Ирен
Ирен
23.01.2006 в 11:59:51
Kirill3, спасибо! Становится всё яснее и яснее. Меня-то краник и дизайн никак не напрягают и клюнула я на него именно из-за наличия встроенного смесителя, излива и супер-простоты монтажа. Но Ваше "пока ТЭН не зарастет накипью" напомнило о качестве воды из скважины и необходимости очистки нагревателя. Отсюда вопрос - возможно ли избавление от накипи без его демонтажа и разборки? Ну, типа, как чайника каким-нить "Антинакипином"? :о))) Кстати, вот от Вас узнала о надобности не "забивать на анод" и решила вынести благодарность своему "Эл-люксу" за 9 лет беспрекословной работы в условиях НАШЕЙ водоподготовки без напоминания о нежности и хрупкости своей натуры ;о)))))
23.01.2006 в 12:07:02
Kirill2000 написал : Когда ТЭН зарастает он перегарает. Сколько стоит ТЭН для этой Eureca? А дял бойлера 400-500 рублей (вместе с анодом). А если выйдет из строя или засорится клапан на входе (или неплотно прикрыли входной вентиль), что будет? А будет разрыв емкости у Eureca. У бойлера, в связи с отсутвием управляемых клапанов, выше надежность. А магниевый анод в моем бойлере Siemens 50л. в нормальном состоянии уже 3-й год.
А почему ТЭН для eureka должен стоить дороже чем для Siemens ?
Про разрыв емкости не совсем понятно. Выход у безнапорного водогрея ничем не перекрывается - забудете завернуть кран на входе, вода просто будет капать на выходе. Зато у напорного водогрея есть группа защиты на входе, если выйдет из строя клапан, стравливающий давление - может быть бум-бум.
Еще плохо, что он независимо от давления в сети при нагреве воды "дожимает" давление после обратного клапана до своих паспортных 6/8 атм., что является дополнительным испытанием для смесителя и подводки.
23.01.2006 в 12:18:48
Ирен написал : Kirill3, спасибо! Становится всё яснее и яснее. Меня-то краник и дизайн никак не напрягают и клюнула я на него именно из-за наличия встроенного смесителя, излива и супер-простоты монтажа. Но Ваше "пока ТЭН не зарастет накипью" напомнило о качестве воды из скважины и необходимости очистки нагревателя. Отсюда вопрос - возможно ли избавление от накипи без его демонтажа и разборки? Ну, типа, как чайника каким-нить "Антинакипином"? :о)))
Ну если у Вас получится заполнить через подводку водогрей "антинакипином", то можно попробовать. Как бы это сделать... хм.. а, вот, придумал: откручиваем вход на водогрей, сливаем его полностью, подводку с входа опускаем в ведро с "антинакипином", ведро поднимаем на уровень выше водогрея. Через излив создаем разряжение в водогрее (путем всасывания :) ), далее шайтан-жидкость должна заполнить водогрей по принципу сифона.
Только по-моему проще будет все-таки вынуть ТЭН :)
Ирен
Ирен
23.01.2006 в 12:27:32
Kirill3, точно! Обнадежили. Заполнять бум как аквариум :о)))
23.01.2006 в 14:05:06
Шайтан жидкость часто оказывается раствором лимонной кислоты ;)
Kirill2000
Kirill2000
Старая Купавна
23.01.2006 в 14:33:29
Kirill3 написал : А почему ТЭН для eureka должен стоить дороже чем для Siemens ?
А вы уверены, что ТЭН в eurekа распространен и поэтому дешев? Для бойлеров ТЭНы есть почти в каждом магазине сантехники.
Про емкость вы правы.
