18.12.2007 в 18:40:25
довольно интересно, что когда ездил в командировку в гостинице были установлены такие-же п.с. Так вот в части номеров работала только половинка пс, а в дргих - весь пс. т.е., в принципе, пс может работать нормально.
Zotos
Zotos
18.12.2007 в 20:38:49
Рассуждения ваши абсолютно абстрактные. Приведу аналогичные: У меня в многоквартирном доме ЦО ( я отключен - пользую ИО) на одной стороне дома батареи греют хорошо, а на другой - плохо. Казалось бы, тоже, в принципе, почему им всем не работать нормально ? Отвечаю: циркуляция на одной сторне плохая. Пьяные сантЕГНЕГИ варили патамушата.
Палецкий
Палецкий
Ровно
18.12.2007 в 21:15:13
vam911@mai написал : как определить сечение на таких шлангах.
Все дело в том, что не так сильно заужают сечения сами шланги, как их латунные штуцера. А , что бы определить сечение, шланг надо отсоединить и замерять внутренний диаметр штуцера
Liangard
Liangard
Коломна
18.12.2007 в 23:42:13
Сей славный полотенцесушитель неправильно собран , потому и не работает . Подсоединение вверху должно быть справа , а внизу слева .
Палецкий
Палецкий
Ровно
18.12.2007 в 23:51:52
Liangard написал : Сей славный полотенцесушитель неправильно собран
...да, пользователь Ludditуже на это обратил внимание автора, но ... :(
Liangard
Liangard
Коломна
19.12.2007 в 00:31:21
дык смысл в том , что полотенчик нужно снять , разобрать и собрать правильно , переделать подводку соответственно , а не вешать его боком . Или выкинуть его нафик с балкона и поставить электрический , избавив себя от геморроя.
Палецкий
Палецкий
Ровно
19.12.2007 в 00:35:14
Liangard написал : Или выкинуть его нафик с балкона и поставить электрический , избавив себя от геморроя.
Самый легко реализуемый вариант (в смысле ТЕН внутрь засунуть) . Видимо автор недавно закончил ремонт и ничего переделывать не будет
19.12.2007 в 20:08:15
А как на счет другого полотенчика??? Может кто-то может что-то порекомендовать??
19.12.2007 в 21:13:56
Liangard написал : дык смысл в том , что полотенчик нужно снять , разобрать и собрать правильно
Что значит разобрать??? он литой!!! он НЕ разбирается!!
Палецкий
Палецкий
Ровно
20.12.2007 в 00:04:54
vam911@mai написал : Что значит разобрать???
...поменять местами заглушки (Маевские) и вход с выходом
Liangard
Liangard
Коломна
20.12.2007 в 01:40:21
В монтажный комплект входит:
  • клапан воздуховыпускной (клапан "Маевского") 1/2" - 2 шт.
  • декоративный колпачок - 2 шт.
  • присоединительный уголок 3/4" - 2 шт.
  • кронштейны - 2 шт. (с)
"- присоединительный уголок 3/4" - 2 шт" поменять местами с кранами моевского
