ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
07.12.2007 в 17:36:06
Arr
То был не я или я не помню. :( Но в пенопластовых баталиях в "Общем" обсуждалось многократно. Но там всегда рассматривались модели со стабильной температурой внутри помещения, а что происходит в деревянном доме при нерегулярном отоплении - нет.
По собственному опыту: в каркасном доме проблем нет, да он и прогревается быстрее. А про вред нерегулярного отопления бревенчатых домов слышал неоднократно: гниют, якобы. Так это или не так, судить не берусь.
Arr
Arr
07.12.2007 в 17:40:49
tsorf написал : не очень хочется углубляться в теорию, поскольку практика тут показательнее ИМХО
Вот из-за таких рассуждений всё подмосковье и застроено безграмотными полугнилыми домами с дичайшими теплопотерями. Причём это относится как к деревянным "скворешникам", так и каменным "замкам". Если хотите получить действительно тёплый, комфортный, экономичный загородный дом, то разбираться в "сложных теориях" придётся неизбежно. Если в теории САМИ не разберётесь, то даже заплатив лимон евриков получите сырые холодные казематы с огромными эксплуатационными расходами.
Burrdozel
Burrdozel
07.12.2007 в 17:41:40
tsorf написал : А я вот помню, что когда бабушка уезжала куда-нибудь зимой - договаривалась с родственником, чтоб тот приходил и топил ежедневно печь. И так делали все, как я понимаю
Причина ежедневной топки не желание поддержать температуру в доме, а желание сохранить печь. Потому что кирпичной печи не рекомендуется остывать в минус. Потом её надо очень осторожно нагревать- и не факт, что получится без трещин, и к тому же кирпич намокнет, если нагреть другим нагревателем воздух в помещении - это же не бревно, которое демпфирует влажность.
azus6
azus6
Балашиха
07.12.2007 в 18:19:44
А сырость возникает от плохой вентиляции. А топка печей кстати способствует обмену воздуха в помещении, а любое другое отопление--нет.
Так может лучше сделать хорошую вентиляцию.
Установить на улице КАЛОРИФЕРНУЮ УСТАНОВКУ и по трубе с теплоизоляцмей подавать воздух в дом.
Плюсы.--
так как вся "электроначинка" на улице то пожара можно не бояться. В доме можно разместить термодатчик, для управления магнитным пускателем.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
07.12.2007 в 18:28:06
azus6 написал : так как вся "электроначинка" на улице то пожара можно не бояться
Вероятность пожара повысится, зато он не страшный? :)
Вас действительно волнует пожаробезопасность? Тогда расскажите-ка, как устроена эта часть электроустановки - от опоры и до калорифера. Да и про ВЛ подробности не помешают - может там обрывы проводов возможны.
Палецкий
Палецкий
Ровно
07.12.2007 в 18:30:12
azus6 написал : так как вся "электроначинка" на улице то пожара можно не бояться.
на улице иногда дожди случаются, а еще вороны и мыши гадют....позакорачивает там все нафиг :)
azus6
azus6
Балашиха
07.12.2007 в 18:37:20
Калориферная установка в нашем случае представляет сварной ящик, в котором размещаются вентилятор притока(оптимальная мощность 1 Квт), нагревательные ТЭНы--4 штуки по 1 Кватт каждый..
соответственно аппаратура защиты.
А у вас разве воздушный ввод ? У меня лично кабельный.( и у всех кабельный) и линия кабельная.Потому что воздушную растащили бы "металлисты"
tsorf
tsorf
07.12.2007 в 18:52:17
Arr написал : Вот из-за таких рассуждений всё подмосковье и застроено безграмотными полугнилыми домами с дичайшими теплопотерями. Причём это относится как к деревянным "скворешникам", так и каменным "замкам". Если хотите получить действительно тёплый, комфортный, экономичный загородный дом, то разбираться в "сложных теориях" придётся неизбежно. Если в теории САМИ не разберётесь, то даже заплатив лимон евриков получите сырые холодные казематы с огромными эксплуатационными расходами.
Ну что ж Вы так сурово-то сразу? :) Я же не о строительстве говорю - дом-то уже стоит. Кроме того, масса тем, читанных мной на этом и других форумах очень часто скатывается на отвлеченное теоретизирование, зачастую имеющее мало общего с обсуждаемой проблемой.
Burrdozel написал : Причина ежедневной топки не желание поддержать температуру в доме, а желание сохранить печь. Потому что кирпичной печи не рекомендуется остывать в минус.
Мне кажется, вот так проще и понятней. Конкретный вопрос - конкретный ответ :)
azus6
azus6
Балашиха
07.12.2007 в 19:16:18
Привожу пример
одноэтажный дощатый дом( устройство стены доска--стружка+опилки+доска) не сгнил за 20 лет и стоит до сих пор. доски крепкие (за все время ни разу не красились). Никакого подогрева естественно и в помине не было. Зимой в нем не жили.
А секрет здесь прост.
Данный дом по сути не имел фундамента, а стоял на 12 кирпичных столбиках (сваях ) высотой над землей 30 сантиметров. Деревянный пол не промерзал даже зимой.
Отсюда вывод--влага и сырость всегда проникают снизу.Поэтому при строительстве необходимо уделить самое серьезное внимание гидроизоляции
tsorf
tsorf
07.12.2007 в 19:19:22
azus6 написал : Зимой в нем не жили
Это ключевая фраза. А интересен как раз обратный вариант
11.11.2010 в 11:23:45
Искал, где бы спросить, набрел на тему, может, подскажет кто? У меня несколько другая проблема — производителя я выбрал (Nobo, наверное все знают их), но не могу пока решить, покупать модель с биметаллическим термостатом или электронным? По идее, биметаллический более прост по конструкции, поэтому стоит немного дешевле. Но с другой стороны, мне не очень нравится эта шкала с обозначениями... Всего три варианта режимов, а вот в электронном можно по градусам прямо устанавливать температуру. Что скажете, раз уж вы тут так разбираетесь в технике?
