GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
08.02.2006 в 14:21:23
а нарисовать и я по факсу приму... как идея (сам дозвонюсь)? Вообще-то стало понятно. А эту щель между ГКЛ и стеной, если там багет будет, можно оставить?
кстати, потолочной профиль имеет П-образную форму? И еще раз, почему скобы-подвесы к брусьям нельзя крепить жестко (например, 3-4 саморезами), а надо использовать еще П-образную струну (в этом случае скоба к брусу вообще никак не прикрепляется что ли)? Ведь если брус провиснет-озогнется-вертолетом пойдет от "усушки-утруски", то все равно скоба-подвес также сыграет за ним и вся конструкция потолка из ГКЛ пошевелится...
08.02.2006 в 15:14:41
Щель я бы герметизировал по-любому, ради звукоизоляции. плюс чтобы фенол из минваты в помещение не попадал. Там делов-то на пол-часа и пяток тюбиков герметика уйдет.
Попробуйте прекрепить жестко, если 100% уверены что древесина у вас нужной влажности. Я не рискнул, возможно просто перестраховался. Согласитесь, что если брус немного пойдет винтом, то при жестком креплении профиль перекосит весьма существенно, при свободном же это будет практически незаметно. Плюс к тому, как известно при изменении влажности древесина меняет размеры весьма существенно -- посмотрите на деревянный пол зимой и подумайте что будет если к нему _жестко_ прикрутить ГКЛ. Особенность данной конструкции -- брус вообще никак жестко незакреплен, он просто лежит на полках и на него хомутами навешены профили.
Факсом -- в рабоче время стремно, у нас тут контора большая слишком.
Лучше Вы опять выложите рисунок как поняли, а я поправлю опять если что
нетак ;-)
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
08.02.2006 в 17:13:04
ну примерно так я теперь понял: http://ff02.photofile.ru/cphoto/00b/d5c/1167249/large/150178442843e9f9dc48b24.jpg Вот только эта скоба-подвес - должна иметь также П-образную форму или и плоская пойдет? Потолочный профиль - П-образный? В моем случае комната имеет размеры 5х5 метров, и я боюсь, что никогда не найду брус 5 метров нужной влажности... А от этого, зависит подвижность всей конструкции :-(
09.02.2006 в 14:11:54
профиль потолочный -- ПП 60х27 http://www.knauf-msk.ru/images/catalog/techinfo/L1101_3.pdf
Для каждого перекрестья я использовал по два подвеса с зажимом (элемент 6а на http://www.knauf-msk.ru/csystem.asp?sysid=37&id=1#6a)), как описано выше.
Для пролета 5м мне кажется потребуется брус не менее 150х150, точнее посчитайте сами с учетом шага балок. Вес кв.м. потолка можно определить из http://www.knauf-msk.ru/htmls/tl/P113.asp
GAP
GAP
09.02.2006 в 14:44:36
Я вот тоже собрался подвесной потолок делать, но как то превращать 2,70 в 2,50 не хочется. Есть идея подвесить на баранки на которых глушитель вешается. В принципе они даже на машине по несколько лет служат, и в тепле и темноте и покое лет 10 прослужат. Вот только боюсь не слишком ли жесткие?
DrTurbo
DrTurbo
09.02.2006 в 15:28:11
2Oleg_74 Балки 150ч150, да еще пролеты по 5 метров.... Новый манеж не получится?
09.02.2006 в 16:14:03
Согласен, на пролете 5м идея выглядит менее заманчивой чем на 3м. Смотрите сами, Вам решать. Я лишь рассказал практический опыт, один из...
darkstar
darkstar
Балашиха
10.02.2006 в 09:52:08
2Oleg_74 Как я понял, у Вас комната примерно 5х3 м, потолок в два слоя ГКЛ, два слоя минваты (т.е. 10см), брус 100х100 через 120см и потолочные профили ПН через 40см. Не могли бы Вы сказать, в какую сумму вылилась эта конструкция, если не секрет конечно? С учетом "непродуктивных" расходов, проб и ошибок? А то простой расчет по ценам на сайте кнауфа дает малореалистичную оценку, поскольку розничные цены совсем другие, не учитывается доставка и прочие "неожиданности". Хотелось бы заранее спланировать, ведь я собираюсь делать целых три комнаты, и стены и потолки.
13.02.2006 в 12:13:10
Точно не считал, поскольку делал большой ремонт в квартире и скока встал именно потолок в спальне отдельно незнаю.
В цене матералов основными являются
  1. ГКЛ ~200р/лист посчитайте сколько вам надо листов
  2. Профили ПН 60х27 длиной 3м рублей ~65-70 штука
  3. Минвата Роквул ~500р/пачка из 10 матов 600х1200х50 ~5 очень грубо на потолок понадобилось 5 пачек. Точно незнаю, поскольку еще уходило на стену и перегродку.
  4. Брус рублей 300 вроде.
  5. Подвесы ~5-10р штука
Плюс трудноучитываемые мелочи типа шурупов, соединителей профилей, герметика и т.д.
Кстати, ГКЛ бывает 9.5 мм и 12.5 мм толщиной. Всякие бригады любят впаривать 9 мм листы, поскольку их легче поднимать на потолок. Однако, используйте только 12.5, как и тебует Кнауф.
Сан-Саныч
Сан-Саныч
13.02.2006 в 12:21:05
Имел гемор подобный. Сначала хотел докладывать кирпичами стену, потом забил и поставил листы ГК и минвату. Теперь слышко соседей через другую стену :)
Sever59
Sever59
Каунас
16.02.2006 в 04:31:19
Хочу спросить о шумоизоляции от соседей. Дом деревянный, общая стена тоже, да еще тонкая. Соседи постоянно пьют и гуляют. Как можно максимально сделат звукоизоляцию от них. Беда в том, что на этой стене у нас шкафчики кухонные висят.
