ASN
ASN
27.09.2013 в 00:30:41
Inch1964 написал : Ложь обыкновенная. Ничем не подтвержденная.
Вы своими глазами видели. Выложенные на форумхаусе замеры пирометром и снимки тепловизора. Или Вы им (своим глазам) не доверяете? :cool: А у Вас, тем временем, круглый ноль в аргументах. :p
Vladimir_Vas написал : Взято отсюда:
Кавож, Вы мне показываете, какие-то "панельники"? Я вообще сомневаюсь, что они пригодны для однотрубки, в каком-либо варианте. А уж про трёх метровые, это ваще бонба!:D
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
27.09.2013 в 08:30:59
ASN написал : Кавож, Вы мне показываете, какие-то "панельники"?
Там, кстати, условия испытаний повыше написаны!
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
27.09.2013 в 08:45:30
Vladimir_Vas написал : Эти же понижающие коэффициенты следует учитывать при любом варианте нижнего (донного) подсоединения радиаторов, если длина прибора свыше 1400 мм.
Не вполне корректное сравнение, поскольку речь идёт не о нижнем разностороннем подключении, а о донном - это фактически одностороннее сверху вниз (для этой модели радиатора). При разностороннем всё было бы хуже. Впрочем, эта модель для двухтрубной системы.
ASN написал : Выложенные на форумхаусе замеры пирометром и снимки тепловизора. Или Вы им (своим глазам) не доверяете?
Вы, наверное, знакомы с научной методикой? Одно из главных условий признания результатов эксперимента - воспроизводимость. Результаты, в которых радиаторы с нижним разносторонним подключением уступают по мощности аналогичным приборам с верхним односторонним и диагональным подключениями, воспроизводились многократно - в разных лабораториях, с разными моделями, с различными методиками проведения эксперимента. Приведите ссылку на эти чудесные измерения, результаты которых противоречат базовой физической модели. Полагаю, что если условия постановки расписаны достаточно подробно и достоверно, то их некорректность удастся обнаружить даже "телепатически". ;)
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
27.09.2013 в 08:49:08
ВТБ! написал : поскольку речь идёт не о нижнем разностороннем подключении, а о донном - это фактически одностороннее сверху вниз (для этой модели радиатора).
Там для обоих вариантов указано и донного и нижнего-разностороннего. У меня в доме такие радиаторы - которые Классик.
ASN
ASN
27.09.2013 в 10:49:50
ВТБ! написал : Результаты, в которых радиаторы с нижним разносторонним подключением уступают по мощности аналогичным приборам с верхним односторонним и диагональным подключениями, воспроизводились многократно - в разных лабораториях, с разными моделями, с различными методиками проведения эксперимента.
Приведите ссылку на эти чудесные измерения...
Ждемс, не дождемся, ваших ссылок на лабораторные результаты с разными моделями и различными методиками, о которых Вы так много рассказываете!
Конечно приведу! В свою очередь... ;)
А Вот, что касается Вас, то сильно сомневаюсь. Я что-то, такой информации нигде не встречал. Одни тока голые цифры, взятые "от фонаря". Вон, Vladimir_Vas пытается кому-то доказать что панельники пригодны для однотрубок, и искренне верит, что их туда можно поставить, хоть 3 метра длиной! Вот так и берут начало всякие легенды, по которым впоследствии, кто-то допоридумывает некие цифры "на глаз". У самого-то двухтрубка спаяна, но он разницы-то не понимает, и потому свято верит...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
27.09.2013 в 11:11:38
ASN написал : Вы своими глазами видели. Выложенные на форумхаусе замеры пирометром и снимки тепловизора.
http://www.forumhouse.ru/threads/173679/page-2#post-4554902 Эти чтоли? :D Где разностороннее нижнее подключение сравнивают с абсолютно неработоспособным подключением снизу - вверх по диагонали? Самому не смешно?
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
27.09.2013 в 11:31:19
ASN написал : Вон, Vladimir_Vas
Принимая мои посты на свой счет - Вы сильно обольщаетесь. Вам я доказывать не собираюсь. Просто тему читают многие - вот для них я ссылки и привожу. А Вы мне - неинтересны.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
27.09.2013 в 13:03:31
ВТБ! написал : сравнивают с абсолютно неработоспособным подключением снизу - вверх по диагонали? Самому не смешно?
Воистину, дикость.
Мужики, напомню старую истину. Эффективнее та схема включения радиатора, где при том же потоке теплоносителя и той же температуре входящего ТН температура выходящего ТН - ниже. Значит, радиатор более полно передал тепло ТН помещению. А значит, чем холоднее обратка, тем лучше. Так что все эти пирометрии важны (если предположить, что упомянутые критерии подобия соблюдены, я даже не говорю о том, насколько они в однотрубке важны, а это отдельная тема) только в одной точке - где вода выходит из радиатора. Остальное красивое - обман неокрепших умов.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
27.09.2013 в 13:24:23
psnsergey написал : напомню старую истину
Собственно, ASN её уже излагал пару страниц назад.
ASN
Вы, вероятно, привыкли проектировать системы в комплексе - и оцениваете тоже только комплексно. А житель многоквартирного дома получает систему как есть и пытается получить от неё максимум в рамках возможностей (пространственных и бюджетных).
PtzRus
PtzRus
Петрозаводск
01.10.2013 в 17:36:14
Ох какая интересная тема.
Я как все заменил два радиатора в начале сентября. Пришли два парня, принесли биметаллические радиаторы Elsotherm ВМ 500 и все что нужно. Весело прикрутили, взяли деньги, ушли. Когда дали тепло, выяснилось что у одного радиатора греет только одна секция и верх. Оказалось что подача тепла снизу, а подключение боковое. Начал разбираться в сути проблемы. Прочитал внимательно паспорт на радиатор, вычитал следующее:
Получается что веселые парни подключили радиатор с нарушением ( по схеме не описанной в паспорте) и теоретически можно на них наехать и потребовать переделать. Наверно этим и займусь.
Только вопрос, как все таки лучше сделать? По схеме диагональная сверху-вниз или по схеме прямоточная снизу-вниз? Чисто эстетически схема снизу-вниз в моих условиях будет красивее смотреться.
santex-SVAR
santex-SVAR
01.10.2013 в 18:04:08
PtzRus написал : схема снизу-вниз в моих условиях будет красивее смотреться
очень философский вопрос (просто на вынос мозга) : Вам покрасивее или потеплее ?
PtzRus написал : Получается что веселые парни подключили радиатор с нарушением ( по схеме не описанной в паспорте)
по какой схеме ? где фото ? надо делать как в новосибе : по извращенчески , ЖУТКО СТРАШНО !!! - но зато явно не замерзнете
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=44439&page=4&p=4048218&viewfull=1#post4048218 http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=44439&page=4&p=4048225&viewfull=1#post4048225
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
