#567578
Въехали недавно в новую квартиру в недавно построенном доме. С удивлением обнаружил какие-то пластиковые водопроводные трубы. Решил че за фигня, поменяю ка я их на металлопластик, на съемной квартире такие видел. Но почитав сей форум, решил оставить PPR.
Вот только возникла необходимость подключения проточного водогрея и стиралки ну и фильтров с редукторами. Бюджет ограничен (ипотека), поэтому хочу сделать сам. Посему прошу совета у форума, как все лучше сделать и избежать ошибок
Исходные данные:
Вертикальная разводка х.в. PPR, г.в. - металл. Горизонтальная разводка выполнена PPR трубами 20мм фирмы SSMK (www.ssmk526.ru): для х.в. PN10, для г.в. определить не смог, на вид одинаковые, но местный сантехник говорит, что PN20.
К трубе х.в. подключены смеситель в ванной, на кухне, унитаз и пожарный шланг, к трубе г.в. соответственно только оба смесителя. Практически вся разводка выполнена в туалете. Смеситель в ванной (левая стена туалета) подключен напрямую к трубам (на эксцентриках) вмазанных в стену, т.е. со стороны ванны из стены торчит наружняя резьба от комбинированной муфты. На кухне (правая стена туалета) около метра PPR труб заходят в угол кухни, там гибкая подводка до раковины.
Хочется подключить:
  1. Катриджный фильтр в Slim корпусе и редуктор Honeywell с манометром (порядок правильный?) сразу после счетчиков на г.в. и х.в.
  2. На г.в. сразу после редуктора трехходовой кран для выхода водогрея.
  3. На х.в. кран для входа водогрея. Водогрей будет висеть в полуметре над бачком унитаза
  4. Также трубу (~2м) в ванну для СМ
  5. Ну и в идеале пару комбинированных тройников на кухне для ПМ и фильтра питьевой воды
Вопросы:
  1. Можно ли все это реализовать без замены всех PPR труб и соответственно без прокладки заново труб на кухню и в ванну, т.е. разрезал, потом припаял новый кусок через муфту? Просто, например, тройник г.в. (после счетчика, ведет на направо на кухню через стенку и налево дальше по туалету) стоит прям около стены на кухню. Как врезать между счетчиком и этим тройником фильтр, редуктор и трехходовой кран ума не приложу... Может разрезать трубу перед тройником и поставить на нее заглушку? А от счетчика протянуть трубу в другое место?
  2. При монтаже водопровода придется снимать унитаз. Какие проблемы могут встретиться при его отключении от канализации и главное как его потом обратно к ней подключить?
  3. Где и как оптимально установить фильтры и редукторы?
  4. Можно ли потом будет весь правый угол закрыть чем-нить звукопоглощающим. Водичка оказывается здорово шумит в этих трубах... Особенно канализация...
  5. Если не менять целиком всю горизонтальную разводку, можно ли ставить трубы и фиттинги другого производителя или нужно строго того же самого (SSMK)
Заранее спасибо за советы... Живущим в Питере запросто смогу отплатить пивом!
хм...
А я что-то не так написал? Или на глупые вопросы здесь не отвечают?
kodmis написал :
хм...
скорее всего всех достали новечки с просьбой и советом очень много бодобных тем почитай
1 трубы всеравно придется переделывать !
2 унитаз может сломаться
5 на практике ставил разные фитинги проблем небыло
я не понял у вас стояк горячей воды железный ,а холодный ПП?
Да наверное решили с экономить при строительстве
2kodmis Нормальный,обычный вопрос,человека,сходу решившего взять Эверест.Для завсегдатаев же -тема обьезженная. Жаль что я не в Питере ... поэтому совет,попробуйте поиском на Мастерсити, обсуждалось не единожды,а если вопросы остануться-тогда ... милости просим !
"Все флаги в гости будут к нам!" Удачи в поиске !
Дядя написал :
Спасибо за ответы...
  1. Что значит "переделывать трубы"? Тянуть трубу заново от стояка до каждого потребителя, даже до тех которых уже протянуто? Почему нельзя врезаться в существующую разводку?
  2. Унитаз может сломаться, даже если на него просто сесть... Уточню вопрос: подскажите как соединить унитаз (указанный на фото) к отводу канализации.. Нужно ли там промазывать герметиком или там должна быть уплотн. манжета? Может где-то можно прочитать про подобное соединение?
  3. Ага, спасибо, про фиттинги понял. А на что может повлиять если устанавливаемые трубы другого производителя будут иметь другой внутр. диаметр?
Дядя написал :
Именно так. Вертикальная труба гор. воды металлическая с заземлением..
Tehnik-san написал :
Понимаю что тема объезженная. Искали - знаем Но с другой стороны, я не вижу здесь чтоб завсегдатаи обсуждали свои профессиональные вопросы... В основном вот подсказывают таким как я новичкам (ну может более продвинутым новичкам .. В поиске был первым делом, вопросы остались и вполне конкретные, см. 1-5... В основном вообщем-то интересует 1й вопрос:
как врезать в разводку гор. воды фильтр с редуктором и трехходовой кран на водогрей между отводом со стояка после счетчика и поворотом трубы на право (на кухню - см. фото 2) ибо ломать стену нежелательно...
И еще, Tehnik-san, спасибо за поддержку
kodmis написал :
  1. Ага, спасибо, про фиттинги понял. А на что может повлиять если устанавливаемые трубы другого производителя будут иметь другой внутр. диаметр?
такого не бывает все трубы ПП по диаметрам одинаковые.
kodmis написал :
можно но если это не препятствует вашим планам. (если уже существующие трубы не мешают).
kodmis написал :
  1. Унитаз может сломаться, даже если на него просто сесть... Уточню вопрос: подскажите как соединить унитаз (указанный на фото) к отводу канализации.. Нужно ли там промазывать герметиком или там должна быть уплотн. манжета? Может где-то можно прочитать про подобное соединение?
есть специальные гофры и переходники для унитаза и коналии. Зайдите в любой магазин по сантехнике и продавци вам покажет.
Если вы новичок и живёте на первом этаже, то можно и поэксперементировать для опыту ...
Дядя написал :
На фото 4 видно что все гофры и переходники для подключения унитаза есть (на самом деле там просто фасонина с отводом). Я просто боюсь что, сняв унитаз и установив трубы под воду, окажется что для обратной установки этого же унитаза, нужно заливать соединение герметиком или там еще какие-нибудь тонкости, которые я не смогу предусмотреть и придется бегать искать по магазинам чего-нибудь или какого-нибудь спеца... Хотя наверное зря парюсь, просто ни разу этого не делал...
ДК написал :
Вы про каналью? Наверное этот опыт мне бы не понравился ...
Живу на пятом, так что надеюсь г..ном не залепят...
kodmis написал :
не придумывайте себе проблем если нормально снимится то и нормально поставится.
ну если сламаете то в перед в магазин
я раз десять снимал и ставил гофру пока унитаз примериеш к месту не чего не ломалось и герметика не надо , но раз боитесь то купите на всякий случай
Чего вы человеку мозги парите с какими-то гофрами, переходниками?
Неужели на фото не видите обычный тройник в котором стоит резиновая манжета - снимай/ставь хоть 100 раз.
Правда там у него ещё силиконовым герметиком намазано зачем-то, но это ерунда, отвалится моментом ибо сцепление с ппр у него почти нулевое.
Пользуясь случаем, спрошу: чем так плоха гофра? Много на форуме видел сообщеий, что ставить гофру не есть хорошо. А почему? Что с ней сделается?
Тычоблин написал :
... если ее монтирует человек с руками и мозгами, то ни чем. Со временем правда осадок от фекалий просвечивает через полупрозрачные стенки сего девайса
BorisM написал :
Ага, спасибо.. Я примерно так себе это и представлял.. Правда меня вот тоже герметик смутил...
Еще возник вопрос: насколько надежны полипропиленовые шаровые краны по сравнению с металлическими? Кто-нибудь вообще ставит ППР краны? Не видел их просто ни на одной фото разводки, что есть в этом разделе...
Хочу иметь возможность перекрывать краном сегменты разводки.. Вот и думаю, что лучше ставить 2 комбинированные муфты, а между ними кран, напр, Бугатти. Или приварить "PP-R Шаровой кран", типа вот такого:
kodmis написал :
целый дом стоит на этих кранах 15 лет не один не потек покрайней мере притензий небыло
Так уж и 15? Я думал, что это сравнительно новая технология.
Тычоблин написал :
знаете 15 лет это мне кажется маленькая цифра я точно уже не помню.
но технология эта не новая
Не реально! Дядя перепутал с чем то, не было пп 15 лет назад, а на счёт кранов: поставили с дуру в одном котедже и приехали через 2 года (никто эти краны не крутил) попробовали а они все проворачиваются и поменять их проблеммно оказалось. Больше не пользуемся. И на сколько я знаю сантехники руками и ногами упираются но их не ставят.
Aleksei написал :
А как быть тогда? 2 комбинированные ПП муфты и шаровый металлический кран между ними? Запарно делать, да и резьбовых соединений дофига получится..
Всего 2 резьбовых соединения + кран с американкой. Дешевле раза в два.
Второе!
При дальнейшем обслуживании, что бы поменять кран, вам придётся резать пп. или сразу ставить 2 пп. американки что значительно более трудоёмко и дороже первого варианта.
Правда возможно с тех далёких времён когда мы ставили пп краны ихнее качество улучшилось, потому как мы ставили чут ли не первые появившиеся краны, может техническая эволюция и сделала из них что то приемлемое, если честно, уже 3 года их не куда не ставили.
Aleksei написал :
, артикул 320 (муфта-штуцер и накидная гайка)
Что вроде вот такого?
