Burrdozel
Burrdozel
10.12.2007 в 11:51:02
КонстаТим написал : нужно cтандартизировать дрова
Вот оно. Это и есть та самая засада. Чтобы их стандартизировать, потребуются ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, что означает - что будешь кормить "поставщика дров", его многочисленную дружину и семью :). Так-на так и выйдет...
А насчет того, что надо делать специальную печку- очевидно. Вполне вижу некий бункер, из которого эти "кругляки-диски" могут выкатываться под действием силы тяжести, можно даже говорить о шлюзе (поворотный механизм на одну чурку- типа автоматического податчика пороха в морских орудиях), чтобы дым из топки не поступал и подсоса воздуха не было. Всё можно сделать, было бы время и желание. Только потребуется
Burrdozel написал : проектирование-изготовление-испытания-доводка и так несколько циклов
Burrdozel написал : Вопрос в рентабельности самой разработки. И только- и больше ни в чем.
КонстаТим
КонстаТим
10.12.2007 в 12:29:06
Вот не думаю, что это будет НЕрентабельнее любого другого способа отопления. Того же булерьяна, например.
Скорее наоборот, позволит реализовать гораздо более кпд-шную печь самоварного типа (для водяного отопления).
Пилить диски из чурбаков или бревен - вообще фигня и к удорожанию дров не приведет (пилить бензопилой проще, чем колоть), скорее удешевит. А уж НИОКР - это вооще кайф!
Burrdozel
Burrdozel
10.12.2007 в 12:38:21
КонстаТим написал : НИОКР - это вооще кайф!
Само собой. Если есть чего есть.
roland
roland
10.12.2007 в 13:03:33
КонстаТим написал : Пилить диски из чурбаков или бревен - вообще фигня и к удорожанию дров не приведет
Цилиндровать бревно уже давно научились, распилить на чурбачки - не проблема. Идея не плоха. Автоматизировать процесс подачи - тоже раз плюнуть. Наример загрузить через дымоход...:)
Но есть одно НО. ВЛАЖНОСТЬ, т.е. дрова нужно еще и сушить до каких-то стандартов? А иначе стабильного горения не будет. А может лучше из сухой древесины сделать более дорогую конечную продукцию, ну вагонку например. А из отходов пелеты и брикеты. Полагаю, что именно такой должен быть полет экономической мысли. Кстати я имел в виду брикеты не из торфа, а опять же из отходов. Такие: http://briket.1-info.ru/briket.php
Burrdozel
Burrdozel
10.12.2007 в 13:19:35
roland написал : Кстати я имел в виду брикеты ... из отходов
Судя по приведенной ссылке, стоимость брикетов так велика, что "затраты на завод в $2млн отбиваются за два года".
Так что дешевле: брикеты или колотые дрова? Думаю, что львиную часть цены составляет доставка, но на что она накручивается- тоже интересно знать.
roland
roland
10.12.2007 в 13:41:39
Burrdozel написал : Судя по приведенной ссылке, стоимость брикетов так велика, что "затраты на завод в $2млн отбиваются за два года".
Вы невнимательно ознакомились, $2млн - стоит линия по производству пеллет, оборудование для брикетов на два порядка дешеле.
Burrdozel написал : Так что дешевле: брикеты или колотые дрова?
Везде по-разному, в Европе - наверно брикеты, а в лесу - дрова. Доставка брикетов тоже должна быть дешевле, потому как упакованы и уложены на поддон плотненько, грузить-разгружать тоже проще и дешевле, с дровами такой фокус не пройдет.
Я их не рекламирую, просто пытаюсь проанализировать, то что уже давно проанализировали, те кто их изготавливает и продает, а также те, кто покупает.
Burrdozel
Burrdozel
10.12.2007 в 13:46:09
Ну так абсолютные-то цифры есть какие-то, хотя бы для примера?
Скока будет куб? Или тонна (так правильнее)?
roland
roland
10.12.2007 в 14:21:52
Это надо у них спрашивать, но по их же словам они все продают за рубеж, у нас в России котлы на таком топливе еще не в моде, мы ж в лесу живем, и дрова пока есть или газ.
КонстаТим
КонстаТим
10.12.2007 в 14:30:51
Нормальные дрова должны вообще пару лет отлежаться, т.ч. они сами по себе примерно одинаковой влажности. Запас как минимум на сезон нужен по-любому... А стабильность горения не так важна. Вы ж не суп варите, а бойлер греете, литров сот несколько. Он всю настабильность схавает.
А отслеживать момент "добавки дровишек" можно по температуре воздуха в каой либо специально привареной (встроенной) трубке "а-ля булельян". Температура упала - автоматика щелк - подкинула следующий чурбачок... Угольев там полно, разгорится. Это уже вопросы алгоритма. например, если после подбрасывания не произошло повышения температуры - значит погасло, труби тревогу (а не еще подбрасывай.) и т.д.
Leonid53
Leonid53
10.12.2007 в 14:32:47
roland написал : они все продают за рубеж,
да, об этом они говорят ясно - для местных нужд развивайте местные источники энергии
2Burrdozel представляю, что такое кипящий слой - именно поэтому и написал про пылеуловитель.
на этом форуме мало людей, у кого коттедж - это обязательно 3-этажный дом. По-моему такой дом и коттеджем то называть вообще не принято
roland
roland
10.12.2007 в 14:51:19
Burrdozel написал : А насчет того, что надо делать специальную печку- очевидно. Вполне вижу некий бункер, из которого эти "кругляки-диски" могут выкатываться под действием силы тяжести,
Где то я видел (может приснилось?) готовый серийный образец дровяного котла с конвейерной ленточной подачей, дрова лежат на ленте, лента периодически движется. нужно только вовремя подкладывать.
