Peterjela
Peterjela
07.12.2007 в 16:59:03
Приходил "черт" из ЖЭКа. Говорит клуппом здесь резьбу ¾ (на стояке в углу туалета в 4-х см от стены и примерно в 30 см от унитаза (последний этаж)) нарезать невозможно - только сваривать. Типа маленький рычаг получается – унитаз мешает. Ничто не мешает в секторе около 30 градусов. Выскажите, пожалуйста, Ваше мнение.
07.12.2007 в 17:32:33
Фотку дай
07.12.2007 в 17:33:37
ну 4 см от стены до трубы это начало трубы или ее центр Фотку дай и все прояснится
Peterjela
Peterjela
07.12.2007 в 17:40:52
Дядя написал : это начало трубы или ее центр
от края трубы. Да нет, сам клупп налезет. "Черт" говорит усилия не хватит,- унитаз помешает длинную ручку накрутить. Фотку позже поищу (раньше делал).
07.12.2007 в 17:50:07
он скарее всего боится повредить твой унитаз, ему это зачем! хотя если варить унитаз тоже можно повредить. короче хрен его знает давай фотки
Peterjela
Peterjela
07.12.2007 в 17:50:18
Прикрепляю 2 фото
07.12.2007 в 18:30:57
ты резьбу нарезать хочеш где ? до трайника или после
07.12.2007 в 18:32:49
Нарезать можно! но для полного удовольствия унитаз может помишать
Палецкий
Палецкий
Ровно
07.12.2007 в 19:10:44
2Peterjela Этот унитаз снимается за пару минут и ниче мешать не будет :)
Leonid53
Leonid53
07.12.2007 в 23:32:42
зависит от того, насколько грамотно его устанавливали - если на клею, то может и не удастся снять. А зачем надо резьбу нарезать? может выкрутить кусок трубы из тройника и ввернуть другой, какой надо с уже готовой резьбой
Peterjela
Peterjela
08.12.2007 в 00:29:06
Дядя написал : резьбу нарезать хочеш где ? до трайника или после
До тройника. Тройник старый, также как и разводка от него в стену ванной и т.д. выкидывается на хр.н.
Наконец-то договорился поставить запорный кран (на место тройника), но предположительно ( и черт так говорит), тройник не открутить, надо срезать. Всем спасибо за оценку ситуации!
