Vladik
Vladik
Владивосток
28.11.2007 в 17:28:58
Собираюсь поменять трубы на металлопластиковые трубы (фитинги с разрезным кольцом). Друг дал спец. ножницы для резки труб и кусок круглого алюминиевого стержня. Ну с ножницами все понятно. Режут. :) А вот дальше. Он мне сказал, что просто стержень в трубу вставить и довести форму трубы до круглой, перед тем как в фитинг пихать. Видел, что слесарь местный вообще эту операцию проделывает рукояткой газового ключа. Я слышал, что еще там как-то нужно фаску снимать, хотя у нас никто не снимает. Но все же для себя делаю. Действительно ли надо снимать фаску, и если надо, расскажите пожалуйста чем можно сделать из подручных средств? Ну и как ее вообще снимать, поподробнее, сколько примерно мм, у всех слоев или только у внутреннего пластика до алюминия?
28.11.2007 в 17:34:02
Надо снимать. Для того, чтобы не задрать резиновые кольца при одевании на фиттинг.
Проходил
Проходил
28.11.2007 в 17:48:13
У меня на труборезе маленьком выдвигается железный заточеный треугольник - довольно удобно в работе.
Maks2002
Maks2002
Львов
28.11.2007 в 17:50:56
есть развальцовщики у которіх на конце есть маленькие резци которіе ету операцию и делают.
у меня такой в виде трёхпалой звезды :) под размери 16, 20, 25, стоит около 5 у.е. очень удобная штука.
блтн пока вспомнил как эта фигня называется и пока нашёл короче вот
http://www.complex1.ru/catalog/otoplenie/instrument/ Калибратор пластиковый с ножами для снятия фаски
Размер 16-20-26, 26-32-40
ДОКА
ДОКА
28.11.2007 в 17:53:44
Vladik написал : Я слышал, что еще там как-то нужно фаску снимать, хотя у нас никто не снимает.
Вам калибратор нужен,он и трубу выпрямит и фаску снимет.Ее,кстати,обязательно нужно снимать. Вот валтековский,например.Похоже это единственное,что Валтек хорошо делает;) http://www.valtec.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=153&Itemid=357
ДОКА
ДОКА
28.11.2007 в 17:55:42
Maks2002 написал : есть развальцовщики
Калибратор и развальцовщик-это две большие разницы;)
Vladik
Vladik
Владивосток
29.11.2007 в 16:21:01
Про калибратор понятно. Видел я такой калибратор с ножами, на картинке ;), когда уже предварительно пользовался поиском на форуме. За 5 у.е. бы прикупил, чтобы голову не морочить, вдруг еще пригодится. Но в местных магазинах, да за приемлимую цену, не нашел. Есть только вальцеватели по 10 у.е. :), но там никаких ножей, чисто пруток с изменяющимся по длинне диаметром. Чем еще можно без калибратора, может ножом? И самое главное, на сколько срезать? Там 3 слоя в трубе, нужно только у внутреннего пластика фаску сделать или и аллюминий прорезать?
Тычоблин
Тычоблин
29.11.2007 в 16:30:05
Vladik написал : И самое главное, на сколько срезать? Там 3 слоя в трубе, нужно только у внутреннего пластика фаску сделать или и аллюминий прорезать?
Цель снятия фаски - чтобы на закусить резиновые кольца на фитинге при засовывании его в трубу. Соответственно, срезать много не надо (уж точно не до алюм. слоя).
