Zotos
17.12.2007 в 22:21:32
Выкладываю схему
Уже теплее... Система однотрубная? Направление движения теплоносителя?
Палецкий
Ровно
17.12.2007 в 22:47:02
vam911@mai написал : Вопрос, почему не фурычит остается открытым
...потому, что не достаточный проток.
vam911@mai написал : Пдводка ГВС сделана пластиковыми трубами (белые гибкие трубы) диметром (на глаз) 1/2 дюйма.
...не годится....у шлангов сечение мало. Надо заменить подводку и все будет ОК
wall_design
17.12.2007 в 23:09:03
Поддерживаю Палецкого. Диаметр подводки маленький. Надо было 3/4 делать
18.12.2007 в 09:45:18
Zotos написал : Уже теплее... Система однотрубная? Направление движения теплоносителя?
В стояке горячая только одна труба. Направление движения не знаю (как узнать?), но думаю, что сверху вниз.
18.12.2007 в 09:56:03
Палецкий написал : ...не годится....у шлангов сечение мало.
Там белые шланги на них много много всяких букв, не могу понять, какие из них - сечение. (цифр типа 3/4" или 1/2" там не обнаружил). Все маркировку переписывать замучаешься (там она длиной около 2-х метров.) Вопрос 1 - как определить сечение на таких шлангах.
Вариант переделывать шланги не подходит (т.к. надо нафиг долбить стены). Может поменять сушилку???
Вопрос второй - Будет другая сушка работать с такими шлангами?? Если да, то какую порекомендуете??
wall_design
18.12.2007 в 10:45:39
У вас металлопласт похоже. Скорее всего 16, может быть 20. Если действительно мал диаметр подводки то замена полотенчика не поможет к сожалению.
Tonik
18.12.2007 в 16:41:58
у меня такая-же ситуация. греется только половина (верхняя) и одна нижняя трубка. подключение ПС нижнее. подводка выполнена металопластом на 16 мм. больше делать не стали, т.к. в ПС ввож точно такой-же. если открыть воду в кране, то начинает греться нормально. можно как-то это исправить, без замены труб.
18.12.2007 в 18:40:25
довольно интересно, что когда ездил в командировку в гостинице были установлены такие-же п.с. Так вот в части номеров работала только половинка пс, а в дргих - весь пс. т.е., в принципе, пс может работать нормально.
Zotos
18.12.2007 в 20:38:49
Рассуждения ваши абсолютно абстрактные. Приведу аналогичные: У меня в многоквартирном доме ЦО ( я отключен - пользую ИО) на одной стороне дома батареи греют хорошо, а на другой - плохо. Казалось бы, тоже, в принципе, почему им всем не работать нормально ? Отвечаю: циркуляция на одной сторне плохая. Пьяные сантЕГНЕГИ варили патамушата.
Палецкий
Ровно
18.12.2007 в 21:15:13
vam911@mai написал : как определить сечение на таких шлангах.
Все дело в том, что не так сильно заужают сечения сами шланги, как их латунные штуцера. А , что бы определить сечение, шланг надо отсоединить и замерять внутренний диаметр штуцера
Liangard
Коломна
18.12.2007 в 23:42:13
Сей славный полотенцесушитель неправильно собран , потому и не работает . Подсоединение вверху должно быть справа , а внизу слева .
Палецкий
Ровно
18.12.2007 в 23:51:52
Liangard написал : Сей славный полотенцесушитель неправильно собран
...да, пользователь Ludditуже на это обратил внимание автора, но ... :(
Liangard
Коломна
19.12.2007 в 00:31:21
дык смысл в том , что полотенчик нужно снять , разобрать и собрать правильно , переделать подводку соответственно , а не вешать его боком . Или выкинуть его нафик с балкона и поставить электрический , избавив себя от геморроя.
Палецкий
Ровно
19.12.2007 в 00:35:14
Liangard написал : Или выкинуть его нафик с балкона и поставить электрический , избавив себя от геморроя.
Самый легко реализуемый вариант (в смысле ТЕН внутрь засунуть) . Видимо автор недавно закончил ремонт и ничего переделывать не будет
19.12.2007 в 20:08:15
А как на счет другого полотенчика??? Может кто-то может что-то порекомендовать??
