Denek
Denek
29.11.2007 в 23:49:32
А как насчет http://proxima-teplo.ru/test/index.php?Page=60&Razdel=458 или http://proxima-teplo.ru/test/index.php?Page=60&Razdel=464 И какая разница между редуктором давления и регулятором давления.
ДОКА
ДОКА
30.11.2007 в 00:29:44
Badger написал : А старшие модели можно ставить?
Какие именно?
Badger написал : Их у меня два и оба не регулируют.
Опишите подробно,как Вы регулировали,есть подорение,что Вы просто что-то не так делаете.
Badger написал : Может и не ругали, но советовать перестали
Просто их стали удешевлять,регулировочное кольцо с латунного было заменено на пластиковое,прокладка из стыка начала вылезать самым неподобающим образом... Вот и перестал советовать...
Badger
Badger
30.11.2007 в 08:08:03
ДОКА написал : Какие именно?
Вроде их всего три типа, только модификации разные:
D 05 - в продаже не встречал; D 06 - имел в виду этот; D 22 - упомянут на европейском сайте, на нашем ни гу-гу.
ДОКА написал : Опишите подробно,как Вы регулировали,есть подорение,что Вы просто что-то не так делаете.
Тупо закручиваю кольцо до упора вниз, открываю воду, закрываю воду - давление 3 bar. :)
Тупо откручиваю кольцо как оно было, открываю воду, закрываю воду - давление 3 bar. :) Со средним положением кольца - давление 3 bar. :) На манометре фильтра - давление 3 bar. :) С холодной водой тоже самое, только там - давление 2,2 bar. :). Хотел с помощью клапанов сделать одинаковое давление на XB и ГВ.
ДОКА
ДОКА
30.11.2007 в 09:56:30
Badger написал : Хотел с помощью клапанов сделать одинаковое давление на XB и ГВ.
А где Вы их покупали?
30.11.2007 в 10:04:01
Покупал что то похожее на http://www.rbmspa.ru/disk/it/it/cap7_04.html рублей за 200,прекрасно работает,наименьшее давление в пол бара при полном откручивании винта,наибольшее давление при полностью закрученном винте,это принцип всех редукторов,и водяных и газовых,регулировка осуществляется во время прохождения воды через редуктор.
Badger
Badger
30.11.2007 в 11:49:30
ДОКА написал : А где Вы их покупали?
Покупал на рынке "Владимирский тракт" в каком-то павильене. Ездил туда за трубами акватермовскими, заодно регуляторы и купил. Если вы намекаете на обмен или возврат, то чек я давно потеря :). Сейчас у же почти решился выкинуть редуктор на ХВ, а на ГВ купить FAR.
Curator написал : ...регулировка осуществляется во время прохождения воды через редуктор.
она и без редуктора будет осуществляться :). А нужно в статике!!! Выключаем воду - давление начало расти - клапан закрылся и оставил его после себя на требуемом уровне.
bmaxim
bmaxim
30.11.2007 в 11:56:10
Badger написал : Вообще не регулирует. Расход, вроде уменьшается, если закрутить почти до конца, но я не мерил.
Если закрутить до конца, то расход должен быть максимальный. Думаю, регулировать надо так: Полностью выкрутить кольцо, т.е. максимально ослабить усилие пружины. Открыть потребители, чтобы сбросить давление в выходной магистрали. Закрыть потребители. По идее, в этом положении давление на выходе должно соответствовать нижней границе характеристик регулятора (0.5 Bar). При закрытых потребителях заворачивать кольцо, наращивая усилие пружины. Давление на манометре редуктора должно расти (крутить до требуемого значения). Попробуйте регулировать по этому алгоритму.
Badger
Badger
30.11.2007 в 12:11:10
Badger написал : Если закрутить до конца, то расход должен быть максимальный.
А я думаю с точностью наоборот. У меня, при покупке, шайбы стояли почти в крайнем верхнем положении и оно должно соответствовать 3,5 бар (заводская установка)
bmaxim написал : Думаю, регулировать надо так: Полностью выкрутить кольцо, т.е. максимально ослабить усилие пружины. Открыть потребители, чтобы сбросить давление в выходной магистрали. Закрыть потребители. По идее, в этом положении давление на выходе должно соответствовать нижней границе характеристик регулятора (0.5 Bar). При закрытых потребителях заворачивать кольцо, наращивая усилие пружины. Давление на манометре редуктора должно расти (крутить до требуемого значения). Попробуйте регулировать по этому алгоритму.
Я пробовал по всякому - ноль эффекта. Шайбы пластиковые уже в непотребном состоянии. Приходится крутить подручными средствами, а сделаны они из дерьма, как и написал выше ДОКА.
bmaxim
bmaxim
30.11.2007 в 12:25:50
Badger написал : Цитата: Сообщение от Badger Если закрутить до конца, то расход должен быть максимальный.
Вот выдержка:
ПРИНЦИП РАБОТЫ
Прибор сконструирован на основе компенсационной камеры и позволяет избежать колебаний давления, исходящих из системы подачи.
НАСТРОЙКА РЕДУКЦИОННОГО КЛАПАНА
Окончательная настройка редукционного клапана должна проводиться при полностью наполненной системе и закрытыми выходами пользователей, в противном случае можно получить неверные значения, поскольку во время случайной подачи нижнее давление уменьшится по отношению к необходимому потоку. Настройка клапана производится при помощи вращения внутреннего винта, который находится в нижней части редукционного клапана; поворачивать по часовой стрелке для увеличения значения, против часовой, для уменьшения.
bmaxim
bmaxim
30.11.2007 в 12:29:50
ДОКА написал : Итаповские редукторы регулируют давление,просто у них достаточно сильно заужено сечение,поэтому и падение давления больше,чем у Фара,например. Итап-это БЮДЖЕТНЫЙ вариант он работает НЕПЛОХО
Так может, пока не поставил ITAP, обменять на RBM RinoxDue (арт. 87.04.00) http://www.rbmspa.ru/disk/it/it/cap7_04.html? У него и регулировка шестигранником (а не через пластиковые шайбы) и просвет на выходе вроде побольше, чем у ITAP MINIBRASS 361.
Badger
Badger
30.11.2007 в 21:18:36
А все-таки она вертится. Мне удалось настроить редуктор!!! Для понижения давления его надо ОТКРУЧИВАТЬ!!!. Просто, я не мог предположить, что это надо делать так сильно - практически полностью. Теперь в обоих стояках у меня 2.2 bar.
