04.12.2007 в 10:55:33
Может удастся натянуть на медную трубу диам 22мм
gpav
gpav
04.12.2007 в 11:35:21
BV написал : Можно подумать, что тот пластиковый патрубок под мойкой, на который одевается шланг, его диаметр не снижает...
Да, что-то я забыл совсем об этом.
AlexEE
AlexEE
Читатель форума
04.12.2007 в 11:48:33
2gpav
Лучше использовать гладкую тонкостенную трубу. Пластиковый соединитель с "елочкой", если не ошибаюсь, имеет малый внутренний диаметр и может создать большое местное сопротивление, эквивалентное нескольким метрам шланга, а у Вас длина шланга и так на пределе.
gpav
gpav
04.12.2007 в 13:38:13
AlexEE написал : Пластиковый соединитель с "елочкой", если не ошибаюсь, имеет малый внутренний диаметр и может создать большое местное сопротивление, эквивалентное нескольким метрам шланга, а у Вас длина шланга и так на пределе.
Эту проблему я уже давно осознал - см. выше:
gpav написал : Кстати, по поводу соединительной трубки для сращивания. Что лучше купить? Я видел пластиковый соединитель для шлангов на 3/4" (я его не мерил, но вроде должен подойти по диаметру). Он мне не нравится, т.к. пластик с "елочкой" не тонкий, и внутренний диаметр соединения будет существенно меньше, чем у шланга. В идеале бы найти тонкостенную трубку из нержавейки.
Теперь думаю, где бы найти подходящую по диаметру тонкостеную трубу (пластик, нержавейка, латунь, медь). Считаю, это всё же актуально, несмотря на то, что патрубок сифона тоже сужает внутренний диаметр (он всё-таки тонкостенный, хоть и с "елочкой").
AlexEE
AlexEE
Читатель форума
04.12.2007 в 14:32:20
gpav написал : Эту проблему я уже давно осознал - см. выше:
Так я и посмотрел на пост #13, который был позже, и решил, что Вы передумали.
gpav
gpav
05.12.2007 в 09:14:34
Давно я так не извращался! Для соединения шлангов был взят латунный бочонок на 3/4" и обточен снаружи до состояния трубки с толщиной стенки 1 мм. Трубка получилась длиной 30 мм (маловато конечно) и внутренним диаметром 20 мм. Резинки шлангов были натянуты на трубку и притянуты к ней хомутами. Ничего лучше не нашлось/не придумалось.
11.12.2007 в 12:52:09
Что бы не постить новую тему задам вопрос здесь:
В нашем доме СМА ни когда не жила. Пришло время обзавестись - начали с подвода труб. Делали специ и сделали отдельный подвод воды и отдельную каналю трубу которая плднимается от канал. стояка. Без сифона.
Вопрос: А в машинке есть сифон? или пары-газы из канализации будут мирно проходить в пустую машинку? Ведь даже если в сливном шланге есть провис то в нем не обязательно будет вода...
11.12.2007 в 13:02:32
Carlson написал : отдельную каналю трубу которая плднимается от канал. стояка. Без сифона.
диаметр? длина?
Carlson написал : Ведь даже если в сливном шланге есть провис то в нем не обязательно будет вода...
останется вода или нет зависит от диаметра (см выше) - если тонкая и длинная, то воду может засосать при сливе....
11.12.2007 в 15:05:17
длина сливной трубы 2 метра диаметр 40 мм. Идет от стояка по полу, и поднимается вверх на 50 см. гидрозатвора нигде нет.
сейчас если ее открыть (временно затянули дырку полиэтиленом) - амбре еще тот!!!
Вот меня и интересует - эти газы будут свободно пробулькивать в машинку? Или мне пока не поздно приделать простенький сифончик?
Шланг от машинки подразумевается родной там расстояние сантиметров 80, с учетом подъема.
11.12.2007 в 15:12:38
2Carlson Если на шланге машины будет U образный провис, то там останется вода - будет водяной затвор.
Carlson написал : длина сливной трубы 2 метра диаметр 40 мм. Идет от стояка по полу,
уклон в сторону стояка есть?
40мм - вполне достаточный диаметр. 50 см - нормальная высота подьёма слива, хотя производители рекомендуют 60см.
11.12.2007 в 15:22:44
уклон в сторону стояка на участке ближе к машинке. Еще 10 см высоты подъема набегут при подключении машинки. Основная часть сливной трубы горизонтальная. Врезана она в фановую трубу, поэтому при сливе с верхних этажей всас еще тот! Наверное остаточную воду из машинного шланга всасет за милую душу. Похоже встроеного сифона-гидрозатвора в СМА нет?
