SergeyE
SergeyE
03.12.2007 в 20:02:19
Забыл как монтируются фитинги МП с разрезным кольцом. Вроде вставляешь трубу в фитинг - а кольцо-то куда - на край трубы или чуть дальше от края, чтобы край свободнее залез в фитинг ? Пишу потому что в этот раз получалось с трудом - кольцо на трубу не лезло - пришлось немного расширить - соответственно кольцо болталось на трубе. Стал закручивать гайку - не доходит до начала резьбы - получается, надо кольцо вручную в фитинг запихнуть хотя бы на миллиметр.
старыймастер
старыймастер
03.12.2007 в 20:21:54
2SergeyE
Значит фитинг такой :-(
Или труба :-(
Или то и другое.
Покупайте нормальные фитинги и трубы, не забывайте калибратором-фаскоснимателем проити, силиконовым спреем сбрызнуть фитинг и будет все нормально
Кольцо как ни одеть-гайка его сдвинет и сожмет как надо
SergeyE написал : получается, надо кольцо вручную в фитинг запихнуть хотя бы на миллиметр.
А это уже из области вульгарной эротики ( те порнографии)
Палецкий
Палецкий
Ровно
03.12.2007 в 23:05:53
SergeyE написал : Забыл как монтируются фитинги МП с разрезным кольцом.
А когда Вы последний раз собирали МП, если не секрет? ;)
SergeyE
SergeyE
04.12.2007 в 12:33:34
до этого месяца 4 назад собирал - тогда все было как по маслу фитинг Valiant, труба - Oventrop
