VladM
VladM
Саратов
07.12.2007 в 11:08:14
:-) Комсомольцы, строившие Дальний Восток, жили в палатках и для отопления использовали мощные электролампочки (300-500 Вт) закопанные в ящик с песком... Я за постоянный подогрев. Лучше использовать несколько нагревателей небольшой мощности. Если они будут стоять на полу, на металлическом листе, с нормальной защитой (автоматы и УЗО) + страховка.....
tsorf
tsorf
07.12.2007 в 12:01:12
Arr написал : ИМХО грамотно выполненному деревянному дому НЕ вредно.
Что значит "грамотно выполненному"? И почему не вредно? Ведь гнить должно дерево
tsorf
tsorf
07.12.2007 в 12:03:53
Arr написал : Очень хорошее решение - управление электрообогревом через GSM контроллер.
А какя разница? Чем это лучше в смысле пожарной безопасности?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
07.12.2007 в 12:16:09
tsorf написал : А какя разница?
Не надо всю неделю дом греть, достаточно запустить обогрев за несколько часов перед приездом.
Можно успеть к началу пожара и поучаствовать в его тушении. :)
tsorf
tsorf
07.12.2007 в 12:28:52
ВТБ! написал : Не надо всю неделю дом греть, достаточно запустить обогрев за несколько часов перед приездом
Так дело не в собственном комфорте, а в благоприятном для деревянного дома температурном режиме. Я-то не обломаюсь и в холодный дом приехать.
ВТБ! написал : Можно успеть к началу пожара и поучаствовать в его тушении.
Вот это точно! Это как сообщение системы на пейджер сисадмину: "Сервер остановлен. Вы уволены" :)
azus6
azus6
Балашиха
07.12.2007 в 16:17:51
А почему все советуют на металлическом листе?
Для безопасности нужно на асбоцементной плите (АЦП)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
07.12.2007 в 16:24:09
azus6
Асбест - ругательное слово. :) А металлический лист всё едино возле печки или камина уже имеется.
Ещё лучше прямо в камин запихнуть: если и загорится, то камин всё равно не пострадает. :D
Burrdozel
Burrdozel
07.12.2007 в 16:51:36
ВТБ! написал : Ещё лучше прямо в камин запихнуть:
Когда приедешь, труба камина будет прогрета изнутри. :)
tsorf
tsorf
07.12.2007 в 17:15:13
Burrdozel написал : Когда приедешь, труба камина будет прогрета изнутри.
:applause: :applause: :applause:
Arr
Arr
07.12.2007 в 17:17:33
tsorf написал : Ведь гнить должно дерево
Гниёт только мокрая древесина. А мокрой она может стать только из-за неправильной конструкции стены - неразумного применения материалов с малой паропроницаемстью. Уважаемый ВТБ! в какой-то из тем приводил зависимости распеределения Т и влажности в стенах разных конструкций, думаю, что он поделится ссылками.
tsorf
tsorf
07.12.2007 в 17:28:38
Arr написал : Гниёт только мокрая древесина. А мокрой она может стать только из-за неправильной конструкции стены - неразумного применения материалов с малой паропроницаемстью. Уважаемый ВТБ! в какой-то из тем приводил зависимости распеределения Т и влажности в стенах разных конструкций, думаю, что он поделится ссылками.
Если честно, не очень хочется углубляться в теорию, поскольку практика тут показательнее ИМХО. Т.е. поскольку бревенчатый сруб, обшитый вагонкой вряд ли можно считать неправильной конструкцией, то и проблем быть не должно? А я вот помню, что когда бабушка уезжала куда-нибудь зимой - договаривалась с родственником, чтоб тот приходил и топил ежедневно печь. И так делали все, как я понимаю
