09.02.2006 в 15:55:02
Serg написал : 2Карабас
Получается, что если использовать оконный анкер или удлиненный дюбель, которые частично будут находиться в коробке и стене, то коробку уже снять не удастся, т.к. нельзя будет вытащить дюбель? Т.е. в этом случае предпочителен забиваемый полностью в стенку дюбель + саморез? Какие размеры (диаметр и длина) для дюбеля и самореза могут быть рекомендованы для этого варианта при бетонной стене?
Serg
Serg
10.02.2006 в 02:26:22
2Yur
А зачем предусматривать возможность демонтажа? ... на самом деле он осуществляется просто - берем и перерезаем все анкера - вынимаем коробку - извлекаем куски анкеров. Чем-то ведь все равно придется пожертвовать...
Yur написал : Какие размеры (диаметр и длина) для дюбеля и самореза могут быть рекомендованы для этого варианта при бетонной стене?
Ну скажем ... 8х40 дюбель и 5х100 саморез.
Alex21
Alex21
10.02.2006 в 13:01:14
2BV
***Не понял как это? Как 4 пробки? Шуруп пройдёт насквозь?***
Так точно.
2Yur
***Получается, что если использовать оконный анкер или удлиненный дюбель, которые частично будут находиться в коробке и стене, то коробку уже снять не удастся, т.к. нельзя будет вытащить дюбель?***
При демонтаже коробки все равно придётся пропиливать пенный шов; вместе с пеной легко пропилится и пластиковая гильза (металлическая - несколько труднее). Предварительно конечно же надо выкрутить шуруп.
***Т.е. в этом случае предпочителен забиваемый полностью в стенку дюбель + саморез?***
Такая система менее удобна чем сквозной монтаж: для установки на место пробки потребуется вынуть из проёма коробку.
10.02.2006 в 14:58:54
2Alex21
То есть вместо 4-х пробок берем нормальный длинный дюбель и не создаём себе проблем? ;)
Alex21
Alex21
13.02.2006 в 15:56:07
2BV
***То есть вместо 4-х пробок берем нормальный длинный дюбель и не создаём себе проблем?***
Если он есть, то да. У меня почему-то всегда с этим перебои, а обычные пробки всегда под рукой; особой разницы что при пользовании длинным дюбелем, что при пользовании пробкой лично я как-то не замечаю, и проблем в общем-то тоже как-то не возникает.
