08.12.2007 в 12:57:10
Обращаюсь ко всем кто может помочь. Моему клиенту необходим насос для подачи топлива (солярки) к отопительному котлу.Перерыл кучу сайтов и организаций и ни чего не нашел. Вот необходимыу тех.характеристики: Расход 1м3/ч, напор 20-25 атм. В данный момент пользуются насосами для перегонки технических масел но на солярке не выдерживают прокладки. Подскажите кто знает.
ppkvin
ppkvin
Воронеж
08.12.2007 в 13:38:11
Garfild написал : Расход 1м3/ч, напор 20-25 атм.
А зачем такой напор? В самом котле есть топливный насос? У меня стоит котел дизельный (сейчас в байпасе, на всякий случай). Так для перекачки соляры просто купил топливный насос от инжекторной "Волги" - давление до 6 атм, но он просто перекачивает соляру в промежуточную емкость рядом с котлом, т.е. давление роли не играет. Чем он хорош - есть обратный клапан, соляра из системы не уходит. И ещё он открытого типа (не погружной), работает от 12 вольт (безопасен). Перед ним отпливный фильтр тонкой очистки от трактора ДТ-75, элемент фильтрации еще не менял...
KOFF
KOFF
Магнитогорск
08.12.2007 в 18:45:16
А зачем это все?Ведь на дизельной горелке стоит свой насос.Или это какая-то самоделка??
Leonid53
Leonid53
08.12.2007 в 18:55:03
при таких параметрах надо обращаться к квалифицированным специалистам, а не на любительский форум. Для дома - для семьи.
10.12.2007 в 12:02:35
Где мне найти таких специалистов? Может есть какой проф.сайт?
Профан2
Профан2
Ульяновск
10.12.2007 в 12:27:48
Я искал горелку для дизтоплива в сборе( только чтобы спокойно питалась нашей сорярой)- не нашёл. Самодельный не ставь- опасно. Проблему решишь-отпишись!А найдёшь продавца горелки на 10-15 кВт.. Буду благодарен:o
12.12.2007 в 05:49:49
Я сам продаю горелки и газовые и диз.топливные. Для указанной мощности подойдет итальянская горелка Lamorgini ECO3-R либо Lamorgini FIRE 1. ECO обладает мощностью в диапазоне от 14,2 до 35,6 кВт. И очень ровно работает на российской соляре. Интересно? Пиши в аську 369-950-510 .
12.12.2007 в 05:51:37
Профан2 написал : А найдёшь продавца горелки на 10-15 кВт.. Буду благодарен
dmvt1
dmvt1
12.12.2007 в 11:04:14
У Вашего клиента котел на 40 Мвт? Зачем ему такие промышленные параметры? А для промышленного применения нужны совсем иные решения и тут Вам вряд ли кто поможет.
12.12.2007 в 15:46:37
dmvt1 написал : У Вашего клиента котел на 40 Мвт? Зачем ему такие промышленные параметры?
:) Мой клиент и есть огромный промышленный комбинат, вернее фабрика...А что касаемо насоса то есть решение проблеммы. Если кому придется столкнуться с подобной проблеммой то вот ссылка http://www.kompr.ru/nasos/rusnas.htm Всем спасибо! Будут появляться вопросы касающиеся отопления либо водоснабжения, обращайтесь.
Профан2
Профан2
Ульяновск
02.02.2008 в 13:06:19
Garfild написал : Я сам продаю горелки и газовые и диз.топливные. Для указанной мощности подойдет итальянская горелка Lamorgini ECO3-R либо Lamorgini FIRE 1. ECO обладает мощностью в диапазоне от 14,2 до 35,6 кВт. И очень ровно работает на российской соляре
а меньшей мощности нет? или есть возможность регулировать,желательно автоматически, мощность? почём это удовольствие?
