26.12.2007 в 22:19:43
ALEV написал : вальцевать нужно постепенно и аккуратно, чтоб разрывов и трещин не было.
Думаю, что без станочка здесь не обойтись. Вообще я имел ввиду оторвать от ГП шланг и припаять на его место медную трубку нужной длинны.
26.12.2007 в 22:21:14
интерестно чем заменить гибкую подводку к куханому крану??? Если менять гибкую подводку то везде!!!
ALEV
ALEV
26.12.2007 в 22:28:36
bav62 написал : Вообще я имел ввиду оторвать от ГП шланг и припаять на его место медную трубку нужной длинны.
Я сам сейчас в таких же раздумьях. Если Вы поняли, то я хочу заменить всю ГП на жесткую. Сегодня был снова в Метизах, в Метрике, звонил по совету Мистера Пэ по разным точкам. Все слышали про медные трубки с резьбой на 10 мм, но нигде нет. Делать видимо буду, как у Мистера Пэ, только к трубке паять штуцер на 10, чтоб ввернуть в смеситель. Но все-равно еще буду думать.
beard
beard
Волжский
26.02.2011 в 21:27:41
сёдня подводка на хол. воде потекла выкрутился так:срезал 2 гайки от старой акватехники соединил их кислородным шлангом с внутринним диаметром 6 мм и зафиксировал автомобильными хомутами. как думаете долго продержица.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
28.02.2011 в 01:16:00
есть такое надёжное и долговечное решение этой проблемы - соединение медной трубкой , один раз сделал и забыл о ней на долгое время
Peterjela
Peterjela
28.02.2011 в 12:09:31
beard написал : и зафиксировал автомобильными хомутами.
Да уж - не гуд это... Сделайте, как предлагает Tehnik-san
или так (особо, если оси фитингов перпендикулярны - понадежней будет ) : http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=83757&highlight=
28.02.2011 в 12:18:06
beard написал : как думаете долго продержица.
Лотерея. Проигрыш - затопление квартиры (хорошо еще, если только своей). Ставьте медь.
Tehnik-san написал : один раз сделал и забыл о ней на долгое время
beard
beard
Волжский
28.02.2011 в 19:59:25
есть у меня такие фитинги с гильзой для трубки.надо только трубку отожённую найти.
link878
link878
Тюмень
01.03.2011 в 12:59:31
Tehnik-san написал : есть такое надёжное и долговечное решение этой проблемы - соединение медной трубкой , один раз сделал и забыл о ней на долгое время
Это все продается в магазине? и еще вопрос, к раковине можно что то подобное сделать?
йцукер
йцукер
Рязань
01.03.2011 в 13:03:56
link878 написал : к раковине можно что то подобное сделать?
Зависит от подводки к смесителю, бывают весьма оригинальные.
link878
link878
Тюмень
01.03.2011 в 14:51:49
йцукер написал : Зависит от подводки к смесителю, бывают весьма оригинальные.
ну простой смеситель, который на кухне ставится, там тонкий штуцер вкручивается, не знаю точно насколько там, на 6-8 резьба где то...
