Kifer
Kifer
19.12.2007 в 18:42:13
2Focus Вы ведь сами ответили на свой вопрос:
В принципе понимаю, что это одно и тоже
а если это одно и то же, то "зачем платить больше?" Себе благополучно залил в одном случае готовый бетон (цемент+щебень+песок), в другом своими руками приготовленный (цемент+песок). Или Вы думаете, что над "пескобетоном" какой-нить доморощенный экстрасенс нужное заклинание прошептал? ;) А вообще, столько на форуме перетёрто про стяжку, что впору многотомный труд издавать...
20.12.2007 в 00:21:11
Очень хотелось бы услышать мнения профессионалов и кто сталкивался с таким способом заливки стяжки, снизу утепление пенопластом (2 см) У меня 1-й этаж не очень холодные полы но всеже не помешает (пенопласт самой большой плотности для пола буду использовать). далее стяжка сантиметра 4 -5 будет . Обязательна ли армировка, какая она должна быть. Как всунуть армировку между сплошными маяками, может ли она прямо на пенопласт класться, (мне кажется при этом эффект будет мизерный, а если она будет типа резать маяки, то посрываются они нафиг во время хождения. По одиночным забитым в пол маякам у меня наверное не получится ничего, мало опыта
проблемнет
проблемнет
20.12.2007 в 00:36:59
Армировка обязательна (кладочная сетка 100*100*4), причём в нижней части. Я делал так: на пенопласт (плотность 35кг/м3 - торговое название Пеноплекс) стелил толстый полиэтилен, сразу на него сетку, на неё маяки. Маяки выставляются широкими дорожками из ЦПС, в которые вмазываются 10-е штукатурные маячки. Тогда (после застывания) хождение по сетки их не сдвинет.
тыр
тыр
20.12.2007 в 01:36:57
=vadim= написал : Сообщение от Focus Для лучшей "схватки" буду добавлять ПВА деньги на ветер.
+1
Focus написал : P.S. Рабочие уверяют, что если мешать цемент + песок, то стяжка лопнет, а типа если клать пескобетон, то не лопнет. Но у меня большое подозрение, что они просто замешивать не хотят.
я тоже так думаю
ИМХО одно и то же. поэтому прикиньте затраты на транспортировку и замес, если получается дешевле, то смело мешайте.
Focus
Focus
20.12.2007 в 12:28:24
Всем спасибо!!!!
тыр
Да денежные затраты существенно меньше, примерно на 40% (в моем случае примерно на 10 т.р).
По поводу ПВА, просматривал поиском старые тему, там почему-то наоборот рекомендовалось добавлять ПВА. Причем не только в смесь (цемент/песок), но и в пескобетон. Чего-то я не понимаю, явно :confused:
Drejan
Drejan
20.12.2007 в 13:23:42
тыр написал : что они просто замешивать не хотят
В результате могут плохо промешивать смесь с соответствующими последствиями...
20.12.2007 в 22:43:57
-----Армировка обязательна (кладочная сетка 100*100*4), причём в нижней части. Я делал так: на пенопласт (плотность 35кг/м3 - торговое название Пеноплекс) стелил толстый полиэтилен, сразу на него cетку, на неё маяки
а зачем полиэтилен, к пенопласту стяжка так замечательно прилипает
проблемнет
проблемнет
20.12.2007 в 22:49:14
pink76 написал : а зачем полиэтилен, к пенопласту стяжка так замечательно прилипает
Чтобы при утрамбовывании стяжки листы пенопласта не разъезжались.
21.12.2007 в 19:18:04
Если основание под пенопласт прочное (напр. плита перекрытия), то для того, что бы листы пенопласта не ерзали, их можно закрепить например монтажной пеной. Сетка же, а особенно на пенопласте, мне кажется абсолютно бесполезна. Разве что ее приподнять повыше?
21.12.2007 в 23:40:16
проблемнет написал : Чтобы при утрамбовывании стяжки листы пенопласта не разъезжались.
А он и так не расползается, плотно уложен, тогда не надо?
21.12.2007 в 23:41:53
jasa написал : Если основание под пенопласт прочное (напр. плита перекрытия), то для того, что бы листы пенопласта не ерзали, их можно закрепить например монтажной пеной. Сетка же, а особенно на пенопласте, мне кажется абсолютно бесполезна. Разве что ее приподнять повыше?
А как блин, ee приподнять выше, там же маяки, а внутрь маяка не вснешь, тогда маяки апосрываешь во время заливки
