remond
remond
30.11.2007 в 11:14:00
Здравствуйте!
У Вас в альбоме увидел монтаж встраиваемого смесителя.
http://photofile.com.ua/users/dmytry-san/2962120/61305712/#mainImageLink
Купил себе похожий, Grohe (смотрел и Hansgrohe - то же самое). Но сантехник отговаривает ставить, т.к. получается, что трубы, вкручиваемые в смеситель, нужно паковать, а потом (например, если по упакованному начнет протекать), когда все будет заложено плиткой, разобрать конструкцию не получится. Разводка Rehau PEX.
Как вы вышли из положения?
Заранее спасибо за ответ!
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
30.11.2007 в 19:08:00
2remond На нар.резьбах сделал насечки и запаковал на лен с анаэробным герметиком "Loctite ". Затем трубы одел в утеплитель "Термафлекс" и плиточник-заштукатурил.
Вам же требуеться то же самое,только можете вместо утеплителя на трубы Rehau PEX и соединения одеть гофру,но обязательно перед замуровкой опрессуйте на 6-8 bar. Испытания трубопроводов систем водоснабжения производятся в соответствии со СНиПом 3.05.01-85 "Внутренние санитарно-технические системы", п. 4.4:
"Выдержавшими испытания считаются системы водоснабжения, если в течение 10 минут нахождения под пробным давлением (в 1,5 раза выше рабочего) при гидростатическом методе испытаний не обнаружено падения давления более 0,5 кгс/см2 и капель в сварных швах, трубах, резьбовых соединениях, арматуре и утечки воды через смывные устройства". Для системы отопления "падение давления не должно превышать 0,2 кгс/см2 в течение 5 минут" (там же, п. 4.6). Канализацию проверяют "методом пролива воды путем одновременного открытия 75% санитарных приборов, подключенных к проверяемому участку в течение времени, необходимого для его осмотра. Выдержавшей испытание считается система, если при ее осмотре не обнаружено течи через стенки трубопроводов и места их соединений" (СНиП 3.05.01-85, п. 4.13).
ДОКА
ДОКА
01.12.2007 в 00:25:01
Tehnik-san написал : На нар.резьбах сделал насечки и запаковал на лен с анаэробным герметиком "Loctite ".
А зачем лен с герметиком?;)Плавно переходите на Локтайт?:)
ДОКА
ДОКА
01.12.2007 в 00:27:37
remond написал : а потом (например, если по упакованному начнет протекать), когда все будет заложено плиткой, разобрать конструкцию не получится.
Ничего не будет подтекать,ставьте на анаэробный герметик. На фото подводка нержавейкой,герметик Локсеаль 58-11.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
01.12.2007 в 00:38:52
ДОКА написал : А зачем лен с герметиком?Плавно переходите на Локтайт?
... консерватор... однако ... я не старый :) ... просто ... давнишний :)
=vadim=
=vadim=
Челябинск
03.12.2007 в 07:35:38
а лучше всё на ПАЙКЕ , никакой органики ;)
