Аватар пользователя
62santehnik
11.03.2014 в 22:16:06
Arvur, может гудеть редуктор. Как вариант грязевик (набился крупными частицами), обратный клан (мало вероятно). Откройте вентили коллектора на полную.
Аватар пользователя
DiVO
12.03.2014 в 08:37:04
У меня как-то ФАР-овский редуктор гудел некоторое время на горячей воде после того, как я очень долго не использовал ГВС, а потом снова подключил. А тут что за редукторы поставлены? Имхо, дело скорее всего в них. Возможно конструкция не очень удачная.
Аватар пользователя
Arvur
12.03.2014 в 16:39:54
DiVO, редуктор как раз ФАР-овский и похоже дело в нем. И да, какое-то время он не использовался. Как вы эту проблему решали?
Аватар пользователя
62santehnik
12.03.2014 в 20:51:03
Arvur, Самое лучшее решение - выкинуть этот мини редуктор от FAR.
Аватар пользователя
DiVO
13.03.2014 в 10:29:38
Arvur написал : Как вы эту проблему решали?
У меня редукторы такие:
А не решал никак. Он погудел пару дней и сам перестал. Или повернул немного регулятор давления и он успокоился. Сейчас уже точно не помню.
Аватар пользователя
pitermik
15.05.2014 в 23:53:47
lipskiy написал : Спасибо за Ваши сообщения! Точно такая же ситуация. Начал ремонт в квартире и планирую переделку разводки водоснабжения. Но до этого еще далеко, а мыться нормально хочется уже сейчас. В нашем доме меняли стояки ХВС и ГВС, и после этой замены напор холодной воды стал очень мал и все время скачет. Купил Oras с термостатом. Поставил. Загудел. Хотел уже звонить в магазин ругаться, но прочитал в мануале про разницу в 1 атм между Х и Г вводом. Прикрыл проходной вентиль горячей воды - гудение пропало. Теперь так и пользуюсь пока: надо в душ - прикрыл вентиль, иначе гудит и соседи по вечерам стучат по стояку.
На новой разводке планирую редуктор на горячую воду. И вместе с этим планирую повышающий насос на холодную. Правда в магазе сказали, что нужно разрешение ДЭЗа - раз, и при работающем насосе все остальные на стояке останутся без воды - два. Думаю плюнуть и на то, и на другое, и просто поставить.
история чайника - гудел oras nova - источник звука это среднее резиновое кольцо на термостате , оно разделяет холодную и горячую воду. при большом различии давления начинает вибрировать. Ставить редуктор сложно -мало места- решил поизобретать . Вынул термостат , на кольцо нанёс водостойкий герметик с наплывом ,но немного, пока не застыл вставил на место. подождал сутки и поставил кран в работу . три месяца проблем небыло,по истечении гул стал снова проявляться. Жена ворчит настроение хреновое , ставить простой кран не хочется воспоминания о контрастном душе не вдохновляют.Решил эксперементировать дальше , подумал ,чтобы уменьшить давление на одной трубе необязательно ставить редуктор. Взял пластиковую пробку, вырезал кружок ,просверлил три отверстия( деаметр зависит от разности давления у меня 2милиметра) и поставил под сетку грубой очистки после эксцентрика и резинового уплотнителя,прикрутил кран,пока радуюсь.
