rustik25
rustik25
Ташкент
06.12.2007 в 19:39:01
всем привет. у меня такая проблема 2 этажный дом площадью 300кв.м и пристрйка s=80кв.м сделал половое отопление .не каждом этаже свой коллектор на 1 и 2 этажах +посадил чугуняки 80 секций через тп.отапливаются 1,2 этажи и подвал все это где то 300 кв.м + подсобное строение s=80кв.м котлы поставил итальянские настенники бьязи 24 и 32 квт .собрал гидрострелку, поставил 4 насоса 3-х скоростные на подачу.и когда начал через месяц прогревать дом то котлы больше 50 градусов не могут выдать хотя работают больше месяца(увеличение скорости ничего не дает- нижние насосы начинают сосать с обратки)если ставлю только на 2 этажа начинает прогревать-а на 4 контура температура не повышается .пригласил гарантийщиков они говорят что не хватает мощности котлов.(давление газа 130mbr при неработающих котлах при работающих у них на горелках 6mbr.)-они говорят что нужно ставить 120 квт котел .так ли я ошибся или все дело в ихних котлах.и еще один вопрос сколько нужно ватт 1 кв.м теплого пола чтобы прогреться(НЕУЖЕЛИ 300 КАК МНЕ ГОВОРЯТ ПРЕДСТАВИТЕЛИ С ФИРМЫ ПО ПРОДАЖЕ КОТЛОВ) ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
06.12.2007 в 21:13:02
rustik25 написал : и подвал
Вы не планету Земля отапливаете, часом? Какая теплоизоляция под ТП в подвале и стен подвала?
dmvt1
dmvt1
07.12.2007 в 00:06:56
Максимум 30-40 квт надо котел. При среднем утеплении 1 квт на 10 кв.м. Либо у Вас дом совсем не утеплен.
У меня дом 300 кв.м., так котел задушен до 10 квт и в магистрали температура 40 град. За бортом -5 в доме 23. Один циркуляционник средней мощности включен на 1 скорости. Вызывает подозрение давление на горелках котлов в 6 мбар. Очень похоже, что котлы работают в режиме модуляции на пониженной мощности. Какая температура носителя выставлена на котлах? Если 40 град, так они честно ее и держат.
Проходил
Проходил
07.12.2007 в 10:49:34
rustik25 написал : сколько нужно ватт 1 кв.м теплого пола чтобы прогреться(НЕУЖЕЛИ 300
Я так понимаю, что теплового расчета и проекта СО и в помине не было. Много денег съэкономили?
ppkvin
ppkvin
Воронеж
08.12.2007 в 13:49:29
rustik25 написал : итальянские настенники бьязи 24 и 32
Вообще -то ИМХО должно хватить... Надо настраивать котлы. Есть такой прибор "TESTO" - газоанализатор с вычислителем. Датчик вставляется в отверстие дымохода на выходе из котла и выдает всю инфу по котлу: состав газов - СО, СО2, NO, NO2, O2, температуру газов, суммарный КПД и т.д. Еще нужен дифманометр. Дорогая техника... Но зато по этим приборам можно достичь теоретического КПД (максимум). Для расчетов - число Воббе у российского газа - 8.000 +- 200 единиц. Путевые сервисмены должны сначала настроить котлы, а потом решать, что делать. Может, теплопотери очень большие (отапливаете улицу...).
Палецкий
Палецкий
Ровно
08.12.2007 в 17:12:38
ppkvin написал : Путевые сервисмены должны сначала настроить котлы, а потом решать, что делать.
Поддержу Вас. Недавно была тема про новый но не настроенный котел
KOFF
KOFF
Магнитогорск
08.12.2007 в 18:38:08
Встречал подобное,причина может быть в стрелке (неправильно изготовлена). Мощности твоих котлов для этих площадей -достаточно. Котлы через стрелку работают на себя,и в гробу они видали твою систему отопления.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
09.12.2007 в 06:36:24
rustik25
Вы так и не ответили на вопросы об утеплении и проекте.
rustik25
rustik25
Ташкент
10.12.2007 в 20:23:06
я на пол постелил толь(рубироид) сверху тп .шаг укладки 16 см. дом еще не жилой .газа было мало .на грп подняли еще давление но это ничего не дало .просто сами котлы не выдают темпратуры нужной -на котлах снял ограничение .котлы стоят в подвале .до 2 этажа где-то 6-8 метров .насосы стоят на 1 скорости на гидрострелке .если переключаю на 2 или на 3 скорость нижние насосы начинают сосать с обратки других контуров и подмеса в котлах не происходит -температура еще больше падает . у меня на 2 этаже 3 комнаты по 20кв м каждая ,2 санузла , холл ==35-40кв..также установил чугуняки 3 шт по11 секциий и 3 шт по 8 секций .2 этаж разделил на 8 контуров-2 контура батарейных,холл разделил на 3 контура,и по 1 контуру на каждую комнату. на 1этаже прихожая (25-30кв.м.),комната(60-70кв.м.) ,кухня(16кв.м),санузел .в комнату поставил 3 радиатора чугуняки по 11 секций-2 шт и 1 шт 10 секций.на кухню поставил 8 секций ,в ванну сушилку.комната разделена на 2 контура,кухня совмещена с (санузлом-3кв.м.)-1 контур,прихожая разделена на 2 контура и1 контур батарейный. в подвале 3 комнаты .1 комната(60-70кв.м.) разделена на 4 контура.2 комната(25кв.м.) разделил на 2 контура.3 комната(котельная 30 кв. м. -отопил 10кв.м.)- 1 контур подсобное строение стоит в 10 м от основного дома . кухня (25-35 кв. м )разделил на 2 контура,2 САНУЗЛА (10КВ.М.- ОТОПИЛ 5 КВ.М.)- 1 КОНТУР, И ЕЩЕ 1 КОНТУР -РЕГИСТР В КУХНЕ. ГИДРОСТРЕЛКУ СОБИРАЛ ПО ДОКУМЕНТАМ КОТОРЫЕ ДАЛА МНЕ ФИРМА*ТЕПЛОИМПОРТ* ТОЛЩИНА СТЯЖКИ НЕ ПРЕВЫШАЕТ 8 СМ. Я ХОЧУ ПОСТАВИТЬ ЯПОНСКИЕ КОТЛЫ RINNAI 40 КВТ 2 ШТ ВМЕСТО БЬЯЗИ -ДУМАЮ ИНИ ДАДУТ НУЖНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ И НА НАСОСЫ СТОЯЩИЕ НА ГИДРОСТРЕЛКЕ ПОСТАВИТЬ КОМНАТНЫЕ ТЕРМОСТАТЫ ЧТОБЫ ОНИ ВЫКЛЮЧАЛИ ИХ КОГДА В КОМНАТЕ БУДЕТ НУЖНАЯ ТЕМПЕРАТУРА
Maks2002
Maks2002
Львов
11.12.2007 в 11:34:09
2rustik25
все настенники идут настроены на выдачу 15кВт на отопление, Вам надо поднять это значение, тоесть приходит продавец (или сервисмен) снимаети крышку и крутит потенциометр устанавливая максимальную мощность на контур отопления на полную мощность.
теперь о общем вопросе, если дом в 2 кирпича и утепления нет то Вам впринципе должно хватать 40кВт котла.
теперь о работе котла: котлы отключаются (газ имеется ввиду) или молотят бесперебойно недели напролёт ? что выставлено на лицевой панели управления котлов, может просто Вы им задали Т выше которой они не идут насосы поставте на самую низкую скорость
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
11.12.2007 в 11:40:37
rustik25 написал : через тп.отапливаются 1,2 этажи и подвал все это где то 300 кв.м + подсобное строение s=80кв.м
Ещё раз те же вопросы...
В подвале тёплый пол? Что под этим тёплым полом, какая теплоизоляция?
Как выполнено отопление подсобного помещения? Как выполнена теплоизоляция этого помещения?
