Hobbit
Hobbit
27.11.2007 в 17:15:24
Здравствуйте!
У меня квартира на 1 этаже. Дом новый. Надо мной пока еще соседей почти нет. Соседи делают вовсю ремонт. Соответственно, есть вероятность того, что какой-нибудь "добрый человек" начнет сливать в канализацию строительные смеси и другой "мусор" и стояк забьется (да и после "ремонтов" это возможно). Насколько я понимаю, в случае засора канализации (ниже по "течению"), все нечистоты перебазируются ко мне в квартиру.
Есть ли возможность избежать этого? Может существуют какие клапаны на фановую трубу? Или организовать что-нибудь наподобие дополнительного гидрозатвора?
Геннадий Б
Геннадий Б
27.11.2007 в 17:50:47
2Hobbit СНиПы двухлетней давности не обязывали проектировщиков вводить в магистрали канализации какие-то устройства, предотвращающие подтопление. Узнайте/посмотрите, может быть в подвале у Вас стоит что-то новое (может датчик для системы диспетчеризации). Меры на форуме обсуждались, но, кажется, никем не реализованы. Поищите, если интересно. ЗЫ. Подтопленный 2,5 раза...
Hobbit
Hobbit
27.11.2007 в 18:08:17
Геннадий Б Спасибо. Но перед тем как задать вопрос я задал поиск по форуму и ничего не нашел. Может быть плохо искал...
Что-нибудь новое вряд ли в подвале установлено, так как строительная компания экономила на всём подряд :net:
27.11.2007 в 18:27:04
2Hobbit Для начала - посмотреть, как оно там сделано, и почему бывают засоры....
Hobbit
Hobbit
27.11.2007 в 18:33:04
Допустим, я посмотрел. Но это не спасет меня от подтопления нечистотами, в случае если канализация ниже меня (в подвале) засорилась и сосед сверху слил воду в унитазе. Все ведь пойдет в туалет и ванну. Нет возможности от этого уберечься?
27.11.2007 в 18:42:35
2Hobbit Если в стояке есть ревизия, то туда можно поставить легко вылетающую пробку. Или прикрыть ПЭ пакетом на резинке.
Получится предохранительный клапан :)
А вообще это не дело - надо искать причину засоров и устранять....
У нас в доме когда-то так было.... Потом поменяли всю лежачую канализацию в подвале и никаких проблем.....
Hobbit
Hobbit
27.11.2007 в 18:46:19
2BV Понятно. Просто пугают тут меня "доброжелатели" тем, что на первом этаже часто будет затапливать. Думал может быть есть какой-нибудь способ локально (у себя в квартире) решить эту проблему. В конце концов гидроизоляцию "посильнее" сделать, если возможно.
27.11.2007 в 18:57:02
2Hobbit Надо лечить причину, а не следствие. Если засорится - долбайте письменно коммунальщиков. Они правда потом выставят счет дому, потому что:
Hobbit написал : Дом новый. Соседи делают вовсю ремонт. Соответственно, есть вероятность того, что какой-нибудь "добрый человек" начнет сливать в канализацию строительные смеси и другой "мусор" и стояк забьется (да и после "ремонтов" это возможно).
Забьётся не стояк, а лежак, да это не важно.....
ИМХО, вам имеет смысл не полениться написать обьявление:
Остатки цемента, шпатлевки, плиточного клея в канализацию не сливать!!! Не давать это делать РАБОЧИМ под угрозой неоплаты!!! Потому, что засорится лежак канализации. Если он засорится - в доме отключат воду. Если отключат воду ТО ВАМ БУДЕТ НЕГДЕ МЫТЬСЯ И НЕЧЕМ СПУСКАТЬ ФЕКАЛИИ!!!
Для прочистки вы будете просить вызвать бригаду за любые деньги!!! Эти деньги будут оплачивать жильцы дома...
Hobbit
Hobbit
27.11.2007 в 19:02:48
Я полностью с Вами согласен. Но во время бедствия факалии будут из канализации будут изрыгаться именно в мою квартиру, что для свежеотремонтированной квартиры будет не очень хорошим добавлением к интерьеру
KOFF
KOFF
Магнитогорск
28.11.2007 в 07:51:45
Посмотрите ,нельзи ли именно на вашу квартиру поставить обратный клапан на канализацию. Но,тогда заливать будет 2-ой этаж,а к вам через потолок,что еще веселей...
bmaxim
bmaxim
30.11.2007 в 13:02:11
Hobbit написал : Просто пугают тут меня "доброжелатели" тем, что на первом этаже часто будет затапливать.
Меня тоже пугали при получении квартиры. И я тоже поначалу мозги себе парил. Фигня это все, за 14 лет ни единого подобного случая. Зато заливали соседи сверху несколько раз.
