2mariella А со сливными трубами у Вас всё в порядке? Можно фотки подробней? То, что там 90" вместо 45", это видно (лучше исправить), но мне кажется, что там ещё и в обратную сторону собрано (некоторые узлы).
02.12.2007 в 09:55:53
02.12.2007 в 10:17:23
ВТБ! написал : И замуровывать сварные соединения ПП можно смело (после испытания, разумеется).
А как испытывать ПП? Опрессовывать?
02.12.2007 в 12:20:24
ashkalikov
Брак сварки даже при рабочем давлении вылезет, скорее всего.
02.12.2007 в 15:11:41
ВТБ! написал : Перечитайте исходный совет
Теперь поняла, про что речь. Но, только за переделку отводов возьмут 10 тыс. Это нормально, с отключением стояков? Думается, на втутреннюю прокладку ПП придется искать другого мастера.
Но все-таки интересно, как сделать правильно после пропилена непропиленом, чтобы не было излома отвода горячей воды.
Doroteja написал : но мне кажется, что там ещё и в обратную сторону собрано
В обратную сторону - вроде такого нет. на последней фотографии видно. Все остальное замуровано Уклон труб очень большой. Все повороты - 90. Тоже переделывать?
02.12.2007 в 18:16:24
mariella написал : за переделку отводов возьмут 10 тыс
Грабёж.
02.12.2007 в 21:41:46
ДОКА написал : Какие фильтры?
на первом (левом) снимке перед водомером горячей воды, например
03.12.2007 в 01:47:08
Ну-у .. немного кривовато наверное, можно было бы и оформить всё ... Только не надо забывать и про отношение самих заказчиков к рабочему. В принципе схема рабочая, закроется красивой крышечкой и ажур ... Ну-у, ... можно бы и по-ровнее сделать конечно ... Вопрос стоимости тоже надо учитывать ... Хотя ... Если трубы родные, качественные и давление в системе не аномальное, то простоит лет двадцать ...
Фильтры, то есть их подключение немного удивляет ... а так ... Ну, странно немного, но если всё работает пусть и работает ... Дизайна нет конечно, место немного потеряно ... Да, не заморачиваться на этом. Люди когда ремонт делают либо хотят вложиться по-полной, либо экономят на всём и говорят что лишь бы работало, да надо побыстрей ... Всякое бывает ... ну не стрелять же из этого : ))
03.12.2007 в 11:44:20
никогда таких фильтров не видел...
Как-будто в крышках прорезали отверстия и нарезали
резьбу, а потом туда завернули шаровые никелированные
краны для прочистки без откручивания крышек.
Самоделка, что ли?
03.12.2007 в 12:29:02
Эти фильтры внешне похожи на бугаттивские, у них есть такие.
