03.12.2007 в 10:37:14
Сделал летом стяжку на 1 этаже дома .Конструкция: грунт- щебень -бетонная подготовка - 10см ПСБ -35 + 6-7 см армированная плита -стяжка с трубами водяного тёплого пола.Меджду стяжкой и стенами всп. лента. Всё получилось , трещин - нет , было пару сколов возле пустот под дверные коробки. А вот сейчас со стяжкой трагедия - выручайте ! Неделю назад завезли материал для отделки - гипсокартон , шпаклёвку и т. п. Ну и всё сгрузили в одну комнату , в центр ...две полные "газели" - около 3 т .Хорошо , что полы по грунту , а не перекрытие.. В общем стяжка прогнулась - в метре от порога уже ниже на 1 см , но трещин нет! . Что дальше - не видно материал до сих пор находится в комнате ( ещё не найден крайний -тот кто скомандовал всё сгружать в одном месте ). Мне хотелось-бы услышать от Вас прогноз - что будет с стяжкой после того как груз уберут - если она не лопнула - она выровняется ? И если плита стяжки не выровняется сразу , после того как я её подровняю саморастекайкой - через погода её не выпрет вверх ?
Спасибо !
=vadim=
=vadim=
Челябинск
03.12.2007 в 11:26:35
Виктор1979 написал : что будет с стяжкой после того как груз уберут
проэкспериментируйте :, возьмите кусок Вашего го"ностирола сожмите на 1 см , подержите так неск. часов, а потом снимите нагрузку. Имхо: назад однозначно не вернётся, не резина ведь.
michael( S.-Pb)
michael( S.-Pb)
03.12.2007 в 12:05:30
Ровнителем пройти и все. Если не лопнула плита, то скорее всего деформировался сам пенопласт- 35 кг на куб для 3 тонных нагрузок не предназначен:( Думаю нет, не вернется на свое место- не на все 100 процентов.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
03.12.2007 в 12:39:07
Виктор1979 написал : Хорошо , что полы по грунту , а не перекрытие..
мог и грунт уплотниться, он назад точно не вернется
Maks2002
Maks2002
Львов
03.12.2007 в 13:58:19
у Вас очень хорошая стяжка, что не лопнула. когда уберёте материалы, то дайте ей отстоятся с месяц, что бы поднялась если захочет а потом уже ровнителем выровняете.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.12.2007 в 14:12:05
Виктор1979 написал : стяжка с трубами водяного тёплого пола
Трубы целы?
Medtech
Medtech
03.12.2007 в 14:41:03
Был такой случай, только клали на плиту перекрытия, прогнулась, назад не вернулась. а гидроизоляция была?
Gennady
Gennady
03.12.2007 в 14:49:05
2Maks2002
эт точно и я про то уже писал
2=vadim=
***** предложи более лучшую замену - аргументированно *****
2ВТБ!
трубы-то явно целы - трещин ж нет - грунт там вроде как хорош, продавился пенопласт, вопрос был в плотности, что продали человеку под видом 35-й марки. Не должна эта марка под 3-мя тоннами материала так проседать.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.12.2007 в 17:07:54
Gennady написал : замену
ЭППС соответствующей плотности? Небюджетно... :(
Gennady
Gennady
03.12.2007 в 18:20:54
2ВТБ! так не я же замену требую, вадим, пусть и предложит
=vadim=
=vadim=
Челябинск
04.12.2007 в 07:20:20
Maks2002 написал : у Вас очень хорошая стяжка, что не лопнула.
откуда Вы знаете ? она-ж лопнула снизу, то есть трещины не видны.
Gennady написал : обосрал?
а почему-бы и нет ? фанатично не нравится Ваш любимый засранный г@вностирол. :D
