16.12.2007 в 22:51:59
Доброго времени суток! Проблема с горячим водоснабжением. Схема такая: стояк--- шаровой кран--- счетчик горячей воды сг-15 алексеевский--- FK 06 1/2" AAM. ПРОБЛЕМА: сильно ослаб выходной поток на выходе из фильтра. Ранее было все в норме. Выходное давление настроено на 4 АТМ (хотя думаю никогда его не было, поскольку на редукторе FK 06 1/2" на холодной воде, при той же настройке, напор сильнее). Проблема началась после нескольких отключений горячей воды в доме. Ненадолго помогает промывка фильтра (краником снизу )) ПРИМ: если выставить минимальное выходное давление - струйка становится еще тоньше, т.е. вроде как работает. ВОПРОС: на что это похоже и что следует сделать ? ПРИМ: фильтр находится год в эксплуатации.
BorisM
BorisM
16.12.2007 в 22:56:16
SACH написал : Ненадолго помогает промывка фильтра (краником снизу ))
Штатный краник снизу плохо промывает сетку, такова конструкция. Нужно откручивать колбу и чистить сетку вручную.
Тычоблин
Тычоблин
16.12.2007 в 23:14:05
BorisM написал : Штатный краник снизу плохо промывает сетку, такова конструкция. Нужно откручивать колбу и чистить сетку вручную.
А так же теперь нужно промывать и сам счетчик. Т.к. у них тоже имеется сеточка (хоть и грубая), и она могла зас*аться, т.к. судя по вашему описанию у вас нет грязевика до счетчика.
16.12.2007 в 23:14:39
А какие-нибудь секреты в этой процедуре есть ? Надо открутить большой черный пластиковый многогранник ? Снимать не нужно ? Вообще какая процедура разбора / сбора фильтра-редуктора для промывки или замены сетки ? ПРИМ: есть только скудный листик с маленькими рисунками....плохо видно из чего он состоит..... ПРИМ2: грязевика нет.
ДОКА
ДОКА
17.12.2007 в 00:27:49
SACH написал : Надо открутить большой черный пластиковый многогранник ?
Да не сверху,а снизу надо откручивать,саму колбу снять.
17.12.2007 в 17:19:46
Понял. :) Посмотрю.....
