11.12.2007 в 22:06:19
Здравствуйте уважаемые форумчане,спецы и практики! У меня вопрос по схеме топления, коснулся этой темы впервые, домик построили, дошло дело до топления, почитал литературу в инете рыскал к стати хороший сайт http://www.otoplenie.com.ru многое с него почерпнул. Накидал делетанскую схемку прошу совета? Смысл такой, идея первичных, вторичных колец и обвешиваться насосами для моёго дома S-130м2 лишнее, но комфорта хочется, схема получилась комбинированная. Котёл настенник типа BAXi-24 с комнатным термостатом с насосом и автоматикой. Стояки ПП, от коллекторов МП по батареям. Показал местным мантажникам-критикая такая 1. что отбалансировать такую схему слжновато,2. котловой насос может не продавить систему и зачем мудрить, впуливают мне однотрубку с термоголовками на батареях, говорят, что эта шведская проверенная схема, 100 домов сделали всем нравиться и гидравлика у неё лучше. С гидравликой я согласен а, вот КПД % на 20 меньше это я из форума вычитал, ну естественно за газ придётся платить больше. Ваши советы. Что выбрать? Спасибо.
12.12.2007 в 09:41:47
Мастера вы где?:eek: Ну какие небудь мысли прошу Вас.:confused:
Maks2002
Maks2002
Львов
12.12.2007 в 12:59:20
Вот самая правильная схема для частного дома.
диаментры труб для двухтрубки (с принудительной циркуляцией) при разводке ППР (стабилизированым!!!) в зависимости от площади отопления
  • вертикальная магистраль (от котла) - 32-40мм ()
  • горизонтальная магистраль (от вертикальной магистрали разводка по этажу) - 25 мм
  • подподка к батарее (от горизонтальной магистрали) - 20 мм
в частном доме при принудительной циркуляции воротить что-то типа тех схем что Вы привели не разумно. Вы ничего ими не выиграете, ну разве что 10-20% от стоимости только труб. хотя если посмотреть на диаметры для однотрубки, то это тоже сомнительно
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
12.12.2007 в 14:33:18
Anatoliy-x написал : КПД % на 20 меньше это я из форума вычитал, ну естественно за газ придётся платить больше
Ошибочное использование термина КПД маркетологами привело к ошибочным выводам. :)
Примерно на 20% будет меньше теплоотдача (при прочих равных), то есть Вам придётся установить радиаторы отопления с большим числом секций. На расходах на газ это заметным образом не скажется.
Что выбрать?
Я бы предпочёл узлы нижнего одностороннего подключения с термоголовками и замурованную в пол ПП разводку. ;) А однотрубная или двухтрубная (попутная или тупиковая) - при ваших масштабах непринципиально.
12.12.2007 в 14:39:33
Спасибо за участие Maks2002, вот уменя как раз такая схема и нарисована вы просто не внивательно прочли мой в водный текст, а однотрубку мне мантажники навеливают, я то и хочу чтобы мне одного котлового насоса и хватило со всей его автоматикой, ну а на тёплые полы никуда не денешся тут смесительная группа.Вот в том-то и вопрос максимум качества системы , минимум оборудования, с однотрубкой-та комфорта нет. К ВТБ Значит Вы считаете схема придложенная монтажниками объективна.
Maks2002
Maks2002
Львов
12.12.2007 в 15:25:58
2Anatoliy-x
прочитал Ваш пост поверхносно (так как читал ранее, я сейчас просто припомнил немного). виноват. :)
Вашего насоса должно хватить, в большинстве настенников используют насосы 15-40 или 15-50, разберитесь что значат эти цифри и точно будете знать хватит вам ПО ВЫСОТЕ Вашего насос или нет так как по ГОРИЗОНТАЛИ он расчитан на 240м2. а у вас половина.
про подключение радиаторов. то нижнее подключение (если мы говорим о радиаторах с боковым подключением) менее ефективно, а вот боковое (при больших длинах диагональное) самое то. при том советую купить термокраны (это те на которые одеваются потом термоголовки) на каждую батарею, и если надо будет то потом докупите термоголовки.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
12.12.2007 в 15:28:37
Anatoliy-x написал : с однотрубкой-та комфорта нет
В каком смысле?
В ней есть здравая идея - нижняя разводка труб. Проложите две трубы в стяжке и используйте узлы для одностороннего подключения с термостатом. Ни проблем с балансировкой, ни с изменением числа секций, никаких труб в стенах.
Maks2002
Maks2002
Львов
12.12.2007 в 15:50:19
2ВТБ!
а какие плюсы у однотрубки при нагреве от двухконтурного котла.
а из самых главных минусов, первая батарея горячая последняя холодная.
и что значит нижняя разводка труб.?
12.12.2007 в 15:53:53
ВТБ! написал : В ней есть здравая идея - нижняя разводка труб
А первой схеме что верхняя разводка?,коллектора стоят на каждом этаже от них под полом идут лучи на батареи,разумеется один раз одбалансировал и забыл про это. Так пытаюсь зашитить свою схему она у меня первая;) В споре истина та и найду нужную схему.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
12.12.2007 в 16:41:44
Anatoliy-x написал : под полом идут лучи на батареи
Понял.
А ко входу в радиатор труба поднимается в стене? Неудобно, почему монтажникам и лень. Я всё-таки за узлы подключения: да, всё на виду - но вид для поклонников промышленной эстетики вполне приемлимый; выбор радиаторов по высоте и ширине не ограничен; балансировка с термоголовкой не требуется.
Смысла в диагональном подключении обычно никакого - если это не два десятка секций высотой 300мм. :)
Изменение температуры в одном помещении потребует перебалансировки. А тут повернул ручку - и всё.
12.12.2007 в 17:21:49
Уважаемый ВТБ у двухтрубной разводки 1.реакция на теплонаситель быстрее,отдача тепла тоже больше а, на однотрубную систему на 1-у ветку больше 4-5 радиаторов весить не рекамендуют. Ну и термоголовки можно поставить на любое подключение рад.
