Ким
Ким
20.12.2007 в 20:42:12
krotik написал : Вы рекомендовали, вроде российских
Все установки я предлагал импортные, за исключением моноблочных - комплектация импортная, сборка российская. Из российских вентов применить можно Корф. Двигатель и улитка импорт, сборка опять российская.
Что касается Вас. Вариантов приточки два: 1. Наборная (собирается из составляющих отдельных. Закрывается и звукоизолируется какими-то строительными конструкциями) 2. Моноблочная типа CAU. Здесь уже исходя из дизайна сами решаете или закрывать ее или оставлять "технодизайн". Честно говоря, себе выбрал бы моноблок, добавил бы допфильтр после установки(скоро такой вариант родственнику буду ставить). Да, дороже, но в моем варианте выгоднее - не надо утеплять(будет стоять на балконе) и имеет хоть не особо приличный но законченный вид. Что касается кондеров. На всю квартиру Вам надо по холоду не ниже 6 кВт или если сплиты то 2 х по2,5 и 1 х 2,0 кВт Если канальник то получится приличных размеров http://www.rusklimat.ru/catalog/channel-system-conditioning/system-midea/medium-pressure/9446.html
krotik написал : чем за 5 лет - для меня неразумно
Все оборудование которое предлагал проработает и больше. За 10 лет работы из Ostberg бракованых или вышедших из строя если наберется с десяток то будет хорошо.
krotik
krotik
Алматы
20.12.2007 в 21:22:35
Ким написал : Из российских вентов применить можно Корф. Двигатель и улитка импорт, сборка опять российская.
Так, в газете такое слово вижу. Попробую в понедельник узнать, что у них есть. LG - очень симпатично (комп радостно принялся обновлять Адоб), но чересчур технологично для моего серого сдержанного интерьера. Да еще и в кабинете стен не будет, куда вешать - все заставляю шкафами, под это дело уже заказ сделала. Надо усиленно думать над этим. 2 месяца в А-те жара конкретная бывает, но как раз эти 2 месяца мы почти всегда не здесь. Изредка я по работе могу, а родители - на водах или морях.
Ким написал :
Все равно придется закрывать. Так что может мне наборную выбрать. Хотя гарантии, что я смогу ее правильно "набрать" нет. Но просто моноблок поставить на сплошь стеклянный балкон - нелогично, зачем я тогда его стеклила, спрашивается.
Пока читаю все, что попадется, даже форум для специалистов. Если бы страницы интернета передавали в аудио варианте, я бы сэкономила кучу времени и сил:) Спасибо Вам за помощь. Я уже не такой "пень". До совершенства далеко, но все же...Жаль, что от меня такой пользы нет :)
Ким
Ким
20.12.2007 в 22:10:24
krotik написал : Да еще и в кабинете стен не будет, куда вешать
Есть такие кондеры как напольно-потолочные. Это как вариант. Поставить на кронштейны можно под окном. Плюс - основной источник тепла охлаждать будет (окно). Минус - на пару децибел шумнее. Или же в районе гостинной ставить канальник, чтобы трассы минимальные были. Делать с подмесом свежего воздуха - ???? Недостаток такой системы в том, что зимой вентиляции не будет т.к. кондер можно запустить макс. до -10 на улице, для кондера плохо.
В любом случае считаю что вентиляция и кондеры для квартир должны быть раздельны, независимы.
krotik написал : Хотя гарантии, что я смогу ее правильно "набрать" нет
Сложного ничего нет. Все просто. Постараюсь найти картинку - сброшу
krotik написал : Жаль, что от меня такой пользы нет
Почему пользы нет? Вы сейчас подкованы и Вам теперь лапшы никто не навешает. И любые знания лишними не бывают. Пару-тройку дней переварите и примете решение. Удачи
krotik
krotik
Алматы
21.12.2007 в 06:27:11
Спасибо, жду картинку.
Ким
Ким
21.12.2007 в 11:32:45
Особо ничего толкового не нашел, пришлось немного поиздеваться над рисунком, если что не понятно - подскажу. и 2-е фото - примерно как у Вас можно вынести на балкон установку и потом "дизайнерски" закрыть ее, чтобы не портила вид. Хотя если решитесь ставить в спальне - как бы Ваше решение. Мы стараемся убрать оборудование подальше от таких помещений, просто ночью слышно как работает
krotik
krotik
Алматы
21.12.2007 в 16:08:00
Картинку изучила. Обогреватель мне все-таки нужен, считаете? Здесь не бывает сильно холодно зимой. И вентиляция не рассчитана на постоянную работу. Если это все брать одного производителя, то все подойдет или можно разных фирм? Другие вопросы у меня возникнут, когда я очно увижу эти вещи. На фото балкона коробка со всем этим добром реально маленькая и похожа на то, что мне нужно по размерам. Но воздуховоды слегка вызывающие. Лоджия у меня вся в стекле, так что тянуть буду через спальню, но вентилятор там не буду ставить по возможности.
Теперь самое главное - у меня образуется 2 колена (как минимум): 1е обходит 20 см ригель между спальней и коридором, 2е обходит 60см ригель между кухней и кабинетом. Коридор узкий, сделать обход большого ригеля можно только на кухне. Из эстетических соображений и чтобы не нависало ничего перед носом при проходе в спальню мне бы воздуховоды в этом месте "уплостить", чтобы они стали плоские-плоские. Это, наверное, нереально? Кстати, через лоджию тоже можно было бы забор воздуха сделать, если бы были очень плоские воздуховоды.
Ким
Ким
21.12.2007 в 18:07:06
krotik написал : Если это все брать одного производителя, то все подойдет или можно разных фирм?
Подойдет и разных производителей, обычно все соединения универсальны.
krotik написал : Но воздуховоды слегка вызывающие...
Согласен, и привел как пример сам принцип как можно поставить, а всю остальное "безобразие" можно закрыть, обыграть и т.д. Кстати, поищите поиском приточку PVU 350. Правда дорогая, но сного плюсов. 3 степени фильтрации, размещается на внешней стене дома и т.д.
krotik написал : у меня образуется 2 колена
ни смертельно, особенно если в гостинную воздух подадите до ригеля, то 100х150 для кабинета будет прекрасно, если не получается - но придется не меньше чем 100х200 под ригелем проходить.
krotik написал : через лоджию тоже можно было бы забор воздуха сделать, если бы были очень плоские воздуховоды.
Насколько плоские?? 200х150 - реально???
krotik
krotik
Алматы
21.12.2007 в 19:57:42
Ким написал : Кстати, поищите поиском приточку PVU 350. Правда дорогая, но сного плюсов. 3 степени фильтрации, размещается на внешней стене дома и т.д.
Уже смотрю. Вам не кажется, что я ЕЩЕ не могу сразу определить фирму-производителя просто по номеру модели? Соседи-то мои как рады будут, если я снаружи что-то гудящее повешу! А можно этот блок на солнечной стороне повесить. Там сильно прогревается летом. Зато там кухня и никому гудение не помешает. Тогда воздуховоды надо тянуть в обратном порядке: кабинет, гостиная, спальня.
Еще смотрю кондиционеры. Хотя по Вашей версии не стоит совмещать кондишн и вентиляцию, но очень заманчиво выглядят всякие Hitachi Air Change, Daikin Uraru что-то там и Fujitsu-название-не-помню с возможностью подмеса воздуха. Но цена - ого-го! Прочитала все статьи в ИВД про кондиционеры. То озон рекомендован, то вреден для легких - интересно, они сами читают свои статьи перед отправкой в набор? На английском читать лень. Буду искать другие источники.
Ким написал : Насколько плоские?? 200х150 - реально???
Неа, надо суперплоский 50 примерно. Не получится в балконный шов запихнуть:(
Ким
Ким
21.12.2007 в 20:36:18
krotik написал : ...не могу сразу определить фирму-производителя просто по номеру модели?.../QUOTE] Не нужен производитель, набираете: "приточная установка PVU350" и найдете. Когда сам что-то ищу пробую разные варианты. А гонять инфу приходится много, чего - нибудь накопаешь, потом начинаешь на фирмах продавцов доставать. [QUOTE=krotik]если я снаружи что-то гудящее повешу!
Ее почти не слышно будет, просто ящик будет висеть на стене.
krotik написал : Там сильно прогревается летом. Зато там кухня и никому гудение не помешает.
Реально, только летом в жару в квартиру будет поступать раскаленный воздух. Но это как бы особо не проблема. Вопрос с воздуховодом. Заужать до высоты в 50мм не очень хорошо, они практически не работают. Еще учтите если все-таки будете ставить канальник - там вообще минимальный диаметр воздуховода 160мм и меньше нельзя, просто там кучу воздуха надо распределить по комнатам. Как там прыгать через ригеля будете?? У метя был случай, давно правда. Ставили канальник и типа как у Вас было прыгание через ригеля, сколько непомню, но невысокие. К тому же обходили их плавно гофрой. Когда запустили - а кондер не продавливает трассу. Пришлось доп напорный вентилятор ставить только тогда заработал.
krotik
krotik
Алматы
21.12.2007 в 20:39:15
Посмотрела. Характеристики привлекательные. Хотя мне все нравится со словами фильтры и проч. Но есть 2 "но". 3-х ступенчатые фильтры, к-ые избавляют от домашней пыли, спор плесени и палочек Коха в наружной установке? Воздух же с улицы берется? Или я что-то не понимаю? И цена...У меня весь бюджет на вент. и конд. около 2500 долл. Ну 3000 - от силы. А еще же кондиционер нужен, хоть махонький.
По итогам сегодняшнего чтения сделала вывод, что кондиционер надо купить минимально допустимый: чтобы в меру охлаждал, не потреблял много энергии, не был рассадником плесени и бактерий. Дизайн мне уже не важен, буду прятать зимой за съемными панелями. Хотя при прочих равных предпочту LG Art Cool, конечно:) Потом нужен комнатный очиститель воздуха. Я любительница все собрать в кучу и не выбрасывать - антиквариат я люблю дешевый. А он, как правило, пылегенератор.
И вентиляцию достаточного уровня. Особенно актуальна она для весны и лета, т.к.в это время самая пыль, пух, пыльца и проч. Так что обогрев вентиляции не нужен - зимой вряд ли будет необходимость часто включать, окна во двор и на пешеходную зону, сплю с открытыми окнами.
Буду еще читать и тешить себя надеждой, что смогу собрать что-то сама с Вашими советами и по Вашей картинке. Или, хотя бы, смогу стрясти с работников какой-нибудь вентиляционной фирмы оптимальный по деньгам-качеству вариант.
krotik
krotik
Алматы
21.12.2007 в 21:10:00
Ким написал : Реально, только летом в жару в квартиру будет поступать раскаленный воздух. Но это как бы особо не проблема
Ой нет, я итак прошлым летом одна была в квартире и вообще не заходила на кухню - такое пекло, оказывается. Кушала что бог пошлет:)
Ким написал : Еще учтите если все-таки будете ставить канальник ...
От этой прекрасной идеи придется отказаться - денег жалко. Лучше картинку прикупить. Ил съездить куда-нибудь. А я вот нашла установку Климат. Пока еще вдумчиво не читала, но это хорошо или не очень? Там как раз про 2 в 1 , как я люблю.
