Ирен
Ирен
22.01.2006 в 18:51:37
Хочу на даче комфортУ :о) Присмотрела данного товарища для установки после станции водоснабжения Грюндфос (насос + гидробак). Одобрите или отговорите, пожалуйста. Не могу "въехать" в разницу "напорный - безнапорный". В чем это выражается на практике, в процессе эксплуатации? Буду признательна за использование не шибко навороченного проф.лексикона при аргументации ;о))
Вот ссылочка на предмет моего хотения: http://www.techhome.ru/catalog/klimat/DA8008CE_1.htm
Kirill2000
Kirill2000
Старая Купавна
22.01.2006 в 22:57:00
Напорный тот который работает с холодной водой подающейся под давлением т.е. насосом. Он закрыт и не сообщается с атмосферой и его емкость постоянно находится под давлением. В вашем случае прибор совмещает особенности проточного нагревателя и напорного. От проточного у него отсутствие давления в системе подогрева, а от напорного - емкость с нагреваемой водой. Это удешевленная конструкция обычного бойлера. Недостатки: в описании не говориться о объеме запасаемой горячей воды (а по фото это не более 1-2 лиров), т.е. всего 2 литра горячей воды (что успеете сделать?), а потом пойдет холодная т.к. мощность не хватит, что бы нагревать поток; при нагреве воды в емкости давление все-равно повышается и его приходится стравливать (т.е. дополнительный мембранный клапан в системе). При отказе входного запорного клапана устройство может разорвать. Застраховаться можно установив на входе обыкновенный кран и открывать/закрывать его каждый раз. Достоинство только одно: умеренная мощность. Советую поставить обычный бойлер хотябы на 15 литров (хоть помыться сможете или посуду помыть) мощностью 1,6-2,0 КВт.
Ирен
Ирен
22.01.2006 в 23:42:13
Kirill2000, спасибо за ответ :о) Вроде там указано, что объем -13 литров и тип накопительный... Или я что-то не так понимаю?
Kirill2000
Kirill2000
Старая Купавна
22.01.2006 в 23:52:47
Да уж. Это от того, что я так пытался найти эти цифры, что главного не увидел :) По фото трудно определить объем (а я так и пытался сделать). Значит теплоизоляция слабовата. Все-равно возьмите бойлер. Так будет лучше.
Ирен
Ирен
23.01.2006 в 00:02:29
Kirill2000, и не такое бывает в конце тяжелого выходного дня ;о)) Вообще-то, я думала, что под бойлером понимают нагреватели накопительного типа. Этот вроде тоже из них. Но Вы явно не хотите его так называть - почему? Из-за того, что безнапорный и не металлический? Или Вы еще что-то подразумеваете? Простите за настырность, очень хочется не пожалеть о покупке :о)
Kirill2000
Kirill2000
Старая Купавна
23.01.2006 в 00:54:20
Бойлер это замкнутая емкость постоянно связанная с магистралью холодной воды и находящаяся постоянно под давлением (там только стоит обратный клапан, чтобы при снижении давления в магистрали холодной воды емкость не опустошалась). У бойлера хорошая теплоизоляция, позволяющая долго хранить запасенное тепло, бойлер выдерживает давление от 6 до 10 атмосфер. Выгодно установить бойлер большего объема (это связано с отношением площади теплоизлучающей поверхности бойлера к объему воды в нем). Бойлер не накапливает воду т.к. всегда ею заполнен водой. Не верю я в пластмассовые игрушки - металл доказал свое превосходство.
Ирен
Ирен
23.01.2006 в 01:03:00
Kirill2000, ясно, Вашу аргументацию поняла. Будем думать. Большое спасибо за разъяснения :о)
23.01.2006 в 04:27:05
Вставлю свои 3 копейки: напорные водогреи всегда имеют металлический бак, как правило стальной. Для защиты стального бака от корозии используется магниевый анод. Его состояние необходимо проверять раз в 1-2 года. Это слив водогрея и возня с гаечными ключами. Если на анод забить, бак придет в негодность и потечет.
Безнапорные устройства как правило имеют полимерный бак, который магниевого анода не требует, соответственно -1 операция по обслуживанию. С таким баком водогрей будет работать, пока ТЭН не зарастет накипью. Да и когда зарастет - просто греть перестанет, протечек бака все равно не будет. Минус безнапорных водонагревателей - требуют запирания воды до бака а не после, соответственно либо специальный смеситель (3 трубки а не 2 как обычно), либо краник прямо на баке, как на этой eureka.
Если Вас встроенный краник устравает, то безнапорный водогрей IMHO лучше - надежнее и меньше обслуживать.
Я когда выбирал водогрей для мойки, подумывал о безнапорном от stebel-eltron. Но смесители для них стоят дорого. А вариант вешать над мойкой что-то типа eureka не устраивал по дизайну . В результате поставил напорный ariston, теперь надо будет раз в год лазить под стол с гаечным ключем. Впрочем все равно туда лазить - фильтр питьевой воды менять.
Dimas (Sapfir)
Dimas (Sapfir)
23.01.2006 в 11:04:22
Kirill3 написал : Я когда выбирал водогрей для мойки, подумывал о безнапорном от stebel-eltron. Но смесители для них стоят дорого. А вариант вешать над мойкой что-то типа eureka не устраивал по дизайну . В результате поставил напорный ariston, теперь надо будет раз в год лазить под стол с гаечным ключем. Впрочем все равно туда лазить - фильтр питьевой воды менять.
Ну не знаю чего туда какждых год залезать? У меня стоит накопительный Аристон на 50л. 3 года - полет нормальный. с тем же анодом.
Kirill2000
Kirill2000
Старая Купавна
23.01.2006 в 11:45:40
Kirill3 написал : С таким баком водогрей будет работать, пока ТЭН не зарастет накипью. Да и когда зарастет - просто греть перестанет, протечек бака все равно не будет.
Когда ТЭН зарастает он перегарает. Сколько стоит ТЭН для этой Eureca? А дял бойлера 400-500 рублей (вместе с анодом). А если выйдет из строя или засорится клапан на входе (или неплотно прикрыли входной вентиль), что будет? А будет разрыв емкости у Eureca. У бойлера, в связи с отсутвием управляемых клапанов, выше надежность. А магниевый анод в моем бойлере Siemens 50л. в нормальном состоянии уже 3-й год.
23.01.2006 в 11:52:14
Dimas (Sapfir) написал : Ну не знаю чего туда какждых год залезать? У меня стоит накопительный Аристон на 50л. 3 года - полет нормальный. с тем же анодом.
В инструкции сказанно проверять длинну анода 1 раз в год. У меня водогрей будет эксплуатироваться круглый год, при этом нет никакого желания устраивать потоп. Если у Вас есть возможность устроить потоп (например гидроизолированное помещение с трапом) - можете не проверять. В случае, если водогрей выйдет из строя раньше положенных 7 лет, изготовитель Вам в гарантии откажет.
Бывают модели с датчиком износа анода, но среди 10-литровок я таких не нашел. А так полезная фича.
