Dims
Dims
14.12.2007 в 15:25:13
Вчера сам более точно замерил. Внешняя "дырка" более узкая, чем окно. Видимо, эта дырка и называется "четверть". Сегодня, когда окна ставили, я убедился, что старая деревянная внешняя рама действительно уходила в стену гораздо глубже, чем новая. Мастер сказал, что так и должно быть. Я его специально спросил, не стоит ли делать внешнюю раму пошире, как старую, а он сказал, что налегать должно на 3-4 сантиметра, а остальное до стены заполняется пеной. У старых окон налегание сантиметров на 10 наверное.
Само окно прикрепляется на 6 металлических пластинках, которые одним концом вбиваются в окно, а другой конец шурупом ввинчивается в кирпич.
Dims
Dims
14.12.2007 в 15:27:50
Bhead написал : Вы о каких претензиях?
Меня смутило только то, что новая рама меньше старой. Я неспециалист, но это различие заметил. Если народ говорит, что так и должно быть, то это и есть ответ на мой вопрос.
Сколько там точно сантиметров на что залезает я, естественно, проверять не буду. Проверяю только то, что мне заметно.
Dims
Dims
14.12.2007 в 19:08:35
Выглядит это вот так: http://www.relativity.ru/images/photos/okna/upperleft.jpg И вот так: http://www.relativity.ru/images/photos/okna/down.jpg
Причём из краёв совершенно явственно дует.
Что-то мне это не нравится.
Dims
Dims
14.12.2007 в 19:12:57
Такой вопрос: улучшит ли ситуацию монтаж откосов, или это уже значит, что окно поставлено некачественно?
alla40
alla40
Красногорск
14.12.2007 в 19:37:51
При монтаже пластиковых откосов дополнительно утепляют. Но то, что дует конкретно из какого-то места не есть гут. Пусть монтажники дополнительно проверят, может где-то оставили щель. Если холод от самих стекол, это нормально.
Dims
Dims
14.12.2007 в 20:15:35
Нет, от самих стёкол холода совершенно нет. А вот из щелей между пеной и стеной или между пеной и рамой, явственно ощущается сквозняк. Слабее, чем из незаклеенной щели обычного деревянного окна, но ощущается заметно. Пламя спички, например, заметно наклоняется, почти горизонтально и трепещет.
Dims
Dims
14.12.2007 в 20:41:02
Вот ещё фотография: http://www.relativity.ru/images/photos/okna/outer.jpg
Снаружи окон, между ними и четвертью (правильно?) имеется промежуток миллиметров 8. Монтажная пена есть только на дне этой щели, в которую почти влезает спичка. Щель имеется почти по периметру всего окна.
alla40
alla40
Красногорск
14.12.2007 в 20:51:06
Вам плохо запенили. Звоните в фирму, где устанавливали. Пусть устраняют щели. А потом все-таки неплохо бы установить пластиковые откосы. Сами оконщики позиционируют это как дополнительное утепление, и еще пена, как мы знаем разрушается. При установке откосов они эту пену снаружи обязаны засиликонить (т.е промазать силиконовым герметиком).
Bhead
Bhead
14.12.2007 в 21:42:29
Dims написал : Меня смутило только то, что новая рама меньше старой.
Мастера специально спросил, не стоит ли делать внешнюю раму пошире, как старую, а он сказал, что налегать должно на 3-4 сантиметра, а остальное до стены заполняется пеной. У старых окон налегание сантиметров на 10 наверное.
В общем да, всё почти правильно, но закавыка в том, что идеальный замер бывает только после демонтажа старой рамы, или если замерщик оч. опытный. Большие зазоры между рамой и стеной заполняются не пеной, а утеплителем +пена, в идеале ставится доборный профиль, т.е. добор выполняет роль оч. широкой рамы, большая часть которой уходит в откосы. Догадайтесь, что лучше, пена зимой, которая замерзает не так, как летом и ещё и положена так, что "дует", или полноценный профиль...
Bhead
Bhead
14.12.2007 в 21:55:17
2Dims Судя по фото, доборы не нужны, но вот выбор способа монтажа несколько странен... в кирпиче, на анкерные пластины вместо анкеров - ??? Что впрочем ничуть не хуже, если только на кол-ве пластин не съекономили. Пенили, кстати, тоже без особого энтузиазма, отсюда и щели из которых дует. Логично срезать излишки пены и ещё раз пройтись с пистолетом, и про силикон не забывать. Большего от оконной конторы ждать не стоит.
SMR
SMR
14.12.2007 в 23:15:13
Монтаж нормальный, пена разрушается только от воздействия солнечных лучей, ее замазывают. В кирпичных домах после монтажа окон часто дует из швов между кирпичами - пустошевка, с улицы воздух и проходит где плохо раствор положили - установка откосов помогает.
