Victor
Victor
14.03.2011 в 13:04:43
Мастера, подскажите пожалуйста (наверняка уже обсуждалось, но я не нашёл, а нужно бы знать), нужно ли что-нибудь (фум, лён, унилок) наматывать на резьбу фитинга/или др. резьбу перед тем, как накручивать накидную гайку гибкой подводки? Я читал на форуме, что не нужно, так как там резиновая прокладка, но недавно прочитал в рекомендациях одного из производителей, что всё таки надо.
14.03.2011 в 13:42:08
Victor написал : но недавно прочитал в рекомендациях одного из производителей, что всё таки надо.
Думаю сие зависит от производителя. Может быть какой-то "китаец" и будет нуждаться в доп. уплотнении. А нормальные - нет. А может-быть и ровно наоборот. С другой стороны резина имеет свойство терять свойства, особенно на ГВС. Наверно лучше-б ставить не резиновые прокладки, а паронитовые. Но...опять-таки но, их надо затягивать сильнее резиновых, что в наших условиях (90-95% откровенного "дерьма" на рынке фитингов) не допустимо. Сплошные парадоксы кругом.
Peterjela
Peterjela
14.03.2011 в 16:33:09
Victor написал : нужно ли что-нибудь (фум, лён, унилок) наматывать на резьбу фитинга/или др. резьбу перед тем, как накручивать накидную гайку гибкой подводки?
Нет. Иначе - это либо "порно" :), либо речь все же идет не о накидной гайке. Предполагаю Вы перепутали накидную гайку со штуцером. :) ГП может быть либо Гайка-Гайка (тут никакого льна!), либо Гайка-Штуцер. В этом случае - 1 сторона (штуцер), ЕССНО - пакуется на лен, фум и т.п. , причем в ОБЯЗАТЕЛЬНОМ порядке.
Victor
Victor
14.03.2011 в 19:17:52
Peterjela написал : Нет. Иначе - это либо "порно" , либо речь все же идет не о накидной гайке. Предполагаю Вы перепутали накидную гайку со штуцером.
Нет. Вы видимо невнимательно прочитали. Я спрашивал нужно ли наматывать что-либо на резьбу, на котрую навернётся гайка, а не на гайку, как видимо Вам показалось:)
Peterjela написал : ГП может быть либо Гайка-Гайка (тут никакого льна!),
А почему?
Peterjela
Peterjela
15.03.2011 в 13:00:59
Victor написал : А почему?
Это вопрос из серии - А почему Земля круглая? :) Потому, что принцип работы ее такой: ОНА (н.г.) обеспечивает герметизацию ИМЕННО И ТОЛЬКО посредством механического прижатия 2 соединяемых торцов с прокладкой между ними, нивелирующей микронеровности торцов. Как затягивать - сначала от руки и 1/2 об. ключом (чтоб не треснула от избытка чувств и дурной энергии :) ) Все. Кстати, присмотритесь к крепежу смесов (которые с 2-мя маховичками) - все они присоединяются накидными гайками... :)
Victor
Victor
15.03.2011 в 20:14:49
Peterjela написал : Кстати, присмотритесь к крепежу смесов (которые с 2-мя маховичками) - все они присоединяются накидными гайками...
Ну там всё таки накидная гайка накручивается на хорошую, ровную резьбу эксцентрика. А накидные гайки ГП бывает, что накручиваются на не очень хорошие резьбы.
Peterjela написал : Потому, что принцип работы ее такой:
Ясно. Это я и хотел услышать с самого начала.
Peterjela написал : Как затягивать - сначала от руки и 1/2 об. ключом (чтоб не треснула от избытка чувств и дурной энергии ) Все.
Спасибо, весьма к стати, а то всегда затягиваю на глазок, но вроде пока не срывало, так что наверное не пережимал.
Peterjela, спасибо за ответы, всё понятно.
Peterjela
Peterjela
16.03.2011 в 12:05:18
Victor написал : А накидные гайки ГП бывает, что накручиваются на не очень хорошие резьбы.
Если "плохой" острый торец - желательно придать ему плоскостность получше напильничком либо использовать удлинитель 1/2" (ВР-НР), - запаковав ВР его на льне, а НР получится с отличным торцом, годным для монтажа ГП с накидной гайкой (тут уже без льна :) ) : http://santeh.snabdost.ru/subcat80889_92415_00068260.html
16.03.2011 в 12:12:45
2Peterjela
Напильничком бархатным полюбому неплохо пройтись по торцу для профилактики.
zhenb
zhenb
05.04.2012 в 19:33:16
Здесь все пишут про фитинги. А я хочу понять: как подключить фабричную медную хромированную трубку(Remer), у которой на одном конце резьба 10мм, на другом - ничего? Можно сделать так: к отводу унитаза подключить муфту переходную 1/2'' х 3/8''(латунную или бронзовую), к муфте - данную трубку, а второй конец трубки зажмётся цангой в кранике на водорозетке? Будет это надёжным подключением?
Олегович
Олегович
Эксперт
06.04.2012 в 10:17:51
гнете трубу как вам удобно, главное чтобы без жесткого изгиба, и присоединяете её к угловому хромированному крану с цангой, делает Bugatti, Furnara, Arco....вообщем не дефицит....фото
а по теме, мне кажется что нет более удачного варианта подключения унитаза чем такой
zhenb
zhenb
06.04.2012 в 10:35:29
Олегович написал : гнете трубу как вам удобно, главное чтобы без жесткого изгиба, и присоединяете её к угловому хромированному крану с цангой, делает Bugatti, Furnara, Arco....вообщем не дефицит....фото
Это-то понятно, как подключать к кранику с цангой. Интересовало, как с с резьбовой частью быть, просто здесь все фитингами затягивают. В моём примере муфта переходная уместна? Кстати, краник на картинке идёт с шарниром - удобно, когда не получается выгнуть до нужного размера, я такой же заприметил на рынке, пока брать не стал, хотел выяснить эту тему подробнее.
Олегович написал : а по теме, мне кажется что нет более удачного варианта подключения унитаза чем такой
Вот, кстати, на картинке труба от унитаза в стене - там щель видна. Чем такую щель можно закрыть, чтоб интерьер не уродовать - чашку какую-нибудь?
