aswork
aswork
08.12.2007 в 10:56:56
У родственников на первом этаже сталинского дома 1-2 раза в год происходит залив канализационными водами. Затор образуется в канализ.трубе в подвале и вода, поднимаясь выходит через стык между фаянсовым отводом унитаза и чугунной трубой канализ.стока. Вычерпывать воду до приезда аварийки удобнее из унитаза, чем собирать тряпкой с пола. Поэтому вопрос к знатокам, чем сейчас лучше уплотнить зазор в 5-9 мм. между торчащей из пола чугунной трубой и входящим в неё на несколько сантиметров фаянсовым отводом унитаза. Вода выходила и под кухонной мойкой, но я поставил резиновую заглушку с отверстием под сливную трубку, присосалось со временем и теперь не вытекает. Ставить резиновый жгут-не уверен, разная толщина зазора. Есть ли современные водостойкие замазки способные держать небольшое давление?
Wazawai
Wazawai
08.12.2007 в 14:13:00
Обычно манжету в это место (между толчком и чугунной трубой) ставят. Странно, что она у вас не стоит...
aswork
aswork
08.12.2007 в 16:57:07
Канализационная труба старорежимного исполнения, на ней с краю утолщение по окружности типа фланца перед отводом унитаза, никакая манжета не налезет.
Палецкий
Палецкий
Ровно
08.12.2007 в 17:02:51
aswork написал : на первом этаже сталинского дома
Если есть такая возможность, то можно пробиться в подвал и оборудовать отверстие сифоном или трапом. Тогда вода из канализации по полу через сифон побежит в подвал
KOFF
KOFF
Магнитогорск
08.12.2007 в 17:57:11
А вообще по старинке-каболка и потом цементная замазка?
Leonid53
Leonid53
08.12.2007 в 18:09:11
aswork написал : Канализационная труба старорежимного исполнения, на ней с краю утолщение по окружности типа фланца перед отводом унитаза, никакая манжета не налезет.
Может быть она просто чугунная? Неужели вы хотите снаружи на неё что-то надеть? Или вы чугунный отвод называете трубой?
Если грамотно зачеканить цементом, то щелей между фарфоровым выпуском унитаза и отводом быть не должно. Не расчеканивая отвод, можно какой-то повязкой или стеклотканью обернуть
и пропитать чем-то вроде эпоксидного клея
Leonid53
Leonid53
08.12.2007 в 18:15:08
KOFF написал : А вообще по старинке-каболка и потом цементная замазка?
я такое часто встречал - вставляют унитаз в отвод и ничем не заделывают. Даже звуки проходят и запахи. Но тут такая атмосфера при заливах, что не до отстутствия запахов
KOFF
KOFF
Магнитогорск
08.12.2007 в 18:27:35
Вот каболкой как раз и заделывают(это пропитанная веревка),ее зачеканивают в промежуток между чугунной трубой и трубой унитаза.. Но,в твоем случае,если плотно этот узел зачеканить,все равно начнет переливать через верх унитаза
aswork
aswork
08.12.2007 в 21:03:14
В подвале арендатор, поэтому стоки должны идти исключительно внутри трубы. Да, я чугунный отвод называл трубой. Зачеканить щель сложно, выпуск унитаза неглубоко заходит в чугунный отвод. Канализационная вода при заторе поднимаясь вверх до унитаза просачивается сквозь цементную замазку на пол. Задача-найти способ залепить щель так, чтобы вода не протекала на пол, а набиралась в унитазе. А дальше-кружка-ведро-окно.
Палецкий
Палецкий
Ровно
08.12.2007 в 21:10:08
aswork написал : В подвале арендатор, поэтому стоки должны идти исключительно внутри трубы.
тогда резиновая манжета Вам в помощь. Спрашивайте в магазине манжету "чугун-унитаз"
aswork написал : А дальше-кружка-ведро-окно.
Leonid53
Leonid53
09.12.2007 в 15:55:08
Палецкий написал : тогда резиновая манжета Вам в помощь.
а как он её наденет без снятия унитаза? Если унитаз снять и заново правильно зачеканить каболкой и цементом, то никакие манжеты не понадобятся
