Колонка Junkers HidroPower (мощность-350). 2 года работала без особых проблем. Сейчас недостаточное пламя горелки, вследствии - плохой нагрев воды. Давление воды хорошее, одинаковое, что днем, что ночью. Но ночью вода идет горячая, а днем чуть теплая. Может днем низкое давление газа? И еще, если при работе колонки, завернуть до упора винт регулировки подачи газа (опломбирован) и быстро вывернуть в прежнее положение, пламя становится значительно сильнее, но при повторном включении аппарата - опять не достаточное. Проверял напряжение на гидрогенераторе при работе 1,5 вольта - OK,
фильтр тонкой очистки на входе колонки и гидро генератора - чистые, шток редуктора - в максимально верхнем положении. Напряжения на главном сервоклапане при работе 1,25 вольта. Розжиг работает без проблем. Блок управления - BO155AT-13I. Что еще можно проверить и в чем может быть причина?
