подскажите какой химией можно заливать полипропиленовые трубы для чистки, в частности "тирет" а то сантехник сказал,что химия вредна для них, аодна знакомая залила его, так после трубы все вспучились
06.12.2007 в 19:40:50
06.12.2007 в 20:49:27
значит у знакомой трубы были не из полипропилена. Настоящий полипропилен ... устойчив к кислотам, щелочам, растворам солей, минеральным и растительным маслам при высоких температурах. При комнатной температуре не растворим в органических растворителях. Имеет низкое влагопоглощение. Благодаря указанным свойствам, изделия из материала могут подвергаться стерилизации (применение в медицине), безвредны при контакте с пищевыми продуктами (посуда), могут долговременно работать в водных агрессивных средах (трубы и фитинги).
Растворяется только при повышенных температурах в сильных растворителях: хлорированных, ароматических углеводородах.
06.12.2007 в 22:49:21
все ясно,но боязно..
07.12.2007 в 00:26:42
гложет вопрос: к этиленгликолю полипропилен устойчив? надо собиратьь систему отопления на антифризе.
07.12.2007 в 00:59:20
C2h5-OH написал : гложет вопрос: к этиленгликолю полипропилен устойчив?
Безусловно,уж к чему,а к спиртам(в том числе двух и трехатомным) ПП точно устойчив.
07.12.2007 в 01:07:05
C2h5-OH написал : надо собиратьь систему отопления на антифризе.
Здесь слабое звено-уплотнители накидных гаек,советую,по возможности,от них отказаться.А если очень надо-используйте Фаровские американки с тефлоном или виегу безпрокладочную.
07.12.2007 в 10:53:21
планирую беспрокладочный Овентроп. Спасибо за информацию.
