I.V.A.N.
I.V.A.N.
30.12.2007 в 20:31:04
Не знаю кто как...., а я всегда перестраховываюсь :-) Вот доделал ещё одну комнатёнку (УРА!!!) Последовательность следующая:
  1. бетон грунтуется (грунтовка PARAD)
  2. На ПВА клеются армированные обои (предотвращают появление мелких и любых других трещин)
  3. Накладывается сетка 2мм х 2мм (Строби)
  4. Шпатлюем замечательной шпатлёвкой PUFAS (а замечательная она тем, что схватывается и в воде и на одежде и на голом торсе, а самое замечательное что она не отмывается как говёный Ветонит.
  5. Далее шкурим (шкурится скажу я вам не легко.....)
  6. Грунтуем И так далее, вообщем продолжаем до полного удовлетворения мастера. Пока сия последовательность меня не подводила :-) Всем Счастливого Нового года!!! :-)
Jus
Jus
03.01.2008 в 00:16:01
DoCa написал : Для гарантированного предсказуемого результата важно : штукатурная смесь,сетка ,подготовка поверхности и умения мастера.
Не соглашусь: последнее не обязательно. Если соблюдается технология солидного производителя - положительный результат гарантирован и без "штукатуров с прямыми руками".
Doca
Doca
03.01.2008 в 01:40:05
Jus написал : сли соблюдается технология солидного производителя - положительный результат гарантирован и без "штукатуров с прямыми руками".
под последним подразумевается применение штукатурных машин!? Больше ничего другого на ум не приходит.*************
Jus
Jus
03.01.2008 в 12:17:06
Под "штукатурами с прямыми руками" понимается именно то, что написано.
Еще раз: если соблюдаются рекомендации солидного производителя, то они не нужны с любыми руками и в любом виде.
Doca
Doca
03.01.2008 в 12:43:37
Jus написал : Еще раз: если соблюдаются рекомендации солидного производителя, то они не нужны с любыми руками и в любом виде.
то есть если следовать при замесе рекомендациям производителя,то штукатурка видимо сама на стену будет прыгать и размазываться по стене согласно требованиям СНиПа. Ахахахаха
Jus
Jus
03.01.2008 в 15:31:42
Тю... А зачем Вам требования СНиПа ???? Ровность поверхности в первую очередь понятие субъективное, а толщина штукатурки определяется условиями производителя.
Doca
Doca
03.01.2008 в 16:24:30
Jus написал : Тю... А зачем Вам требования СНиПа ????
******** Открой СНиП и ознакомся,какие бывают отделки,от чего то все хотят высококачественную,но не все готовы платить,это так к слову.
Jus написал : Ровность поверхности в первую очередь понятие субъективное,
опять же,открой СНиП и почитай требования по отделке.чтоб знал что такое понятие объективное и как его должны употреблять
Gennady
Gennady
03.01.2008 в 16:56:01
Ничего субъективного - чистая математика, которая указывает сколько кривизны, сколько миллиметров допускается на определённую длину. Есть рулетки, линейки, ватерпасы, лазерные уровни.
Jus
Jus
03.01.2008 в 19:04:22
Да не надо никому "чистой математики" ! Хозяину надо, чтобы поверхности его квартиры были ДЛЯ НЕГО (именно для него, а не для штукатуров, гостей либо еще кого-то) ровными. И только !
А для достижения этого эффекта всего того, что вы перечислили НЕ НАДО.
Jus
Jus
03.01.2008 в 19:08:15
DoCa написал : Открой СНиП и ознакомся,какие бывают отделки,от чего то все хотят высококачественную,но не все готовы платить,это так к слову.
Ну открыл... "Высококачественная отделка" отличается от более простой всего лишь неоднократной обработкой поверхностей. И чего ?
Современные материалы не требуют "неоднократной обработки" поверхностей, на которую они наносятся. Правильно, что отказываются платить за нее: соответствующие суммы уже израсходованы на современные материалы.
Doca
Doca
04.01.2008 в 00:22:58
Jus написал : Да не надо никому "чистой математики" ! Хозяину надо, чтобы поверхности его квартиры были ДЛЯ НЕГО (именно для него, а не для штукатуров, гостей либо еще кого-то) ровными. И только ! А для достижения этого эффекта всего того, что вы перечислили НЕ НАДО.
Эт вы будете хозяину впаривать что у него стены ровные,для бригады У пойдет,а приличные фирмы работаю по СНиПам ,требования которые вам неведомы. У меня вообще складывается впечатление,что вы не очень знакомы со строительством -отделкой или начинающий . Ну ничего,лет пять института,лет 10 практики в том числе и своими руками можно будет о чем то говорить,а пока что,извините,не вижу смысла в безполезной болтовне ни о чем
