Михалыч
Михалыч
Липецк
27.11.2007 в 18:40:46
Имеется двухконтурный котел MORA со встроенным насосом Grundfos 15-60. Проблема такая- самая дальняя батарея плохо греется. Насос сейчас на третьей. Хочу поставить второй насос. Вопрос- какой насос использовать и как включить? Говорят, что надо такой же, т.е. 15-60. Труба к котлу подходит на 20мм, значит надо брать 20-60 (или 25-60). А вруг будет шуметь? Или же надо уменьшить диаметр в месте подключения насоса? И ещё- я хотел поставить его на обратке, перед котлом ,т.е. последовательно. А на каком расстоянии от котла? Или это не имеет значения? Спасибо!
@lex
@lex
Тула
27.11.2007 в 19:05:24
не надо второй насос. надо гидравлически увязать систему (прижать ближайшие радиаторы)
Михалыч
Михалыч
Липецк
28.11.2007 в 17:59:25
Краны у меня шаровые на радиаторах. Можно ими регулировать? Но насос явно слабоват...
@lex
@lex
Тула
29.11.2007 в 10:41:36
шаровыми регулировать нельзя слабоват? простите, а систему не озвучите. Сильно я сомневаюсь...
Михалыч
Михалыч
Липецк
29.11.2007 в 22:25:13
@lex написал : простите, а систему не озвучите
Что Вы имеете ввиду? 3 этажа, 23 радиатора, 270 секций (аллюм.), 260 литров воды. Разводка верхняя- д32, стояки- 3/4, обратка по полу цокольнгого этажа- д32. Самый дальний стояк нагружен больше всего- имеет 5 поворотов. При установке температуры ОВ 70-80 гр. прогревается, если меньше- еле греет.
@lex
@lex
Тула
29.11.2007 в 23:16:18
и на все на это настенник? я то думал у вас квартира проекта я так понимаю не было чисто мое мнение, в 95% случаев настенниый котел предназначен для поквартирного отопления. доп. расширительный бак то поставили? все же дело в большей степени в неотрегулированной и несбалансированной системе. У нас 60 насосы на домиках до 500кв.м стояли - и все работало
Палецкий
Палецкий
Ровно
30.11.2007 в 01:02:18
Михалыч написал : 3 этажа, 23 радиатора, 270 секций (аллюм.), 260 литров воды.
при таком раскладе коллектор обычно делается и по насосу на этаж. Однако точный расчет нужен
Михалыч
Михалыч
Липецк
30.11.2007 в 15:01:17
Палецкий написал : при таком раскладе коллектор обычно делается и по насосу на этаж.
Не хотель делать полность энергозависимую систему...
@lex написал : все же дело в большей степени в неотрегулированной и несбалансированной системе.
Есьть такое дело... Но всё работает. При установке ОВ на котле 52гр в доме 25гр (при -5-10 на улице). Расход газа- 40 кубов в сутки, т.е. котел работает на половину мощности. У меня всё с уклонами и работает без электричества (если надо). Но вот этот стояк... Там два радиатора стоят в нишах и поэтому дополнительные повороты... В принципе, второй насос у меня тоже стоит. Вот с ним-то всё и работает, но как-то не очень правильно. Вечером фотки выложу, сейчас работать надо...
dmvt1
dmvt1
30.11.2007 в 23:02:46
Бедный котел. Жизни ему год от силы. Тут солидный напольный котел надо на 27-30 Квт. + насос посерьезней и расширительный бак литров на 20. А эти газовые колонки двухконтурные только для квартир 70-120 кв.м. У Вас же надо только на отопление минимум 15 квт. даже при хорошем утеплении, а тут еще и ГВС, которая капитально грузит котел. Особенно если стоит большая задержка на повторный розжиг.
Михалыч
Михалыч
Липецк
01.12.2007 в 08:56:55
dmvt1 написал : Жизни ему год от силы
Почему? Котел на 32кВт, запас есть. Площадь у меня -240 жилой и цоколь 90. Непонятно... Пробовал радиаторы в цоколе отключать -расход газа не изменился. Он уменя наполовину заглублен.
dmvt1 написал : насос посерьезней и расширительный бак литров на 20.
Это всё есть. Я вот и спрашивал как правильно насос подключить- последовательно/параллельно, и т.п... Сейчас- последовательно, с байпасом.
dmvt1 написал : а тут еще и ГВС, которая капитально грузит котел.
Чем? ГВС и отопление ведь по очереди работают....
dmvt1 написал : Особенно если стоит большая задержка на повторный розжиг.
2,5 минут, но можно убрать. А это здесь при чем? Наоборот вроде частое циклирование для котла вредно, поэтому и ставят задержку... Сразу вопрос: котел у меня не циклирует как у всех здесь присутствующих, а работает постоянно- мягко и тихо. Когда набирает температуру- работает на полную, а потом затихает и его еле-еле слышно. Но не выключается/включается. Это нормально?
Михалыч
Михалыч
Липецк
01.12.2007 в 09:55:28
Второй насос у меня DAB А50/180 (по-моему аналог 32/80 грюндфоса). Стоит перед котлом на обратке. Работает таким образом:
Если просто включить доп.насос (на любую скорость)- высвечивается ошибка Е1 - отсутствие воды в системе. Почему, не знаю. Видимо из-за того, что обратка у меня 32 мм и возникает разрежение. Поэтому дополнительный насос шунтирую через байпас - для уменьшения напора и шума.
Вот теперь и хочу подобрать такой насос чтобы просто работал - без регулировки краном байпаса. И ещё- хочу изменить подключение Моры - продлить трубу 20-ку от расш. бака и пустить в подачу, а в разрез- насос 25/60 с байпасом.
"Бочку" выкинуть и поставить напольный энергонезависимый Протерм (или Мору) на 30кВт, соответственно зеленый насос будет работать с этим котлом, а новый насос с настенником. Т.е. котлы будут работать независимо друг от друга или в паре (когда надо). Фотки:
