SibBear
SibBear
Зеленоград
06.12.2007 в 10:41:14
Уважаемые мастера, Делаю ремонт в квартире 5 этаж 20-ти этаж панельки) купил биметал батареи Sira RS500 и к ним в качестве запорной арматуры шаровые краны Giacomini R259D (3/4). Вчера посмотрел на их сайте, сравнил - вроде оригинал + голограмма на каждом кране. Посоветуйте, стоит их ставить на отопление или все-таки как во всем форуме советуют Bugatti?
ДОКА
ДОКА
06.12.2007 в 10:48:11
SibBear написал : Посоветуйте, стоит их ставить на отопление или все-таки как во всем форуме советуют Bugatti?
На отопленире желательно ставить Джакомини серии DADO(с кубическим шаром) серий 910,911,913,914.Но они без американок. У серии 259 обычный шар. http://www.tdrems.ru/index.php?id=cat&n=9
SibBear
SibBear
Зеленоград
06.12.2007 в 11:00:35
2 ДОКА Читал недавно на форуме, что с квадратным шаром как раз и сыпяться через год-два. А чем плох обычный шар?
ДОКА
ДОКА
06.12.2007 в 11:05:36
SibBear написал : Читал недавно на форуме, что с квадратным шаром как раз и сыпяться через год-два.
Такой статистики у меня нет.Из опыта-все наоборот.
SibBear написал : А чем плох обычный шар?
Водичка грязновата в отоплении.
SibBear
SibBear
Зеленоград
06.12.2007 в 11:57:51
ДОКА написал : Водичка грязновата в отоплении.
А квадратный шар от этого спасает. А если Бугатти то какой?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
06.12.2007 в 12:01:21
SibBear написал : квадратный шар
5+:applause: :applause:
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
06.12.2007 в 12:51:58
SibBear написал : если Бугатти то какой?
Если вентили всегда открыты (но иногда закрыть-открыть всё равно надо), то и обычный шарик сгодится. К примеру :p
SibBear
SibBear
Зеленоград
06.12.2007 в 13:19:56
ВТБ! написал :
Тогда получается что и имеющиеся подойдут? А на сколько уменьшится срок службы шаровых кранов при их периодическом открывании/закрывании и чем в данной ситуации кубический шар в качестве запорного/регулирующего элемента будет лучше?
sibden
sibden
06.12.2007 в 13:51:53
Поставил себе на отопление giacomini: Краны из цветных сплавов шаровые Наименование изделия Кран шаровой муфтовый полнопроходной с рукояткой "бабочка" Страна происхождения Италия Фирма-изготовитель Giacomini Присоединение Муфтовое Среда рабочая Вода, пар Температура рабочей среды (наибольшая) Tmax=185 при Pр=1,05МПа (10,5кгс\см2) Назначение Запорное устройство на трубопроводе Материал (основной) Латунь хромированный Обозначение по каталогу поставщика R911R Ед.
уже 1,5 года работает нормально, притом, что я его открываю/закрываю 3-4 раза в неделю, т.к. на квартире не живу и есть фобия затопления.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
06.12.2007 в 14:04:26
SibBear написал : на сколько уменьшится срок службы шаровых кранов при их периодическом открывании/закрывании
На чистой воде 1000 циклов - далеко не предел. А уж что на практике - от воды зависит.
SibBear
SibBear
Зеленоград
06.12.2007 в 14:23:42
Посмотрел документацию на сайте Giacomini по R259D 185С при 10,5 барах, думаю должен выдержать. Основное различие с 911 в том что в 911 шар кубический... В чем все-таки принципиальность такого запирающего элемента???
