19.12.2007 в 21:13:56
Liangard написал : дык смысл в том , что полотенчик нужно снять , разобрать и собрать правильно
Что значит разобрать??? он литой!!! он НЕ разбирается!!
20.12.2007 в 00:04:54
vam911@mai написал : Что значит разобрать???
...поменять местами заглушки (Маевские) и вход с выходом
20.12.2007 в 01:40:21
В монтажный комплект входит:
"- присоединительный уголок 3/4" - 2 шт" поменять местами с кранами моевского
20.12.2007 в 19:44:11
Значит строители, сволочи неправильно прикрепили :(((.
Посмотрел на сайте производителя, у них там и вход и выход - снизу :((
20.12.2007 в 20:27:39
можно и по диагонали , только не так как реализовано на фото , а зеркально
20.12.2007 в 20:49:26
А если на стояке шланги входа и выхода переткнуть (что бы выход был слева сверху, а вход - справа снизу)??
21.12.2007 в 20:21:48
не поможет , у вас в той части полотенчика , которая холодная , просто циркуляции нет , горячая вода вниз ходить не умеет. Или переделать подводку правильно , или с балкона выкинуть и искать альтернативу.
Я бы заглушил водорозетки , снял две поврежденные плитки и заменил их новыми , похоронив трубы за стеной , и повесил электрический полотенчик. Ну еще есть вариант бегать с рулеткой по магазинам и искать вариант , который подошел бы по размерам , с перламутровыми пуговицами тобишь. Если бы перемычки в полотенчике были не загизугообразные , а прямые , он бы работал.
22.12.2007 в 01:21:46
vam911@mai написал : если на стояке шланги входа и выхода переткнуть (что бы выход был слева сверху, а вход - справа снизу)??
попробуй.
Но как бы вы не подключали...., проблема в том, что велико сопротивление у вашего полотенцесушителя получилось, вода вся по стояку мимо проходит.
В вашем случае нужно заузить стояк между отводами немного, тогда и полотенцесушителю водички достанется.
А подключено у вас правильно, даже если бы вы подключили как пишет Liangard, ничего бы кардинально не изменилось. Ваш полотенцесушитель можно подключать любым способом кроме бокового.
Зы.Любителям электрических п.с посоветую отрубить ещё батареи отопления и перейти на электрическое отопление :)
22.12.2007 в 01:28:57
BorisM написал : Любителям электрических п.с посоветую отрубить ещё батареи отопления и перейти на электрическое отопление
...к стати, те у кого эти батареи отопления не греют по жизни, так и делают...топят конвекторами, радиаторами и прочими нагревателями :)
22.12.2007 в 12:44:59
Палецкий написал : ...к стати, те у кого эти батареи отопления не греют по жизни, так и делают...топят конвекторами, радиаторами и прочими нагревателями
Несчастные люди...
22.12.2007 в 14:51:50
BorisM написал : проблема в том, что велико сопротивление у вашего полотенцесушителя получилось, вода вся по стояку мимо проходит
Для тех, кто в танке, в первом посте написано - половина греет. Проблема в пробке холодной воды, а не в сопротивлении.
23.12.2007 в 01:16:16
ИМХО половина греет потому, что циркуляции нет или очень слабая. А циркуляции нет из-за маленького диаметра подводящих труб.
