Kifer
Kifer
13.12.2007 в 00:22:53
Вышло так, что основание пола для уладки кафеля оказалось с некоторым перепадом (от 5 до 50 мм) Варианты с выравниванием перед укладкой по ряду причин были отвергнуты. Вопрос - нет ли существенного риска при наполнении в разумных пределах (до соотношения 1/2) клея для плитки песком? Вроде, по логике, наоборот, должен предотвращять возможные усадку и растрескивание... Про сцепление вроде беспокоиться нет оснований - чай не стена ;) ЗЫ: чуть не забыл - кабель ТП уложен на основание в виде плит перекрытия.
Gwern
Gwern
13.12.2007 в 01:51:48
я бы с песком не мешал, ну или 1/3 песка.
да, я еще бы все это дело армировал, либо присадкой (фибра), либо сеткой стекловолоконной.
Asta97
Asta97
13.12.2007 в 08:33:36
Пропорцию не подскажу, го мой плиточник для пола с ТП замесил Боларс аква плюс+цемент+песок, выравнивая т.о. пол. Кстати на стены та же смесь пошла.
karlusha
karlusha
13.12.2007 в 09:01:12
Песок +цемент 1\3 чудный растворчик получается и выровнять и плитку положить.
Doroteja
Doroteja
13.12.2007 в 09:05:20
Интересно, а если в обойный клей песка добавить... Можно без шпаклёвки обойтись?
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
13.12.2007 в 09:11:03
:applause: 2Doroteja
Xenon
Xenon
13.12.2007 в 11:42:51
По осени клал керамогранит на полу в лоджии. Основание было очень не ровным и в одном месте перепад достигал 4см.
Класть плитку на такой слой клея конечно не правильно, да и столько клея жалко :) Поэтому я поступил очень просто - замешал в клей щебёночный отсев (фракция 4-10мм) и поклеил всё на эту смесь.
Раствор получился конечно жестковатым, однако никаких сомнений в прочности и адгезии этого клеевого слоя у меня нет, в отличие если бы я напонял клей просто песком.
antipst
antipst
13.12.2007 в 13:24:02
Много в жизни ошибался . И песок подмешивал при укладке напольной плитки . На радость именно напольная прощает такие согрешения (с греческого промах) . Так что это лотерея ...все таки. Для XENON . А клей использовали для керамогранита? Впрочем, если подмешали щебень ...
Tony_K
Tony_K
13.12.2007 в 14:33:52
2Doroteja нет, не поможет, я в таких случаях использую гель из "отработанных" памперсов сына
Gennady
Gennady
13.12.2007 в 16:30:40
2Tony_K надо тогда гипса добавить, чтоб быстрее клеилось... а то ждать сутки пока всё приклеится-прихватится как-то напряжно.
Tony_K
Tony_K
13.12.2007 в 16:33:35
2Gennady хм... спасибо за совет, попробую при случае
