Сергей.Нск
Сергей.Нск
12.12.2007 в 10:11:55
Уважаемые,
поиском уже воспользовался, прочел многое, но про такую ситуацию не попалось ничего.
Подскажите, как такое может быть, что в однотрубной системе большой алюминиевый радиатор (10 секций) прогревается так: первые две секции горячие (руку приложить на секунду и сразу убирать надо), последняя (10-я) секция тоже горячая, а 7 секций посередине немного теплее комнатной температуры? Я бы еще понял, если бы дальние секции холодные были, про такой вариант здесь много написано.
И можно ли с этим что-то сделать?
Доп.данные (если это на что-то влияет): 1) Байпас есть, немного уже стояка, но включен сантехником в одну линию со стояком (без относа от оси стояка) - что, судя по форуму, неправильно. 2) Остальные радиаторы в квартире ведут себя или "классически" (то есть первые две секции очень горячие, а начиная с третьей температура резко падает и дальше уже разница между секциями небольшая) или работают нормально. 3) Во всех радиаторах верх секции (горизонтальная панель-карниз) горячий независимо от температуры секции (вертикальная панель). Но это, как я понял по форуму, нормально. 4) Кран маевского есть. Если открыть - бежит вода. Стравил пару ведер в разных режимах - оба крана открыты, верхний кран открыт, нижний кран открыт - пытался выгнать воздух. Но вроде ничего не меняется. 5) Раньше стояли стальные конвекторы без байпаса - U-образная труба с пеперечными стальными пластинами. Тогда в квартире было довольно холодно. Прежние хозяева в свитере зимой ходили.
P.S.
Кстати, а может такое быть, что однотрубная система обслуживает один стояк снизу-вверх, а на обратном пути обслуживает второй стояк сверху-вниз (в смысле - что обратный стояк обслуживает радиаторы соседней комнаты, а не простой трубой вниз тянется)?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
12.12.2007 в 10:57:58
Сергей.Нск написал : может такое быть, что однотрубная система обслуживает один стояк снизу-вверх, а на обратном пути обслуживает второй стояк сверху-вниз
Запросто. Иногда эти стояки соединены попарно прямо в квартирах на последнем этаже.
Радиатор не бракованый? У биметалла такие дефекты встречались, про алюминий не знаю.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
12.12.2007 в 11:00:39
Сергей.Нск написал : Я бы еще понял, если бы дальние секции холодные были
Если ручным вентилем ограничить расход, тогда картина не меняется?
12.12.2007 в 12:35:11
У меня почти аналогичная картина на чугунных радиаторах. Причина - подача воды снизу.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
12.12.2007 в 12:58:23
Viktorian
Радиаторы не завоздушены? Это обыкновенные чугунные радиаторы?
Maks2002
Maks2002
Львов
12.12.2007 в 13:03:08
http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=44141 почитайте.
обратите на особое внимание на пост №2 (мой :))
Сергей.Нск
Сергей.Нск
12.12.2007 в 13:12:37
ВТБ! написал : Радиатор не бракованый? У биметалла такие дефекты встречались, про алюминий не знаю.
Даже не знаю, если честно. А как проверить? Но это единственный из моих больших радиаторов, у которого дальняя секция горячая.
ВТБ! написал : Если ручным вентилем ограничить расход, тогда картина не меняется?
На ночь попробовал прикрыть на 1/3 вентилем, особого эффекта утром не заметил.
Сергей.Нск
Сергей.Нск
12.12.2007 в 13:21:07
Maks2002 написал : И все бы ни чего, но проводят так, в одной комнате ведут две трубы и подключают к одной трубе радиатор, а другая обратка идет просто в холостую. в другой комнате идет одна труба, к ней также подключают радиатор. На последнем этаже заворачивает и идет вниз уже по кухни, где также стоят радиаторы
Очень похоже! А вариант №1 - это как бы получается вы сделали двутрубную систему из однотрубной? Изящно. :) Осталось убедиться, что за такой вариант меня в ЖЭУ не расстреляют...
Maks2002
Maks2002
Львов
12.12.2007 в 13:40:26
2Сергей.Нск
про Вариант 1 читайте тему. там просто подача и обратка шли в одной квартире, и сантехник был не проч так подключить.
если у Вас одна труба (вторая у соседа) или Вам не охота делать отверстие в стене, подключайтесь по варианту 2, с учётом направления движения воды
Сергей.Нск
Сергей.Нск
12.12.2007 в 13:45:30
Да, спасибо. Буду консультироваться с сантехником.
12.12.2007 в 16:42:29
ВТБ! Воздуха нет, радиаторы обычные.
