29.11.2007 в 01:19:46
Здравствуйте. Рабочие сделали вот такую вещь в туалете. Мои знакомые говорят, что так нормально, мол, всем так делают. Но скрытая халтура возможна, потому что неизвестно что под гайками накручено.
Почитала этот форум и поняла что не все тут ладно. Назрел план поменять все это на хорошую обжимную трубу, или на медную, чтобы спокойно замазать выходы воды и закрыть плиткой.
Хочется услышать мнение знающих, на что обратить внимание при переделывании.
Особенно интересует, что делать с отводами от белых стояков: переделывать на более толстые концы для подключения гребенок, или не надо? Куски с кранами, которые идут на полотенцесушитель очень выпирают (так было сразу) их хочется убрать глубже, чтобы уменьшить короб
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
29.11.2007 в 01:50:58
Требуеться полный демонтаж всего этого "шедевра". Все сделано на фитингах ТМ.Посмотрите здесь разорванные фитинги этой серии http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=35308 Стояки водоснабжения у Вас полипропилен(ПП) и как предложение- последовательная схема соединения аналогично-полипропиленом,от узла ввода увеличением диаметра,трубой ПП 32 и от нее к потребителям трубой ПП 20.Получиться такой же коллектор,только вытянутый по всей трассе.Может быть так,здесь тоже стояки полипропилен: http://photofile.ru/users/dmytry-san/2805118/59349584/#breadcr
Wazawai
Wazawai
01.12.2007 в 12:36:24
mariella написал : Мои знакомые говорят, что так нормально, мол, всем так делают.
Так действительно делают «всем», но это не нормально.
Wasysha
Wasysha
Ростов-на-Дону
01.12.2007 в 13:53:48
А мне понравилось:) это как инсталяция на футуристической выставке. У меня просто трубы рвет без таких шедевров, а что тут будет даже страшно становиться:(
OMON
OMON
01.12.2007 в 14:15:23
Рабочие сделали вот такую вещь в туалете Себе они такого не делают.
mariella написал : Назрел план поменять все это на хорошую обжимную трубу
Что хорошую понятно, но почему "обжимную"?
mariella написал : Куски с кранами, которые идут на полотенцесушитель очень выпирают
Здесь специалист по полипропилену (ПП-трубам) вам поможет.
Leonid53
Leonid53
01.12.2007 в 15:05:14
а шаровые краны насажены на фильтры из-за хлипкости ПП труб?
ДОКА
ДОКА
01.12.2007 в 17:17:12
Leonid53 написал : а шаровые краны насажены на фильтры из-за хлипкости ПП труб?
Какие фильтры?
dmvt1
dmvt1
02.12.2007 в 00:07:57
Особенно сексуально смотрятся полоски жести от консервных банок, которыми закрепили коллектора к стойкам для гипрока.
02.12.2007 в 03:53:56
OMON написал : Что хорошую понятно, но почему "обжимную"?
Тут везде пишут что их тогда можно замазывать в стены. Для них какой-то спецдевайс нужен.
Wazawai написал : Так действительно делают «всем», но это не нормально.?
До меня уже дошло. У меня сложилось ощущение, что только тут это понимают и дают возм. понять другим. Многим такое лепят, и они счастливы.., до первой воды..
На днях мне поменяют отводы на ПП 32 трубу, как посоветовал Tehnik-san (кстати спасибо ему, он сначала один мне ответил) и развернут всю эту выпирающую полотенцесушительную порнографию в сторону, чтобы была возможность уменьшить короб. Ванна не такая большая, чтобы швырятся пространством Посоветуйте пожалуйста, Какую трубу ставить до полотенцесушителя и до новых коллекторов? Полипропиленовую? Спрашиваю, поскольку тут пишут, что он сильно играет по длине от нагрева (прямо колбасит из стороны в сторону :cool:), и если к нему приделать, допустим медную трубу может когда-нибудь оторвать отвод от стояка (После коллекторов порешили ставить медь). Это я так подозреваю, потому что читала об этой вещи в интернете. Этаж верхний, труба горячей воды выше идет кольцом. На рисунках не заснято.
еще пара вопросов:
  1. что делать с краниками до счетчика все-таки? Получается, что воду можно тырить....
  2. Не испортятся ли сами счетчики, до них только эти фильтры от крупной грязи..:( Покупала Siemens, в местных магазинах только отечественные счетчики продают.
В планах поставить электронагреватель. Спасибо.
02.12.2007 в 03:55:03
dmvt1 написал : Особенно сексуально смотрятся полоски жести от консервных банок, которыми закрепили коллектора к стойкам для гипрока.
Они от руки болтаются.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
02.12.2007 в 08:35:37
mariella написал : После коллекторов порешили ставить медь
Зачем медь при ПП стояках? Перечитайте исходный совет: магистральная разводка ПП32; отводы ПП20.
Коллектор при этом не нужен - магистраль сама выступает в роли распределённого коллектора. И замуровывать сварные соединения ПП можно смело (после испытания, разумеется).
mariella написал : тут пишут, что он сильно играет по длине от нагрева
На длинных прямых участках. В пределах ванной комнаты (с армированным ПП на горячей воде) проблем не будет. Если замуровать капитально. Или под штукатурку, но в теплоизоляции и с запасом на поворотах.
