Leonid53
Leonid53
15.12.2007 в 20:59:29
Do Home Yourself написал : выкинул и пределал на двухплоскостную крестовину и тройник сверху http://www.mastercity.ru/gallery/main.php?g2_itemId=250
поддерживаю. всякое нестандартное решение "отомстит" позже, когда надо будет что-то прочистить и поменять. Ещё одно такое могут уже и не сделать. :(
critter
critter
Кинешма
17.12.2007 в 23:28:38
Спасибо всем за советы, насчет самопала-боязно такое делать, квартира с деревянными перекрытиями если протечет.... 8(
"если есть возможность опустить все это хозяйство ниже уровня плиты,то самый правильный вариант-внизу косой тройник на 110,а в него-одноплоскостная крестовина110/50/50" - думал об этом, но срез трубы на уровне пола, только если заодно менять трубу у соседей снизу, пришла еще одна мысль, в боковой 110 отвод крестовины воткнуть отвод на 45гр. а в него уже унитаз, правда унитаз от стояка отодвинется.
Mir
Mir
Самара
20.12.2007 в 07:00:35
потому, что такого какой нужно было точно в природе не существовало. Сделал присособу типа макета ситуации подогал диаметры с базара. Из опыта варил черный полиэтиле. Серый и прч у меня не хотели свариваться!?. Для себя делал, поэтому посарался шов усиленный делать. Удачи Владимир
critter
critter
Кинешма
20.12.2007 в 22:04:14
Поспрашивал в магазинах, сказали что серых тройников таких точно нет, а черные бывают и у них боковой отвод 50 впаян, точнее вплавлен говорят что это заводской тройник.
critter
critter
Кинешма
04.01.2008 в 23:19:06
в общем решил так, опускаю стояк канализации до уровня потолка нижних соседей, ставлю 2х плоскостную крестовину 110 с двумя отводами на 50, в один отвод 50 втыкаю трап, в другой 50й втыкаю трубу слива от ванны, а сверху в 110й - косой тройник для унитаза. т.е. косой тройник будет стоять выше уровня пола, а крестовина под полом (между полом и перекрытием, пол деревянный в данный момент перестилается) стремно конечно под полом трубы прокладывать
