critter
critter
Кинешма
12.12.2007 в 22:00:57
Переделываю канализацию в квартире на пластик, нужен тройник (крестовина двухплоскостная), примерно как на фото только отросток 110 под углом 45 (нужно подсоединить унитаз и слив от ванны), в идеале желательно чтобы 50 отростки были с двух сторон (с другой стороны мойку подключить). Вообще такие бывают? в магазине есть только такие как на фото. Если кто нибудь сталкивался с подобной проблемой подскажите пожалуйста что можно сделать.
Wazawai
Wazawai
12.12.2007 в 22:38:26
Не бывает.
Видел вариант — мойка подключается с помощью тройника: кухонная фановая труба идёт сначала за стояком, потом разворачивается и присоединяется к фановой трубе ванной.
Makar
Makar
12.12.2007 в 22:42:35
Под заказ могут сварить, берется то что почти подходит и приваривается то чего не хватает, лично видел такие в магазине
ДОКА
ДОКА
13.12.2007 в 01:36:37
critter написал : Если кто нибудь сталкивался с подобной проблемой подскажите пожалуйста что можно сделать.
Таких точно не бывает,если есть возможность опустить все это хозяйство ниже уровня плиты,то самый правильный вариант-внизу косой тройник на 110,а в него-одноплоскостная крестовина110/50/50
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
13.12.2007 в 01:54:35
Makar написал : Под заказ могут сварить, берется то что почти подходит и приваривается то чего не хватает.
НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ !!! "Самопалы"-стреляют метко и нередко,видел прецеденты.
ДОКА написал : Таких точно не бывает
Дополню :из-за того,что при расположении раструбов друг напротив друга,пойдет захлест из большего раструба в меньший. critter А если возможности опустить врезку в стояк нет,тогда сверху вставить в крестовину,которая на фото,еще "косой"тройник 110х50 для кух.мойки,он же и для слива из промывных фильтров,думаю получиться,т.к.высота слива для кух мойки-до 450мм от уровня "чистого пола"
KOFF
KOFF
Магнитогорск
13.12.2007 в 08:25:51
Техник -сан! Если не трогать саму 100-ку,а обрезать раструба отходящие,к ним паятть что хочешь,под любым углом но грамотно,будет стоять! Из практики: Лет 10 назад,купил я паяльник РЕМС,приходит чел из дома ,где мы арендуем,совковская каналья черная лопнула(мне было интересно),спаял,давай проверим на излом? Лопнула не на шве! Ну а сама труба конечно как кость
=vadim=
=vadim=
Челябинск
13.12.2007 в 09:09:30
KOFF написал : совковская каналья черная
это другой материал (полиэтилен), он нормально варится.
telesar
telesar
Саратов
13.12.2007 в 09:50:57
critter написал : отросток 110 под углом 45
А нужен именно 45 градусов? 67,5 никак не подойдет?
Makar
Makar
13.12.2007 в 21:29:15
2Tehnik-san
Заинтересовало... себе когда ставил инсталляцию хотел заказать, но извернулся стандартным тройником с доработками. То что видел в продаже сделано очень аккуратно, сварной шов ровный, напоминает свареные трубы из полипропилена для водоснабжения, только сварены как будто встык. У меня сложилось впечатление что варили каким-то спец инструментом. Обязательно зайду погляжу еще раз, если разрешат сделать фото, то непременно сделаю, более предметное обсуждение будет.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
13.12.2007 в 22:17:43
у меня тоже нужда была, крестовина трехплоскостная даже купил такую паянную постояла она пару месяцев, когда отводы по 50 собирать стал а отводы то приварены не под тем углом, не вверх (87.5гр.), а наоборот вниз смотрят выкинул и пределал на двухплоскостную крестовину и тройник сверху http://www.mastercity.ru/gallery/main.php?g2_itemId=250
Wazawai
Wazawai
15.12.2007 в 18:56:14
Makar написал : У меня сложилось впечатление что варили каким-то спец инструментом.
Сварочником для канализационных труб. Только не факт, что материал крестовины позволяет её варить таким прибором.
