Всем добрый день! Делаю ремонт в новостройке, начал с разводки воды. Понимаю, что лучше нанять спецов, но банальная нехватка дензнаков, поэтому сам буду мучить. Перелопатил форум , открыл для себя много нового и полезного, за что отдельное спасибо завсегдатаям)
Заменил краны на отводах от общих стояков и полотенцесушитель на шаровые бугатти (это сделал силами сантехника). Дальше сам. Сейчас стоит задача со стояка холодной воды «запитать» смеситель на кухне и АСМ. В принципе уже все запитал конечно... но почитав форум в срочном порядке буду переделывать. Собственно вопрос: как это хорошо, грамотно и, по возможности, бюджетно сделать? Как я понимаю: грязевик – счетчик – фильтр грубой очистки – коллектор – к потребителям.
- Обязательно ли ставить грязевик? Может фильтра грубой очистки (хочу купить Honeywell F74C-ZA, как думаете?) достаточно?
- Обязательно ли ставить редуктор (предвижу что да, хотя сантехник из ЖЭКа штатный Паскаль посоветовал убрать и ничего не ставить, аргументировал это тем что этаж 13 в 23х этажном доме) после какого элемента и какой именно лучше?
- Нужен ли именно коллектор или есть другие решения (тк потребителя то всего два, причем на смеситель пойдет металлопластик 20, а на СМ нужно 3/4 )? Причем воду на стиралку хочу открывать только на время стирки. На рынке предлагали конечно вариант, но что посоветуете от именитых производителей?
- Особенно интересно, нужно ли как то всю эту арматуру дополнительно крепить (к стене там или еще к чему) или все можно оставить «висеть» на отводе от стояка? По моим подсчетам арматуры набежит на 4-5 кг.
ЗЫ: Жаль FAQ по этим делам нет на сайте….
