boojum
boojum
26.04.2012 в 22:17:45
Здравствуйте. Если сначала по всей квартире делается плавающая стяжка, а потом на ней монтируются гкп перегородки, то где в стяжке правильно располагать акустические швы ? Общепринятое правило - на границе будущих помещений. Смущает то, что непрерывная гкп стена переходит из одного помещения в другое и, если следовать общему правилу, пересекает акустический шов. Это нормально ?
андрейн
андрейн
Одесса
17.07.2012 в 22:39:49
boojum написал : .... если следовать общему правилу, пересекает акустический шов. Это нормально ?
акустические швы стяжки должны соответствовать акустическим швам "непрерывной" ГКЛ перегордке: это не просто нормально, это афигенно! ))
lembet
lembet
16.04.2013 в 01:32:41
Чем больше читал тему тем сильнее запутался. Вопросов два. Как правильно модернизировать двухслойную прегородку из гипсовых панелей между квартирами? Как лучше защииться от ударных шумов идущих с снизу (из подъезда на 3 этаж)?
aleksei1976
aleksei1976
17.02.2014 в 19:15:03
Можете почитать здесь Все подробно расписано. При наличии всевозможных современных строительных материалов и правильно заточенных рук, сделать звукоизоляцию не так уж трудно. Было бы желание и время, Удачи!
Lexxxer
Lexxxer
30.09.2017 в 13:47:34
Внимательно изучил, имею вопрос по конструкции. В углу между стенами имеется бетонный столб (выступ). Хочу выполнить шумоизоляцию, а заодно и этот столб скрыть. Прослушивал стаканом - через него передача шума меньше чем через основную стену, но тем не менее есть (особенно шумов сверху). Думаю над конструкцией примыкания, получается очень малый зазор (1-1.5 см)что либо закрепить туда сложно. Строители предлагают запенить весь зазор или только край, опасаюсь снижения шумоизоляции от этого. Кого благодарить за совет? ;)
cineman
cineman
30.09.2017 в 15:21:10
Lexxxer, крепить последний профиль ( на картинке крайний справа) напрямую к столбу не стоит. Нужно соблюдать развязку. Купите уголок жестяной или алюминиевый с полкой 25 мм. Уголок (красный) нужно закрепить на торец первого листа саморезами с потайной головой. Прижать саморезами второй лист через первый к тому же уголку не составит труда. На уголок ещё до установки нужно наклеить поролоновый жгут (голубой), что для уплотнения окон используют. После сборки всех листов зазор нужно заполнить акриловым герметиком (белый). Поролон нужен, чтоб герметик не проваливался, когда его будут шпателем равнять. Акриловый герметик имеет приличную адгезию к краскам, но лучше, если этот угол будет оформлен обоями.
Виталий Денисенко
Виталий Денисенко
17.11.2017 в 20:10:25
Добрый вечер! Планируется звукоизоляция комнаты на независимом каркасе и потолок на виброподвесах с зашивкой 2-3 слоя ГКЛ и ГВЛ. Везде читаю-стыки нижних слоев расшивают герметиком. А если кромка ГВЛ утоненная? Надо же шпаклевать вровень? Тогда смысл герметика? Разъясните, пожалуйста.
Грэй
Грэй
17.11.2017 в 20:19:34
Виталий Денисенко, шпаклевать не нужно. или смиряетесь с утоненной кромкой, или обрезаете и выбрасываете эту кромку заранее.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
20.11.2017 в 22:22:14
Виталий Денисенко, Если уже закуплен слой ГВЛ с УК (утонённой кромкой)- он шпаклюется для того, чтобы последующие слои не проминались и не проламывались при закручивании следующего слоя. Поэтому первый слой заказывается без УК. 3 слоя зашивки это очень большой вес для профиля. Достаточно 1-2 слоёв. Это ошибочное мнение что- чем больше подошью, тем лучше. Об этом рассказывают на мастер классах по звукоизоляции.
Мой опыт к Вашим услугам!
Виталий Денисенко
Виталий Денисенко
27.11.2017 в 06:45:53
ИгорьPurnesh, спасибо! А подскажите еще, пожалуйста: вату (акустик баттс) в два слоя монтировать на пластиковые грибки, или просто класть на каркас потолка? И подвесы vibrofix spu нагружать на сколько? На 1/2, 3/4? Допустимая нагрузка на них заявлена в пределах 12,5-25 кг. А про три слоя где-то раньше в теме человек отписывался и оставил хороший отзыв. Но, возможно, 3 слоя гкл, без гвл там было. С кромкой тоже проглядел при заказе, буду выкручиваться. Первый раз со звукоизоляцией сталкиваюсь. )
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
27.11.2017 в 08:48:02
Виталий Денисенко написал: А подскажите еще, пожалуйста: вату (акустик баттс) в два слоя монтировать на пластиковые грибки, или просто класть на каркас потолка?
Наилучший результат я достиг когда крепил вату непосредственно к потолку. Потом собирал каркас и укладывал вату в клетки каркаса (в распор между профилями. На последнем объекте зак настоял чтобы ещё и в ПП (27х60) профиль укладывалась шумка. Это очень хорошо отнимает время на монтаж, но и результат гораздо лучше!
Виталий Денисенко написал: И подвесы vibrofix spu нагружать на сколько? На 1/2, 3/4? Допустимая нагрузка на них заявлена в пределах 12,5-25 кг.
Точный вес нагрузки на точку (подвес) расчитать сложно. При подшивке листов происходит перераспределение веса. Но больше двух листов нет никакого смысла. Они являются утяжелителями и гасителями звука. 3 слоя одного материала (ГКЛ) на потолке, для шумки, вообще незачем. Только от "пробоя" кулаком, но это для перегородок и пола. Звук теряется проходя через разнородный материал. Поэтому и рекомендуют не два слоя ГВЛВ, а ГВЛВ и Акулайн.
