Слышал от знакомых, что установка циркуляционного насоса в системе отопления частного дома будет выгодна как с точки зрения более равномерного распределения тепла в доме, так и с точки зрения экономии газа (следовательно, снижения оплаты за него). В связи с этим возникло желание установить этот самый насос. Но есть небольшая проблема, заключающаяся в том, что единственная "удобная" труба, на которую легко можно установить насос, - это вертикальная отводная труба (высотой около 1.5м - до уровня потолка), выходящая из АОГВ, т.е. труба, по которой выходит нагретая вода, идущая на обогрев дома. На этой трубе удобно можно закрепить насос, но опасаюсь, что нагрев самого насоса не лучшим образом может сказаться на его долговечности. Вот я и подумываю о том, чтобы насос, закрепленный на этой трубе, перекачивал воду в обратном направлении. Тогда насосом будет перекачиваться вода, уже отдавшая тепло. Эта вода будет прокачиваться через АОГВ сверху, а выходить после нагрева - снизу. Можно ли будет так сделать? Допустим ли такой режим работы для АОГВ (модель АОГВ-11, достаточно старая).
