Взято из рекламной листовки труб HENCO...
- Исключительная пластичность позволяет многократно уменьшить число соединений, соответственно, уменьшить гидравлическое сопротивление, повысить надежность систем и ускорить монтаж, снизить стоимость материала и всей системы. Податливость металлопластиковой трубы позволяет изготовлять колена с очень маленьким радиусом изгиба, при этом сечение в месте изгиба остается постоянным.
- Стойкое сохранение формы при изгибе.
И еще....
Монтаж металллопластиковых труб много проще металлических. , во-первых, он требует меньше различного рода фитингов (элементов для соединения труб в водопровод). Связано это с тем, что если для изгиба металлического водопровода необходим уголок, с помощью которого осуществляется поворот направления на 90 градусов, то в металлопластиковом водопроводе такой изгиб можно выполнить, просто изогнув трубу, придав ей дальнейшее направление , отличающееся от предыдущего не только на 90 градусов, но и на любой необходимый угол, даже не кратный 90 градусам. После такого изгиба металлопластиковая труба не разгибается, возвращаясь в исходное положение, а остается такой же формы, которую ей придал изгиб.
