Бело
Бело
03.11.2012 в 02:26:04
Виктор К написал : Другой принцип переключения передач,ход рычага как у коробки автомата у автомобилей.
И у того и у другого, только у RL-328 рычаг передач слева, а у НМБ и Гепарда справа, так никакой разницы и ватще пора спать:)
sad-ogorod
sad-ogorod
05.11.2012 в 17:11:23
import написал : Да как то, честно говоря, по барабану. Главное - мотоблок сделан в Италии. А как он там называется Benassi или Mecanica Benassi - все равно.
Простите, если задел. Наверное я не совсем правильно выразился. Я не утверждал, что кто-то лучше, а кто-то хуже и не собирался никому ничего доказывать. Как говорится, "на каждый товар есть свой купец". Я просто обозначил разницу между этими двумя производителями, так как они действительно разные! :)
С уважением
04.01.2013 в 22:13:01
Согласен со всем выше изложенным import (#92) и хочу предложить обсудить 3 момента в работе с Мотоблоком GHEPARDO-4R-9 (ГЕПАРД-4R-9) - модель BL-120R, двигатель Robin-Subaru EX-27; 9,0 л.с. (Япония), бензин. 4-тактн. 6-гранные валы фрезы, S=27 мм. : 1.Посадка картофеля и сбор урожая (кто как и чем это делает). 2.Прополка картофеля и других культур. 3.Подбор картофелесажалки и картофелекопалки к мотоблоку.
У меня тяжёлый чернозём. Сажу я под дисковые окучники (ОК-Д) и окучиваю ими - Быстро, но не качественно и тяжело (особенно на разворотах), думаю о картофелесажалке. Копаю картофелекопалкой (Дельфин-1) - не хуже чем другими приспособлениями (доволен). Сапаю сапкой в междурядьях, в рядах вырываю руками - ищу варианты использовать мотоблок (пока не нашёл). Все остальные операции освоил и доволен как "слон" - быстро, качественно и не тяжело.
CAI
CAI
Черновцы
08.01.2013 в 19:37:33
Всех с Рождеством. На днях чистил фильтр своего робина EX-17 и вот что обнаружил я думаю что фильтр не достаточно очищает воздух и частицы пыли попадают в двигатель ведь двигатель часто работает под наклоном масло меняю вовремя и фильтр мою решил попробовать вот такой вариант решение проблемы дополнительная прокладка из войлока пробовал двигатель работает нормально каковы ваши мнения.
Виктор К
Виктор К
09.01.2013 в 02:00:56
Qosmio написал : хочу предложить обсудить 3 момента в работе с Мотоблоком GHEPARDO-4R-9 (ГЕПАРД-4R-9) - модель BL-120R
Это в принципе обсуждение универсальное,технология почти без разницы под какой МБ. Здесь про картофель уже достаточно обговорено http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=95554 А пользователей Гепардов здесь очень мало.
CAI написал : вот такой вариант решение проблемы
По моему она будет мешать смачиванию поролона маслом. А не надежнее будет изготовить "мочалку" из мелкоячеистого поролона. Но после всех этих изменений придется проводить регулировку карба,изменится качество смеси по заводским регулировкам.
CAI
CAI
Черновцы
09.01.2013 в 20:08:52
Вот коробка RL-349 после пяти лет експлуатации видимых повреждений нет.
Губка смачиваетса маслом при замене масла в период експлуатации масло на нейо непопадает почти совсем но если надо смочить ето дело одной минуты.
Виктор К
Виктор К
10.01.2013 в 00:01:41
CAI написал : Губка смачиваетса маслом при замене масла в период експлуатации масло на нейо непопадает почти совсем но если надо смочить ето дело одной минуты.
В фильтрах подобного типа масло во время работы двигателя,потоком воздуха,разбрызгивается и попадает на фильтрующий элемент смачивая его.Излишки масла,смывая грязь,стекают обратно в поддон.
CAI написал : Вот коробка RL-349 после пяти лет експлуатации
Насколько интенсивная была эксплуатация? Судя по фото,качество изготовления деталей хорошее.Видел фото коробок "китайцев" качество не впечатлило,шероховатость поверхностей трения почти без шлифовки.Ну может это только на некоторых?
CAI
CAI
Черновцы
10.01.2013 в 19:46:51
Интенсивность эксплуатации такова в поле 50 соток культивация, затем посадка сеялкой кукурузы, свеклы, фасоли, посадка восьми ящиков картофеля затем это все междурядная обработка на 60 см окучивание картофеля ну и осенью выкопка картофеля и возле дома тоже самое 10 соток. Ну а по поводу фильтра думаю покажут полевые испытания.
Виктор К
Виктор К
11.01.2013 в 00:43:55
CAI написал : Ну а по поводу фильтра думаю покажут полевые испытания.
А как определить?Пойдет немного больше пыли,сразу и не заметишь,а ресурс двигателя уменьшится.
Benya
Benya
Полтава
04.05.2013 в 16:52:35
Сегодня сделал пробный выезд Гепардом на посадку картофеля.Тоже ничего не получилось. Использовал устройство для посадки картофеля которое есть на сайте Сад-Огород. Мотоблок на 700-тых колесах очень высокий, постоянно то зарывается, то уводит в сторону. Инструкция по монтажу навесного оборудования сделана на мой взгляд не для "чайника". Намучился и бросил эту затею. Картошку посадил лопатой... Буду изучать матчасть. Кто-нибудь может выложить пошаговую инструкцию как настроить окучник для нарезания борозд, какие колеса ставить и т.д.?
Виктор К
Виктор К
06.05.2013 в 01:28:49
Benya Ну 700 колеса это для междурядных обработок,да и скорость великовата будет.Попробуйте на резинках или на 500-х грунтозацепах
Под ряды для высадки картофеля я предварительно делаю разметку маркером 700-800 мм междурядия. Можно и ориентироватся по следам от колес, но мне больше понравилось по разметке. Пробовал нарезать борозды окучником,не понравилось слишком широкие получаются,проблемно засыпать .Для этой цели изготовил нарезчик борозд по типу окучника только очень узкий.Борозда получается неширокая,картофель укладывать удобно.Засыпаю обычны дисковым окучником.После засыпки небольшой аккуратный гребень получается (8- 10см).По нему можно и ориентироваться при довсходовых обработках.
Да еще,нарезчик борозд должен быть на свободной сцепке,т.е. свободно качаться влево-вправо.Так при проходе,подруливания не влияют на прямолинейность борозды.А окучник на жесткой,иначе будет болтаться из стороны в сторону и гребня не получится.
