demin68
demin68
Новошахтинск
29.11.2007 в 18:11:15
Подскажите мне пожалуйста, как выйти из моего положения. После отделки стен пластиковыми панелями эксцентрики оказались короткими, не могу к ним прикрепить смеситель.
Что бы долго не описывать всю проблему, укажу адрес, где рассказано о ней подробно: http://demin68.blogspot.com/2007/11/blog-post_29.html
Жду советов в комментах или на мыло demin68гаврамлерточкару
Спасибо.
Палецкий
Палецкий
Ровно
30.11.2007 в 00:33:16
demin68 написал : Что бы долго не описывать всю проблему, укажу адрес, где рассказано о ней подробно
...вовсе не подробно. Не понятно, как прикреплена ДСП и для чего она там? Может у Вас есть возможность выложить фотки или набросайте эскиз сечения стены с трубами
n-p-n
n-p-n
30.11.2007 в 00:49:17
Вообще категорически не рекомендуется замуровывать коммуникации, тем более с гибкими армированными шлангами (это вообще времянка, их ресурс 5...10 лет) и, кажется, с шаровыми кранами. Краны тоже под ДСП оказались?
VKim
VKim
30.11.2007 в 01:26:39
Судя по описанию, "порнографию" Вы слепили еще ту. Я имею в виду использование ДСП в ванной и техническую реализацию водопроводных коммуникаций.
А по существу Вашего вопроса, проблема решается элементарно. Идете на рынок и покупаете
два 1/2" удлинителя, длину посчитать просто - высота отражателя + высота гайки на смесителе.
Но, повторюсь еще раз - конструкция Ваша никуда не годится.
demin68
demin68
Новошахтинск
30.11.2007 в 08:22:34
Поясняю. Имею частный дом. Ванная, туалет и котельная появились в результете перепланировки помещения. Одна из стен (на которой со стороны ванной укреплена плита из ДСП) является перегородкой. Устроена она просто: каркас из деревянного бруса сечением 100Х100мм внутри утеплитель (в качестве которого использован народный материал: глина опилки. Эта перегородка у меня сохла все лето), а лист ДСП (прикреплен к несущим брусам саморезами) использован для того, чтобы:
-проще прикрепить пластиковые панели, -удобнее крепить раковину, -главное: скрыты все трубы и шланги.
Да, о замене шлангов я не подумал... Это ж придется в сучае протечки (если я ее вообще увижу) рушить всю стену.
Всем откликнувшимся спасибо.
Палецкий
Палецкий
Ровно
30.11.2007 в 19:25:18
demin68 написал : Всем откликнувшимся спасибо.
Ну так тема еще актуальна? Переделывать будем или нет?
n-p-n
n-p-n
30.11.2007 в 20:22:05
demin68 написал : Это ж придется в сучае протечки (если я ее вообще увижу) рушить всю стену
Обязательно продумайте. Бывают совершенно пакостные варианты. Свежий пример. У друга на квартире после отделки потёк кран. Обычный шаровой кран. Но ревизионный лючок, как назло сделан так неудачно и скудно, что никакой не было возможности подобраться к эому крану. То есть, открыть/закыть, конечно, можно, об этом подумали. А вот поменять - нереально. Пришлось ему брать кувалду и, помянув недобрым словом свою глупость и строителей, которые это сделали, ломать новую стену из пеногребня, обложенную плиткой. Не всю, конечно, сломал, но дыру сделал изрядную... Пришлось. Продумайте такие ситуации заранее.
demin68
demin68
Новошахтинск
30.11.2007 в 22:32:58
Сегодняшний день посвятил разбору еще той "порнографии". Все снял, разобрал и поступил вот как: купил бронзовые уголки с креплениями, укрепил их на стене, в них ввернул эксцентрики и сам смеситель.
Снизу в уголки подал воду (уголки и шаровые краны соединил кислородными шлангами). Получилось неплохо-шаровые краны за "тюльпаном", их не видно, уголки с креплениями закрою (уже придумал как, на блоге demin68.blogspot.com после выложу фоты). Немного (см 10) видны шланги, но они общей картины не портят, от нижней части смесителя шланги "ныряют под раковину". В любой момент можно заменить любую часть моей конструкции. Но один косяк все же есть. На ленте фум собирать у меня не получается, использую "дедовскую" паклю. Так вот, на одном эксцентрике немного влажно-капает примерно одна капля в 30 секунд. Если дня через два не прекратит (должна пакля разбухнуть), буду перекручивать.
demin68
demin68
Новошахтинск
01.12.2007 в 14:53:22
Фоты выложил на блог http://demin68.blogspot.com/2007/11/blog-post_30.html, может немного "страшненько", но, думаю, сойдет.
ditiscus
ditiscus
Ярославль
01.12.2007 в 17:58:38
2demin68 Боюсь вас разочаровывать, но вы смастерили не меньшую "порнографию". Ставте ПП или МП, на худой конец.... Удачи.
demin68
demin68
Новошахтинск
01.12.2007 в 19:05:37
ditiscus написал : Ставте ПП или МП,
сильно сокращено, не могу угадать что это. поясните, ибо далеко не все термины знаю...
