dmvt1
dmvt1
30.01.2008 в 20:36:24
Grohe работает лучше чем Oras и Damixa. Юзаю все три, так что впечатления достаточно объективные. Пришлось заменить все смесители в доме из-за сильных скачков давления по стоякам. Надоело получать порции кипятка когда у кого-то стиральная машина начинает набирать воду. У Oras сильно клацают обратные клапана на входе. Но это единственная модель с длинным изливом.
27.03.2013 в 14:10:51
Подскажите, пожалуйста. С недавнего времени, при сливе воды из унитаза и параллельном включении крана на кухне, происходит рев труб. Он прекращается, как только закончится слив из бочка унитаза. Раньше не предавала этому значения, думала - само пройдет. Ан нет - вошло в привычку. Буду признательна за совет.
BigHarry
BigHarry
27.03.2013 в 17:59:52
toscana, самое простое и, наверное, бюджетное - это прикрутить регулирующий вентиль на вход унитаза и выставить там минимальный поток - что бы не гудело, и кипятком в душе не ошпаривало...
виктор1
виктор1
27.03.2013 в 20:11:03
Возможно, виноват заливной клапан,на унитазе.Вставить шланг и опустить на дно бочка.Заменить клапан.
diff
diff
28.03.2013 в 16:24:53
у ТС, точнее у его соседа необходимо менять смеситель или ремонтировать его, делается очень просто, вызывается слесарь через диспетчерскую, записываете номер заявки, если в течении пары дней не устраняется, то пишите в районный ДЕЗ или как у вас там он называется, если оно уже не поможет, то в жилинспекцию и т.д. обязаны устранить!
виктор1
виктор1
28.03.2013 в 22:53:24
diff Сделать за рубли, то сделают.Бесплатно никто в квартире делать, ни чего не будет.
welder
welder
29.03.2013 в 10:43:40
toscana написал : и параллельном включении крана на кухне
Включать строго перпендикулярно и все пройдет!
В общем если в вашем унитазе есть бочка, то надо найти клапан и починить его не ждя когда оно предаст.
Почему ревет? Потому что клапану нравится определенное давление воды при котором он начинает весело вибрировать. Это давление ему и обеспечивает одновременное включение дополнительного потребителя.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
30.03.2013 в 05:08:12
welder написал : Потому что клапану нравится определенное давление воды при котором он начинает весело вибрировать. Это давление ему и обеспечивает одновременное включение дополнительного потребителя.
:applause: Я всё думал: кто это скажет ясно и прямо?
redbiz
redbiz
Красногорск
01.03.2014 в 18:22:01
Смеситель термостатный на борт ванны RAV Slezak DT270.5S постоянно гудит при открытии холодной воды. При включении теплой гудит изредка тихонько. Давление в ХВ и ГВ примерно одинаковое (1-1.5 Bar), т.е. гудит точно не из-за разницы давлений. Что делать?
Arvur
Arvur
11.03.2014 в 15:01:56
Подскажите, что и почему может гудеть с сантех шкафу при такой конфигурации?
Трубы rehau. Гудит при открытии любого крана горячей воды. Вентили к водонагревателю перекрыты оба.
Спасибо!
Zhek@
Zhek@
11.03.2014 в 22:01:09
Для первоначальной локализации причины гула открываем краны на всех потребителях.Если гул одинаков,то начинаем искать причину в шкафу. Первым делом необходимо проверить сетки всех фильтров.Возможно там окалина вибрирует при открытии воды. На Фаровских фильтрах открутить сетку и проверить ее на чистоту. Далее попробовать порегулировать редуктор давления и понаблюдать за изменением частоты звука.Меняется-значит дело в редукторе и его мембране.Проверьте правильность установки редуктора по стрелке на корпусе. Так же однажды был случай когда монтажники при монтаже счетчиков забыли удалить штатный обратный клапан в полусгоне счетчика и резиновое кольцо этого клапана перекрыла половину протока через полусгон.Удалил его и наступила тишина.Посмотрите может и у вас та же история.... Одним словом крутите все вентили и редукторы дабы понять причину при которой слышен гул,после методом исключения ищите "пациента". А почему на хол воде полусгоны между счетчиком и фильтром перепутаны местами?Не вижу точно но на горячей воде вроде так же....Скорее всего дело в обратных клапанах в этих полусгонах.
Сантехнические работы Москва и область
