ЮрийР
ЮрийР
13.12.2007 в 02:15:10
Пожаловался клиент на прыгучесть стиральной машины, мол, вместе с тумбочкой гуляет. Подумал - а что если анкерить в пол, на 4 анкера. Тут же начал вычислять возможные последствия - рабивка крепления СМ, подшипников, всяких болтовых соединений внутри СМ, и чем дальше в лес, тем больше страхов :) А вообще анкеруются ли СМ? И если анкеруются, то каким способом?
KOFF
KOFF
Магнитогорск
13.12.2007 в 06:58:28
А может у него просто не сняты траспортировочные болты?
Elden
Elden
Донецк
13.12.2007 в 08:10:31
KOFF написал : может у него просто не сняты траспортировочные болты?
Известна масса случаев!!!
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
13.12.2007 в 09:06:10
ЮрийР написал : вместе с тумбочкой гуляет
Машина установлена не на жёстком основании и/или встройка?
анкеруются ли СМ?
Да, за ножки в скобы типа "ласточкин хвост". Например, если полы по лагам.
RE:MONTER
RE:MONTER
Мариуполь
13.12.2007 в 13:01:53
  1. Пол жесткий и не скользкий?
  2. Датчик баланса барабана исправен?
  3. Подвеска и поршневые опоры барабана в норме?
  4. Пользователь четко выполняет правила эксплуатации СМ, особенно в части загрузки белья?
  5. Инерционный груз не потеряли? :)
ИМХО можно укрепить машину только от смещения в горизонтальной плоскости, чтобы не уезжала. Для этого к полу можно приклеить маленькие опоры.
Maks2002
Maks2002
Львов
13.12.2007 в 13:04:06
2ЮрийР
всё может быть намного проще. отрегулийте по уровню, и подкрутите ноги СМ так чтобы усилие на каждую было одинаково.
также может быть неисправны/бракованы амртизаторы на какие устанавливается бак.
а анкеры, СМ со временем всё равно вырвет.
13.12.2007 в 14:12:06
RE:MONTER написал : поршневые опоры барабана
эээээ, аммортизаторы по русски? :)
2ЮрийР если машинка старая и умеет прыгать - то дорога на свалку....
Если новая и прыгает - или неправильно установлена, или плохой пол, или неисправна....
ЮрийР
ЮрийР
13.12.2007 в 22:56:52
Машина новая, Индезит, малогабаритная, приподнял было, проверить груз, легковата, (но груз не снимался). Установлена на плитке, вроде нормально, хозяин не первую уже покупает. Транспортировочные болты земенены родными ножками. Понимаю, что анкеры со временем все равно вырвет, если только на пружины... Завтра запланирован визит к нему, посмотрю на установку, но со сложной анкеровкой заморачиваться не буду, - график... пускай грузят белье равномерно.
Палецкий
Палецкий
Ровно
13.12.2007 в 23:29:02
ЮрийР написал : Транспортировочные болты земенены родными ножками.
Не скажу именно про эту модель машинки, но ИМХО у большинства стиралок сейчас устанавливаются транспортировочные болты с задней стенки для фиксации барабана...обратите и туда внимание
Elden
Elden
Донецк
14.12.2007 в 08:52:32
Палецкий написал : большинства стиралок сейчас устанавливаются транспортировочные болты с задней стенки для фиксации барабана...обратите и туда внимание
У всех машинок что я видел и устанавливал транспортные болты сзади и они довольно длинные. К примеру на моем Электолюксе сантиметров 10 + пластиковые вставки + 3 больших куска пенопласта внизу
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.12.2007 в 10:52:00
ЮрийР написал : малогабаритная
Похоже, дело в этом.
